Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Köpa liten gimbal för gopro. Vilken?
    Standard Köpa liten gimbal för gopro. Vilken?
    Pga platsbrist vid transport tänkte jag byta min gimbal jag har i dagsläget mot en mindre modell.
    Har en gimbal med alexmos kort (om jag inte minns fel) och kan tänka mig behålla kortet alt köpa helt ny gimbal. Kravet är dock att den ska vara "liten", gärna sån där man fäster kameran runt linsen istället för ställer kameran och fäster med kardborre samt att det ska gå att vinkla kameran rakt neråt.
    så, har ni några tips på vad jag ska köpa? Använder mig av en Y-6 ram.
    Stiffes avatar
    999
    Malmö
    Rcff
    Kan varmt rekommendera denna om du har en Gopro 3 , funkar kanon direkt out of the box
    http://www.mikrokopter.nu/product.ht...category_id=86 om du vill handla i Sverige
    http://www.ebay.com/itm/Tarot-Brushl...item485f8c5405 Lite billigare på Ebay
    Bor i Malmö
    Har du sån monterad på min y6 ram? Har själv också megakopters y6 ram.
    Funkar direkt skrev du, inte så att jag behöver slita håret av mig när den ska installeras, ställas in för kameran osv osv alltså utan även jag som glad amatör kan fixa det som behöver fixas?
    Edit: Använder du din gopro som fpv kamera föressten? Såg att det verkar lite jobbigt att få in kabeln om man inte vänder kameran uppochner. Fast det ger ju iofs en anledning till att köpa ännu flera prylar om jag måste ha en separat fpv kamera också =)
    Senast redigerat av Heurlin den 2014-03-03 klockan 06:14.
    Jag har också en Tarot 2d och de fungerar ofta "Out of the box"
    Många rapporterar problem med dem och i dessa fall rekommenderas att skaffa riktiga Alexmos istället för Tarots elektronik.
    Det kan bli små "jitter" - ryckningar i den. Jag har inga problem med min men har valt att skaffa en ny sensor från Ebay för säkerhets skull.
    Stiffes avatar
    999
    Malmö
    Rcff
    Citat Ursprungligen postat av Heurlin Visa inlägg
    Japp du tar den direkt ur lådan installerar sen funkar det iaf för mig och man behöver inte ha sömnlösa nätter som tex med alexmos om man inte är gainexpert
    Ja jag använder Gopron som fpv kamera , flyger sällan jättelångt iväg så skulle den lägga av vilket den inte gjort än så klarar jag mig hem ändå , sladden jag använder http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=2615 bygger väldigt lite
    Japp använder det på min Y6 och lite prov på hur det funkar
    Bor i Malmö
    Tackar för all info! Blir att beställa en sån då =)
    May 2013
    54
    Dr
    Mora MFK
    En bra gimbal som dessutom är liten och mycket smidig är FeiyuTech FY-G3, köpte en sådan från RC-Flight i Skövde och det är vinst varje gång!
    Fungerar helt klockrent, klarar höga farter och brutala manövrer. Inget jitter, inga sladdar/sensorer eller annat. Går inte ens att ställa in något, den bara fungerar!
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=2784
    Citat Ursprungligen postat av pille Visa inlägg
    Går det att köra tilt på den gimbalen?
    3 303
    Jag har en också, den bästa jag testat, ja, det kan du.
    May 2013
    54
    Dr
    Mora MFK
    Jo, det går bra. Kan tilta via en ratt på min sändare eller via ROI kommandon från min APM 2.6
    Kanske en Walkera G-2d, alldeles ny så vet inte så mycket om den, men tänkte beställa ändå!
    finns att beställa hos Autopartner
    http://www.autopartner.se/walkera-g2...ternalsearch=1
    http://www.walkera.com/en/showgoods.php?id=2577
    Grimms avatar
    May 2009
    148
    Flygsimulatortekniker på CAE Arlanda
    Östhammars Modellflygklubb
    Om du vill ha en billig och bra gimbal så kan jag rekommendera denna gimbal med alexmoskort för 79 dollar!!
    Går att styra rakt ner och funkar att tuna med SimpleBgc GUI, men min funkade fint rakt ur kartongen. Levereras hopmonterad.
    http://www.goodluckbuy.com/dji-phant...otography.html
    HS-Racings avatar
    Oct 2009
    207
    Landsvägsriddare
    RFK Utvandrarna
    Citat Ursprungligen postat av Grimm Visa inlägg
    Fasen vilken bra nyhet.. jag beställde just en sån nu återstår bara den dryga väntan på leverans..
    Fly Low - Hit Hard
    Om det kanske går - Så går det troligvis..... ....kanske !!!
