Sidan 109 av 132 FörstaFörsta ... 95999104105106107108109110111112113114119 ... SistaSista
Resultat 2 161 till 2 180 av 2629
  1. #2161
Namn:	20141207_182411[1].jpg
Visningar:	82
Storlek:	78,2 KB
    Såja, Nu behöver jag bara hyfsat väder för att få rätt på mina yaw pids.
  2. #2162
    Nov 2007
    444
    Tänkte prova nya Openpilot 14.10 på minin men har glömt hur allt funkar i GCS.
    Om jag vrider styrkortet 90 grader åt höger/medsols ska jag knappa in -90 eller bara 90 ?
    När jag kollar i Flight Data ser det ut som -90 för horisonten stämmer men modellen är jag osäker på.
    Är dom gröna armarna framåt på modellen ?
    Jag vred min 90 grader åt vänster för att få USB kontakten på höger sida och då matade jag in +90grader på Z /Yaw axeln, så det stämmer nog att du ska ha -90 grader. Kolla att allt stämmer med horisont instrumentet och kompassen i Flightdata -panelen. Fram o back på modellen vete tusan, antagligen grönt framåt.
    /A
  3. #2163
    Okej tack, det verkar rätt. Hittade även bilden nedan så borde stämma.
Namn:	CC3D-REVO Board orientation.PNG
Visningar:	66
Storlek:	7,6 KB
    /A
  4. #2164
    Var ute o försökte få rätt på det idag men lyckas fan inte, provade med tpa_breakpoint ner till 1250 och tpa upp till 0.5. Sänkte även P en hel del men vibrationerna vill inte försvinna. Tror jag håller mig till 5x3 ett tag till, inte precis som jag bemästrat dom än iaf
    Citat Ursprungligen postat av Dithes Visa inlägg
    okok får prova lite när vädert blir bättre.
  5. #2165
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    En minut så kommer mina inställngar dithes
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  6. #2166
    Perfa! Får ge det en sista chans då innan jag ger upp.
  7. #2167
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Jag kör Cleanflight BTW. Dubbelkolla Looptime etc.
    # dump
    Afro32 CLI version 2.3 Oct 1 2014 / 07:45:46Current Config: Copy everything below here...
    aux 0 8
    aux 1 1
    aux 2 2
    aux 3 0
    aux 4 0
    aux 5 0
    aux 6 0
    aux 7 0
    aux 8 0
    aux 9 0
    aux 10 0
    aux 11 0
    aux 12 0
    aux 13 32
    aux 14 0
    aux 15 0
    aux 16 0
    aux 17 0
    aux 18 0
    aux 19 0
    aux 20 0
    mixer QUADX
    feature -PPM
    feature -VBAT
    feature -INFLIGHT_ACC_CAL
    feature -SERIALRX
    feature -MOTOR_STOP
    feature -SERVO_TILT
    feature -SOFTSERIAL
    feature -LED_RING
    feature -GPS
    feature -FAILSAFE
    feature -SONAR
    feature -TELEMETRY
    feature -POWERMETER
    feature -VARIO
    feature -3D
    feature MOTOR_STOP
    feature GPS
    map AETR1234
    set looptime = 3500
    set emf_avoidance = 0
    set midrc = 1500
    set minthrottle = 1150
    set maxthrottle = 1850
    set mincommand = 1000
    set mincheck = 1100
    set maxcheck = 1900
    set deadband3d_low = 1406
    set deadband3d_high = 1514
    set neutral3d = 1460
    set deadband3d_throttle = 50
    set motor_pwm_rate = 400
    set servo_pwm_rate = 50
    set retarded_arm = 0
    set disarm_kill_switch = 1
    set flaps_speed = 0
    set fixedwing_althold_dir = 1
    set reboot_character = 82
    set serial_baudrate = 115200
    set softserial_baudrate = 9600
    set softserial_1_inverted = 0
    set softserial_2_inverted = 0
    set gps_type = 0
    set gps_baudrate = 0
    set gps_ubx_sbas = 0
    set serialrx_type = 0
    set sbus_offset = 988
    set telemetry_provider = 0
    set telemetry_port = 0
    set telemetry_switch = 0
