Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Hur lasta en Fogelsta bilkärra för frakt av en Hangar 9 1/4-skala J3 Cub?
    102
    Höglandets Modellflygklubb
    Standard Hur lasta en Fogelsta bilkärra för frakt av en Hangar 9 1/4-skala J3 Cub?
    Hej på er.
    Jag behöver er hjälp med tips på hur man bäst lastar och får fast en Hangar 9 1/4-skala J3 Cub på en släpvagn med golvbredden 1320 mm och golvlängden 2500 mm. Mått invändigt i kärran mellan golv och lucktaket är 1385 mm.
    Flygplanet och vinghalvorna får ju inte stå och hoppa eller skrapa mot något under färden.
    Ska man göra någon form av låda och ställa planet i och sedan ställa in lådan i kärran eller hur gör man bäst?
    Cub´n har isärtagbara vingar och är klädd med Oracoverliknande material.
    Måtten på Cub´n är:
    Kroppslängd: 1727 mm
    Kroppshöjd: 510 mm
    Stabbens bredd: 750 mm
    Yttermått hjulen: 490 mm
    En vinghalva:
    Längd: 1270 mm
    Bredd: 395 mm
    Tack på förhand för era tips!
    Ha dé bra!
    McLund
    Köp två billiga sovsäckar för barn att stoppa vingarna i. Sedan kan du kanske göra en litet fack av trä att stopps hjulen i. Sedan kan du spänna fast modellen lite lätt med ett band över hjulen och ett band strax framför stabben. Du behöver nog inte spänna särskilt hårt för att den ska stå still.
    /mats
