Sidan 103 av 132 FörstaFörsta ... 353939899100101102103104105106107108113 ... SistaSista
Resultat 2 041 till 2 060 av 2629
  1. #2041
    Jag flyger naket och har inte haft några problem.
    Men flyger man ovanför vatten/sankmark eller i fuktigt väder så kan det vara lämpligt att skydda kortet.
  2. #2042
    Körde Biltemas fälgfärg på kamera och fc som definitivt hjälpte när jag landade i mossen på senaste FPV träffen. Blev bara att plocka ner allt och dra av färgen för att sen låta det ligga i ris några dagar.
  3. #2043
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Jag kör denna på det mesta som sitter på mina flygetyg. Genomlödningsbar.
    http://www.electrokit.com/skyddslack-spray-165ml.50800
  4. #2044
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    3D printade skyddslådor
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  5. #2045
    Har flytade eltejp på kameran och nazen, samma tillverkare som plastidip. Finns på mekonomen.
  6. #2046
    Citat Ursprungligen postat av Dithes Visa inlägg
    Har du en länk till den på Mekonomen ?
  7. #2047
    http://www.mekonomen.se/bil/bilvard-...art-pa281690sv
    Jo det är den jag funderat på också, den verkar hyfsat lätt att få av om man vill också
    Men skyddslacken verkar också nice, särskilt eftersom den är genomlödningsbar.
  8. #2048
    Hrm, får nog införskaffa en burk av den. Perfekt när man glömt krympslang och fått till en perfekt lödning .
    Edit: Well shit. Upptäckte detta när jag skulle skölja rent motorn.
Namn:	20141122_124506[1].jpg
Visningar:	94
Storlek:	30,3 KB
    Senast redigerat av Xermalk den 2014-11-22 klockan 11:59.
  9. #2049
    Citat Ursprungligen postat av stefanli Visa inlägg
    Ja precis den. Skitlätt att pilla av, tog bort allt på en naze jag skulle lödda om. Det gick på ett par minuter.
    Den va bull xermalk, hur har du lyckats med det?
  10. #2050
    En motor stanna (timing strul, trodde det var löst), den andra drog på full under cleanflights autotune.
    Verkar som jag får köpa en motor från asien, annars får jag betala dubbla motorkostnaden i frakt
    Surt att ingen i Sverige är Cobra återförsäljare. Men som vanligt är det alltid svårt att få tag i något roligt inom landets gränser.
    Får försöka limma fast magneterna igen med stål-epoxy eller något. Och sedan bänktesta ordentligt.
  11. #2051
    Fan va störigt! Tyvärr har jag bara 2300kv cobra liggandes, annars hade jag gärna hjälpt dig. Beställde du från dronematters? dom brukar vara relativt snabba till sverige.
  12. #2052
    Har inte beställt än, men det blir nog dronematters.
    Och så limmade jag tillbaka magneterna igår med biltemas stål-epoxy. Får se ikväll hur den klarar bänktester.
  13. #2053
    lassebetongs avatar
    Mar 2007
    1 254
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Får snart spelet på mina esc.
    Sitter och försöker kalibrera dem i Nazen och får inte till det.
    Ställer om mincommand i cli och när jag sätter i accen så tutar de två ggr.
    När jag därefter försöker sänka mincommand så hinner jag inte utan de går in i programmerings mode.
    Någon som vet hur jag kommer runt det?
    //Lasse
  14. #2054
    Använd motor tabben i stället, max på alla på med batteri och sen när första delen är klar dra ner till minimum, funkar fin fint..
  15. #2055
    3 896
    Testa att göra det utan cli. det går ju länka alla utgångar och göra det där
  16. #2056
    Fick bara problem idag när jag skulle flyga. Först ville inte Naze:en arma. Har haft problem senaste gångerna när det bara varit ett par grader varm och fuktigt. Höll på säker 20min till jag märkte att om jag vred på koptern och satte ner den igen på olika sätt ville den arma efter ett tag. Jag tror att det kan vara accelorometern eller nått som driftar och då vill den inte arma. Märker dock inte av nått sånt när jag flyger så vet i tusan.
    Som om inte det vore nog så fick jag imma i glajjorna hela tiden så blev inte så värst spännande film då jag fick flyga tillbaks och landa flera gånger av imma. Här är lite flygning iaf. Fick imma precis när jag skulle följa båten annars hade det varit kul.. Aja man får alltid ny erfarnhet varje gång så räknas ändå som lyckat tycker jag
  17. #2057
    Såja, verkar som jag räddat motorn. I alla fall tillfälligt.
    Limmade in magneterna med biltemas stål epoxy.
    Har förvisso bara testflygit i 5 min, i 10-14 m/s vind.
    Samt att jag flög i "ultralätt" utförande. Dvs med 4s1000mah ack och skippade toppplattan där min 1.3ghz vtx samt lrs mottagare sitter.
    450g flygvikt med ~2.1kg dragkraft ger en skapligt livlig maskin
Namn:	20141123_160530[1].jpg
Visningar:	78
Storlek:	146,8 KB
  18. #2058
    @Copterdude
    set small_angle = 25
    När den är tiltad över 25 grader så hindras den från arr starta.
    Höj till 45 eller liknande.
    Eller kallibrera om Acc med spakarna innan du startar.
  19. #2059
    Ok tack ska kika på det. Kanske hänt nått med kalibreringen sen förut för har aldrig haft det problemet innan även på ojämn mark.
    Citat Ursprungligen postat av PatrikE Visa inlägg
    @Copterdude
  20. #2060
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    En film från dagens raceande i skogen Lite crossåkare förgyllde tillvaron samt fick nöjjet att bli ifrånåkta av min QAV250
    Provade de nya HQ 5x4.5 propparna och kan bara säga att dom var grymma. slut på sladdriga GemFan framöver.
    MVH / kajaken
    FPV och multirotor
    Segelflyg