    set vbatscale = 110
    set currentscale = 400
    set currentoffset = 0
    set multiwiicurrentoutput = 0
    set vbatmaxcellvoltage = 0
    set vbatmincellvoltage = 0
    set power_adc_channel = 0
    set align_gyro = 0
    set align_acc = 0
    set align_mag = 0
    set align_board_roll = 0
    set align_board_pitch = 0
    set align_board_yaw = 90
    set yaw_control_direction = 1
    set acc_hardware = 0
    set mag_hardware = 0
    set max_angle_inclination = 500
    set moron_threshold = 32
    set gyro_lpf = 42
    set gyro_cmpf_factor = 600
    set gyro_cmpfm_factor = 250
    set pid_controller = 0
    set deadband = 0
    set yawdeadband = 0
    set alt_hold_throttle_neutral = 40
    set alt_hold_fast_change = 1
    set throttle_correction_value = 0
    set throttle_correction_angle = 800
    set rc_rate = 90
    set rc_expo = 20
    set thr_mid = 50
    set thr_expo = 0
    set roll_pitch_rate = 38
    set yaw_rate = 80
    set tpa_rate = 65
    set tpa_breakpoint = 1500
    set failsafe_delay = 10
    set failsafe_off_delay = 200
    set failsafe_throttle = 1200
    set failsafe_detect_threshold = 985
    set rssi_aux_channel = 0
    set rssi_adc_channel = 0
    set rssi_adc_max = 4095
    set rssi_adc_offset = 0
    set yaw_direction = 1
    set tri_unarmed_servo = 1
    set gimbal_flags = 1
    set acc_lpf_factor = 4
    set accxy_deadband = 40
    set accz_deadband = 40
    set acc_unarmedcal = 1
    set small_angle = 25
    set acc_trim_pitch = 0
    set acc_trim_roll = 0
    set baro_tab_size = 21
    set baro_noise_lpf = 0.600
    set baro_cf_vel = 0.985
    set baro_cf_alt = 0.965
    set accz_lpf_cutoff = 5.000
    set mag_declination = 0
    set gps_pos_p = 11
    set gps_pos_i = 0
    set gps_pos_d = 0
    set gps_posr_p = 20
    set gps_posr_i = 8
    set gps_posr_d = 45
    set gps_nav_p = 14
    set gps_nav_i = 20
    set gps_nav_d = 80
    set gps_wp_radius = 200
    set nav_controls_heading = 1
    set nav_speed_min = 100
    set nav_speed_max = 300
    set nav_slew_rate = 30
    set p_pitch = 32
    set i_pitch = 30
    set d_pitch = 23
    set p_roll = 32
    set i_roll = 30
    set d_roll = 23
    set p_yaw = 85
    set i_yaw = 45
    set d_yaw = 0
    set p_alt = 50
    set i_alt = 0
    set d_alt = 0
    set p_level = 90
    set i_level = 10
    set d_level = 100
    set p_vel = 120
    set i_vel = 45
    set d_vel = 1
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  8. #2168
    1 471
    RFKViggen Borlänge
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1418046766.647973.jpg
Visningar:	65
Storlek:	204,0 KB
Id:	49313Klicka på bilden för en större version.
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1418046786.728377.jpg
Visningar:	53
Storlek:	212,1 KB
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  9. #2169
    Jag hade tpa på 0.75 med 5x4 och min skaka lite ändå så det är bara att höja.
  10. #2170
    Hann med ett snabbt test av Openpilot 14.10 innan mörkret kom helt.
    Jag är helt frälst nu !
    Allt blev bättre än när jag körde Nazen. Kan va jag som hade dåliga PIDs på Nazen men skillnaden är brutal.
    Tur jag sparade mina CC3D som suttit i en låda snart ett år. För ett år sen gick det knappt att flyga ordentligt med CC3D på denna quad så nått magiskt har dom gjort
    Inga flippar, testade några innan men måste nog sänka factor inställningen. Alldeles för kraftig !
    Det var mörkare än på videon i verkligheten. Flög i Acro Plus mode.
