Resultat 21 till 40 av 72
Ämne: Båtprojekt
    Hur gick det har själv gått i liknade tanker. Inte systemkamera direkt utan något mindre. Ta en spolarmotor från en bil och såga bort pumpdelen så har man en vattentät motor. Kameran tänkte jag mig på "rodret" så den alltid ser i färdriktningen. Båten ska sakna för och akter, den ska vara helt rund.
    Difference between men and boys is the price of their toys
    LIPs avatar
    1 318
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Roligt project.
    Om jag skulle komma på att bygga en båt till det syfte du har skulle jag nog testa med en sån här pump, http://biltema.se/sv/Bat/Pump/Vatten...mp-12-V-25980/ .
    Borde bli väldigt tyst för fåglar.
    Blir liksom vatten jet.
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
    Ja, en idé men tror du det skulle röra sig speciellt fort. Kan ju vara vettigt, inget som fastnar i propellern.
    Tänkte köpa denna http://biltema.se/sv/Bat/Pump/Vatten...mp-12-V-25983/. Lätt ta bort pumphuset och sätta dit en propeller.
    Får se vad det blir.
    Bert
    LIPs avatar
    1 318
    Men.... skall man smyga sig på fåglar skall det väl inte gå fort....eller tänker jag fel?
    /Lasse
    7 637
    Bert - den pumpen är väl inte tänkt att använda som dränkbar pump ? Däremot är ju en elektrisk länspump dränkbar och på den borde det ju också gå att ta bort pumpbladet - http://biltema.se/sv/Bat/Pump/Lanspump/Lanspump-259750/
    Sen kan man väl använda den som "vattenjet-motor" också om man vill för det är hyfsat tryck på det utgående vattenflödet.
    Även om den pumpen jag tänkte på inte är en dränkbar pump så är den säkert vattentät.
    Gillar tanken med vattenjet för det har sina fördelar. Ingen propeller som fastnar. Man slipper ju göra mer än montera den, inga propellrar och axlar som ska fixas.
    Kan bli en sväng till Bitema.
    Bert
    7 637
    Jag tvivlar faktiskt på att pentrypumpen är vattentät men varför inte slå till på en länspump istället ? Den går ju att använda både som dränkbar drivmotor till en propeller alternativt som en "vattenjet" - och som sådan fungerar en säkert avsevärt bättre än pentrypumpen för den har ju en helt annan kapacitet (5 eller 10 gånger så mycket beroende på vilken av Biltemas man köper). Sen finns ju elektriska länspumpar även på andra ställen än Biltema. Lite småintressant blev allt detta projekt - synd att man inte såg denna tråd före sommaren..
    LIPs avatar
    1 318
    Den här pumpen http://biltema.se/sv/Bat/Pump/Vatten...mp-12-V-25980/ tänkte jag naturligtvis skulle vara helt under vatten för att ljudet skulle elimineras så mycket som möjligt. Om du tänker dig den som en utombordare så kan du tom. sätta styrning på den direkt och behöver inget vattenroder.
    /Lasse
    /Lasse
    Min tanke var en rund båt där motorn hänger mitt under och kan vridas med ett servo. Samtidig ska kameran vrida sig i samma riktning som motorn.
    Kör jag inte motorn så kan kameran vrida sig 360 grader.
    Frigolit torde bli ett bra flytetyg. Måste fixa en skärare bara, får bli en med kantaltråd från en slaktad brödrost. Behöver man mycket värme på tråden?
    Kul projekt. Hur tänker ni styra med "vattejeten" länspumpen? Har kört stridsbåt med vattenjet och där styr man med ett rörligt "munstycke" och backar med en skopa som vänder strålen. Fick en idé att motorisera en vätte försedd med en GoPro - borde kunna ge spännande fågelbilder/filmer!??
    Idé med vette finns hos mig med, det vore ju toppen att inte skrämma fåglarna. Min tanke var att vrida hela "motorn" och på det vise styra.
    Bert
    Matsas avatar
    625
    UH-Tekniker på Holmen Paper
    Spinn, Söderköping
    Hur pass "Stort" servo behöver du?
