Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: hjälp med swashplatta
    fennstams avatar
    Aug 2012
    80
    Blästrare löddeköpinge
    Standard hjälp med swashplatta
    För ca 2 år sedanköpte jag en honey bee king 2 som sedan av någon anledning fick totalt flip och for rakt upp i taket. Nu har jag fixat allt och av någon anledning så fick jag göra setup på ESC. Men nu till min fråga. När jag startar helin så tiltar swashplattan framåt hela tiden. Lägger till bild så ni ser vad jag menar. Så ser den ut när jag sätter i batteriet och den startat upp. Känns som något är galet. Tacksam för alla svar.
    PS:Nu står helin lite på sidan
Namn:	20140311_215425.jpg
Visningar:	121
Storlek:	75,1 KB
    42
    Pensionär
    Helsingborgs mfk
    Reagerar den på spakrörelser? Det är väl inte så att servoarmen hamnat fel på servot?
    fennstams avatar
    Aug 2012
    80
    Jo den reagerar på utslag. Men sedan går den tillbaka till detta läge igen. ska pröva montera av alla länkar och sedan montera dem igen när helin har ström.
    42
    Pensionär
    Helsingborgs mfk
    Citat Ursprungligen postat av fennstam Visa inlägg
    När du gör det, koppla bort motorkablarna så att du kan sätta trottelspaken på halv gas, i det läget skall servoarmarna sitta vågrätt och bladvinklarna skall vara 0.
    2 721
    Låter som att du har Idle Up aktiverat?
    fennstams avatar
    Aug 2012
    80
    Har stängt av den idle up. Ska testa dessa knep från er. Tacksam för svar. Märkte att ett servo var sönder så ska bara hitta ett sådant nu sen blir det fortsättning på bygget igen. vill bara ha igång den så den kan få vara i luften 5 min. Får snart den nya helin.