  11. #2171
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Ser ut att gå bra copterdude lite nervig på pidarna men den går stabilt som bara den. Har du någon bild på kärran?
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  12. #2172
    Acro Plus läget har fått en massa beröm, och verkar att vara i klass/bättre än naze32 acro enligt de som testat.
  13. #2173
    3 896
    Vad är acro+ för en som varit ifrån op ett tag?
  14. #2174
    Specialläge där man i princip flyger helt manual vid max utslag. Lite som TPA fast på roll/pitch.
    "Acro+ behaves as rate when stick is centered, but at full stick deflection, the craft is fully manual and at full actuator engagement. This means the most powerful rotation force the machine is physically capable of. That would likely tear most frames apart in mid-air!!!!"
  15. #2175
    Tack, blev imponerad själv att det funka så bra direkt.
    Här är en bild och specs. Lite ihopplock från prylar jag redan hade så därför det är 20A esc osv.
    Frame: RD230 with extended arms (fpv-reconn.com)
    Flight Controller: RMRC CC3D FW 14.10
    Motor: Blackout MN1806 2300Kv
    ESC: ZTW A-series 20A ESC Flashed with SimonK version 2013-05-15 firmware.
    Battery: Nanotech 4s 1300mah 35-70C
    Prop: Gemfan 5x3
    FPV: Immersion 5.8Ghz 600mw and Fatshark Attitude V1 goggles
    Radio: Frsky Taranis 2.4Ghz
    Camera: Gopro Hero 3+ Black
    FPV camera: Sony CCD Effio-V 800TVL Ultra WDR Camera 2.8mm
Namn:	IMG_7738.jpg
Visningar:	68
Storlek:	110,0 KB
  16. #2176
    3 896
    ok då är jag med, hette nog nått helt annat när vi testade det under revotestningen.
  17. #2177
    Dec 2013
    335
    CNC-operatör på Atlas Copco.
    Norbergs FK
    Hur mycket skiljer det i inställningarna för två quadar i samma storlek och med ganska lika spec, kanske bara lite olika fabrikat på delarna, bör man hamna ganska nära varandra med värdena?
    Gör det stor skillnad på värdena om man kör 3s istället för 4s?
    Det jag är ute efter är väl om du skulle kunna dela med dig av värdena till en nybörjare som också kör CC3D
    Jag har bara ställt in den efter wizarden i programmet och vet inte alls om den är bra eller dåligt inställd, vet inte heller på vilket sätt jag ska märka om det är några, och vilka, värden som behöver ändras.
    Jag kör med det här paketet: http://www.autopartner.se/helikopter...quad-g10-combo
    Jag har inte hunnit klart men har åtminstone börjat läsa igenom hela den här tråden för att försöka få lite bättre uppfattning om allt det här
  18. #2178
    Vad flyger alla med för ackar?
    Jag är klart missnöjd med prestanda samt kapaciteten på mina 1600/2200 mAh zippy flightmax och zippy compact ackar.
  19. #2179
    nano tech 1300mah 45-90c
  20. #2180
    Ja det kan funka.
    Här är dom jag kör med. När du kör vehicle setup laddar du in Blackout Mini H från cloud.
    Efter det ändrar du inställningarna enligt bilden nedan. Obs. Du måste välja PID bank 1 sen i flightmodes också.
    Jag hitta dessa PIDs på OP forumet. Dom är gjorda för 3S och Mini H ram så du kan prova.
    Kör 12% expo på roll/pitch och 0% på yaw. Factor 0.5 (standard) på Acro plus.
    Inställningarna är gjorde för Acroläget så hur det funkar i andra lägen vet jag inte.
    Attitude response är väldigt låg så den kanske du får höja om du ska flyga med det läget annars segt. iaf var den det för mig när jag prova.
    Är ganska grön på OP så nån annan kanske kan ge råd annars. Inte använt programmet på ett år typ
Namn:	MiniH 2.12 CC3D pids (1).jpg
Visningar:	60
Storlek:	96,8 KB
    Citat Ursprungligen postat av Ted_B Visa inlägg
    Senast redigerat av Copterdude den 2014-12-08 klockan 19:32.