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...servo-till-1-5
    Matsa...
    Citat Ursprungligen postat av Bertone Visa inlägg
    Version 2.0. 4mm plywood fastlimmat på ovansidan av pontonerna. Under träet ligger ett aluminiumplattjärn med gängade hål, för tvärslåerna. Motorn ligger i en förlängd petflaska som inte är helt tät dvs efter ett tag går motorn i vatten. Planen är dock att göra den vattentät. Vid full gas surrar det lite, men vid halvgas är den helt tyst. Ser häftigt ut när man glider fram med 60rpm! Testade också med styrning där jag använde ett stort kullager, rundstav och ett gammalt servo. Funkade ok, men behöver naturligtvis snyggas till och ev ett kraftigare servo. Tänker att jag vill ha 45 grader styrutslag åt var håll. Har en filmsnutt som jag skall försöka lägga här.
    Bifogad fil 45457
    Bifogad fil 45458
    Jag har skaffat kraftigare servo (tror det var 10kg) men framför allt så är "gångjärnet" förbättrat. Har ingen bild just nu.
    För ett tag sedan hade jag äntligen hittat ett fartreglage för borstad motor och 12V blybatteri, men sen visade det sig att dom inte hade fartreglaget längre så jag är fortfarande på jakt efter ett sådant. Jag kan ju visserligen använda gasreglaget som fanns i skruvdragaren, men hade föredragit ett "riktigt".
    Båtprojektet har gått på lågfart i sommar, men hoppas hinna ta tag i det i höst.
    Ang att skära i frigolit med glödtråd så kör jag med en pianotråd eller ev. najtråd. Ser ut som rostfri tråd, men vet inte exakt vad det är eftersom jag hittade den i gömmorna. Jag använder en vanlig 12V bilbatteriladdare, 5m kabel och ca40cm glödtråd. Funkar kanon.
    /C
  15. #35
    Förlåt om jag trängde mig in på din tråd.
    Hur stor kamera har du tänkt ha Bertone? Jag har testat vattenpumpen som "vattenjet" och det lär räcka för min skapelse. Min "flotte" kommer bli en rund frigolit skiva med motorn hängande under, inget för en stor kamera.
    Om det sedan funkar låter visa sig.Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_9382.jpg
Visningar:	180
Storlek:	63,4 KB
  16. #36
    Nimbus Bert, du är välkommen!
    Jag tänkte ha en Canon 5D mk3 med 70-200 2.8, så det är väl minst 3 kg. På din roliga skapelse gäller det nog att ha väldigt låg tyngdpunkt. Kanske till och med tyngd i botten? Har du testat den? Hur stor är den? Fast har du en kompaktkamera är det nog inga problem med stabiliteten.
    Min är 95x65cm och den kunde nog varit lite bredare.
  17. #37
    7 637
    Vete f-n om jag skulle våga skicka ut en sån kamerautrustning på ett frigolit-flak, Bertone...
    3 453
    Standard Båtprojekt
    Inga problem att skicka ut kameror på flottar det har jag gjort i många år, till och med när VHS var nya och alla vi som var födda innan dess vet hur stora dessa filmkameror var på den tiden.
  19. #39
    Tack Bertone.
    Min är ca 30 cm i diarmetern.
    Jag är nog en bra bit från proffsnivå, kan bli en PoweShot. Min systemkamera lär inte rymmas där och även om den skulle det så skulle jag inte våga. Har också en Canon systemkamera men den bland fåglar och dess slutarljud lär jag bara få "rumpan" på fåglarna. Kan bli en Mobius kamera på den med FPV men får se om den funkar först.
    Som du antyder så kan det vara problem med att den är för lätt.
    Testade den nyss med flytkropp och motor, efter sänkt ner motorn så funkade det. Lade på min systemkamera och det flöt som en kork. Nu är ju inte min kamera lika tung som din men det skulle fungera. Motorn driver fram den redan vid 4 volt så tack LIP för tipset.
  20. #40
Namn:	IMG_9385.jpg
Visningar:	181
Storlek:	59,5 KB
Id:	47984Tog en bild till, kameran är bara för referens
