Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: OrangeRX RX3S, gyro av och på från sändare Spektrum DX6i
    42
    Pensionär
    Helsingborgs mfk
    Standard OrangeRX RX3S, gyro av och på från sändare Spektrum DX6i
    Det finns en lite skjutkontakt på gyrot och med den i ena läget skall man kunna koppla till eller ifrån gyrofunktionen från sändaren men jag lyckas inte få det att fungera, är det någon där ute som vet hur man skall göra?
    Jag har 6-kanalsmottagaren med inbyggd RX3S, antar att stabiliseringsfunktionen är samma?
    Hur som helst så hamnar funktionen av/på på 3-vägsbrytaren på min DX7 och det funkar klockrent utan att jag gjort någon som helst inställning i radion. I "första" läget är stabiliseringsfunktionen av och i de övriga två är den på. Den lilla mikrobrytaren på mottagaren är i läge On. Får erkänna att jag inte lagt någon större tid på detta än, bara provat att det funkar. Hoppas dock att detta hjälper dig något.
    Anders
    Citat Ursprungligen postat av Stig K Visa inlägg
    Min stabilizer heter "Orange Rx 3axis v2". Omkopplaren heter "AUX CTRL GYO" och ska stå i läge REV. Man kopplar ingången AUX till önskad omkopplarkanal i mottagaren. På Dx6 blir det antingen GEAR (fungerar direkt) eller AUX/FLAPS (då måste ändlägena ställas in till +/-100)
    /Leif
    42
    Pensionär
    Helsingborgs mfk
    Tack för tipsen men nu har jag provat alla tänkbara inställningar men jag lyckas fortfarande inte stänga av gyrofunktionen från sändaren.
    En annan sak, varför kommer den där konstiga raden in under mina inlägg?
    7 923
    Om du går in under "Inställningar" (långt upp till höger på sidan) och sen väljer "Redigera signatur" (en bra bit ner till vänster på den sidan) så bör rimligen den texten finnas i din signatur och då kan du ta bort den. Annars är det otvivelaktigt skumt...
    Har för mig att man måste trimma ner...eller om det var upp själva ändläget på switchen. Vet dock inte om man kan göra det med en DX6i:a...
    "Allting beror på allting"
    42
    Pensionär
    Helsingborgs mfk
    Jo jag kan ändra ändlägen och jag har 100% åt båda håll både på "gear" och "flap".
    Tror du måste välja "single aileron setup" annars så lägger flaperon beslag på AUX...
    Citat Ursprungligen postat av hakank Visa inlägg
    För att få "DUAL AILERON" servon på Dx6 måste man aktivera detta och i så fall kommer mycket riktigt servo 2 ut på AUX så använd för enkelhets skull GEAR. Kontrollera med ett servo på GEAR-kanalen för att bekräfta att det slår mellan sina ändlägen då du flippar GEAR-omkopplaren.
    /Leif
