Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Vilket LiPo-battei?
    teamleaders avatar
    Jan 2013
    255
    16
    Arbetslös se presentationsblogg.
    F.n ingen alls men funderar på medlemskap i KMFK eller AKMG.
    Standard Vilket LiPo-battei?
    Jag har beställt lite fler elektroniska detaljer till min Bumblebee från HK b la 1 st Qbrain 4X25A brushless ESC,
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...S_3A_SBEC.html,
    samt några fler elektronik delar. Jag kommer snart att behöva beställa LiPo-accar till bumblebee och där undrar jag dels vilket märke som är bäst samt storleken, HobbyKing säljer ju Turnigy och Zippy-accar i varierande storlekar men Rubin säljer Gens Ace-accarna.
    På produktspec till bumblebee från HK rekommenderar dom 3S 2200 - 3300 Mah LiPo, http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ame_550mm.html, medan produktspec från Hobbylord rekommenderar 11,1V 3S 2200 - 5500Mah 20C LiPo, http://www.hobbylord.com/en/content/?210.html, så jag undrar vem av dessa butiker har rätt och om jag kan skaffa ett 3S eller 4S LiPo på 6000Mah med 20 - 25C?
    Mathias, simulatortränad.
    magnusvrs avatar
    Feb 2011
    161
    Servertekniker
    MFK Viking
    Oftast är högre spänning (4S) bättre, man får högre effektivitet och längre flygtid.
    Det är dock en balans mellan spänning, motorernas lindning(varvtal per volt, kV), motorernas maxbelastning i Watt, batteriets/farkostens tyngd och propellrarnas storlek.
    Om maskinen hovrar på 50% gas har du prickat rätt.
    Jag hade helst kört med 4S och så många mAh som möjligt ur ett viktperspektiv. Föreslår de ett 3S 3300, så köp ett 4S 3000 och se om det är OK.
    6000 blir nog alldeles för stort och tungt, men fråga gärna någon som har en Bumblebee redan.
    Måste du gå mycket gas, 60-70% för att den ska lyfta så kan du prova att gå upp en storlek i propellrar, förutsatt att du inte riskerar att överstiga motorernas maxbelastning i Watt, kanske 200W? (Försök hitta specar).
    20-25C låter kanske lite i minsta laget, jag tycker nog att man ska ha stor marginal i hur många Amp batteriet kan leverera om man inte ska slita ut det i förväg. Jag har haft dubbel marginal i mina Nanotech, men likväl är 4 st kass efter 1-2 år. Kanske inte beror på hög last, men något skumt är det.
    /Magnus
