Sidan 107 av 132 FörstaFörsta ... 75797102103104105106107108109110111112117 ... SistaSista
Resultat 2 121 till 2 140 av 2629
  1. #2121
    Klagade också via mail.
    Att det inte var fasttejpat är bara idiotiskt.
    nåja, skall testa fartreglagen ikväll. Måste bara aktivera oneshot125 och flasha test versionen av cleanflight.
  2. #2122
    Då är den redo för en testflygning. 593g auw. Dock utan fpv kamera och 1.3 sändaren.
    Verkar som att jag blir den förste att testa oneshot125 på en tri.
Namn:	20141202_234429[1].jpg
Visningar:	157
Storlek:	54,1 KB
  3. #2123
    Satt och kollade på några som flög i ett parkeringshus och kom på en fjantig liten tävlning man kunde gjort. Montera en krita eller något som kan markera på marken och se vem som kan göra längst "skidmarks" utan att crasha såklart
  4. #2124
    Grymt bra ide
  5. #2125
    Så va min zmr äntligen flygklar igen efter ombyggnaden woho.
Namn:	IMG_2221.jpg
Visningar:	157
Storlek:	125,2 KB
Id:	49232Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2222.jpg
Visningar:	155
Storlek:	111,4 KB
  6. #2126
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Jag vill se film på den flyga
    Funderar på att göra en egen nu när man har 3d printern
Visningar:	157
Storlek:	54,1 KB
  7. #2127
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    He he jag är tydligen inte ensam om att ha mycket på skrivbordet.
    Fint bygge. Finare än mitt tillockmed.
    Citat Ursprungligen postat av Dithes Visa inlägg
Namn:	IMG_2221.jpg
Visningar:	157
Storlek:	125,2 KB
Namn:	IMG_2222.jpg
Visningar:	155
Storlek:	111,4 KB
  8. #2128
    Det kan vi väll fixa, Video från först fpv testet.
    Dock måste jag leka med mina yaw pids. Eventuellt skall jag också byta ut tail mekaniken (ramskaparen har designat en bättre lösning) samt servot.
    Det jag har nu kan helt enkelt inte hänga med kiss reglagen
  9. #2129
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Verkar riktigt trevligt. Har funderat bygga en mini tri nu i ett par månader. Ska bygga en också.
    Får bli 100% custom ram med printern
  10. #2130
    Såhär ser test versionen av nya tailen ut. Väntar bara på att stl filen skall släppas, sen skall jag jaga någon som kan skriva ut den i nylon.
  11. #2131
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Jag har två rullar nylon
  12. #2132
    Jag tyckte mitt skrivbord nästan såg städat ut där brukar va 10ggr värre. Tackar! försökte gömma sladdar så mycket jag kunde, så jag trycka in det mesta mellan botten plattorna. Bara lite små fix kvar nu, mest sånt som bara jag bryr mig om och inte har något med flygförmågan som helst att göra.
    Nån som provat cleanflight autotune? Provade igår men den flipa mest ut. Läste när jag kom hem att man bara behöver köra vart läge 5-10 sekunder att det ska räcka? Antog att det skulle vara som på apm att den håller på tills den är klar.
  13. #2133
    Jag har suttit och letat efter lite information som jag såg för ganska länge sedan...men ni vet hur det är. Timmarna går och man hittar inte rätt tråd på rätt forum hur länge man än försöker.
    Det var väl Horizon, baro, mag och GPS hold som man behövde slå på för att få gps hold?
Namn:	Naze32GPS.png
Visningar:	102
Storlek:	11,1 KB
    Jörgen
  14. #2134
    Det ska räcka.
    Men för at få en vettig Hold så får du höja Pid värden för GPS.
    Efter du testat orginal piddarn kan du kan testa med dessa.
    Du kommer att märka skillnad...
    set gps_pos_p = 15
    set gps_pos_i = 0
    set gps_pos_d = 0
    set gps_posr_p = 34
    set gps_posr_i = 12
    set gps_posr_d = 53
    set gps_nav_p = 25
    set gps_nav_i = 33
    set gps_nav_d = 83
  15. #2135
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
Namn:	Naze32GPS.png
Visningar:	102
Storlek:	11,1 KB
    Jörgen
    Man behöver läget över acro och barometer plus gps och mag. Det finns två stabile rings lägen det ena låter en göra flips det andra håller vinkel efter spaken
  16. #2136
    Tack!
    Jörgen
  17. #2137
    Galen RPM när du gasar på hehe. Vilka proppar är det där ?
    Ändrade lite PIDs på min RD260 idag men blev sämre än innan doh. Sladdrig och tappar jaw hela tiden.
    Är det P eller I man ska mecka med när den tappar låsningen ?
  18. #2138
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    En liten film från i torsdags.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  19. #2139
    3 898
    den maskinen kan du skicka hem till mig den verkar kul
  20. #2140
    video
    Sjyssta moves, gillar dom där vändningarna.
    Lite Boris B inspirerat ?
