Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 25 av 25
Ämne: Guillow's Cessna 172 Skyhawk 1:12
    Japanpapper? :-o Usch...
    Men måste jag verkligen ha så tunt klent papper för detta flyg?
    Det finns ju EPO-Cessnor som väger betydligt mer i samma storlekn (1m vingspann).
    Finns det nån tunn plastklädsel som går att måla över?
    Alltså inte nån fullsize Oracover som mosar ihjäl flyget när jag värmer fast klädseln. :-D
  2. #22
    maj 2008
    585
    Livsmedelsarbetare
    Falkenbergs MFK
    Måste o måste ;-) Fast att jämföra en cellplasthärke med ett lätt och fint balsaflax.. är väl inte samma sak?. Ju lättare desto bättre ju ^^. Finns säkert nån tunn plastfilm att använda, men jag hade nog kört på japanpapper, sen lackat med lack på sprayburk!. Läste om det på nån hemsida, när jag skulle klä en kärra med papper. Först spänna upp det med vatten, och när det torkat så sprayade man vanlig klarlack på sprayburk över det hela. =) (akrylbaserad?)
    Funkade fint för min del.
    Kolla med Magnus på mbs vad han rekommenderar.
  3. #23
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    660
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Du brukar ju jaga vikt och de små kärrorna är bättre så lätta som möjligt, kör Japan och ge din egna lack på blir finnt!!
  4. #24
    Flyget är ju nästan 1m i vingspann... det är inte nån av de där små 40-50 cm-byggsatserna.
    Vill att den ska se ut så här :-D Inte för att jag vet hur de gjort dessa Guillow's 172or:
    http://www.virtualaerodrome.com/user...mages/2379.jpg
    https://www.virtualaerodrome.com/use...ages/35690.jpg
    Inte så här som de små Guillows-pappers-flygen:
    https://i.redd.it/0we7qrwphrf41.jpg
    https://i.ytimg.com/vi/9dgDklijNfk/maxresdefault.jpg
    Jag brukar sänka vikten på andra saker istället för att nå slutvikten om det går.
    Som tex att det är massiva hjul i nåt hårt trämaterial.
    Eller att jag använder 4-grams servon istället för 5-grams.
    Eller att jag flyttar om vikten så jag slipper använda den där ler-klumpen som kom med.
    Osv...
    Så att jag kan klä med blankvit lätt klädsel istället för pappersklädsel som sen ska målas till på det (vet inte vad det väger).
    Jag har inte mätt totala ytan som ska kläs... borde göra det.
    Japan-papper och måla med lacker och sånt eller vad ni menar, verkar lukta illa och vara mer knepigt.
  5. #25
    Nu mätte jag lite slarvigt och det blev ca 40 dm2 klädsel.
    Oralight verkar väga 43 gram per m2 så det blir 17,2 gram för klädseln.
    Japanpapper väger 11 gram per m2, dvs 4,4 gram.
    Skillnaden är 12,8 gram och då får man räkna bort att japanpappret ska lackas fast (?) och målas också.
    De tunga bakhjulen i massiv trä väger 7,4 gram tillsammans (3D-printade såna väger säkert mindre).
    Leran väger 15,8 gram.
    Och så kan jag använda nån 3-grams RC-mottagare och nån väldigt lätt ESC samt motor och sen nån lättare ack som orkar leverera den ström som behövs istället för att använda nån höga-C-LiPo.
    Osv... så där brukar jag räkna, för att slippa nåt jag inte gillar. :-D
    Vad tror ni?
    Jag såg att jag redan har Japan-papper, men går det alls få fast spänt och fint?
    Och att klä flyget med balsa, sen även med klädsel, det blir nog overkill och för tungt.
