Sidan 113 av 132 FörstaFörsta ... 1363103108109110111112113114115116117118123 ... SistaSista
Resultat 2 241 till 2 260 av 2629
  1. #2241
    Har någon ett kiss 18A reglage liggande?
    Verkar som att det är omöjligt att få naze32 tri mixern att klara av kiss, oneshot125 & 4s.
    Den flyger hur fint som helst, fram tills att man börjar pressa den.
    Har en extra motor kvar, så lika bra att bygga om till quad alt vtail.
  2. #2242
    Smile
    Så dök det upp en försenad julklapp
Namn:	DSCF3220.JPG
Visningar:	153
Storlek:	256,4 KB
  3. #2243
    Tog det hyfsat lugnt med firandet så man orkade iaf flyga lite grann nu på eftermiddan :P
    La in Cleanflight med några pids jag hitta till samma ram (RD230) men andra motorer.
    Som vanligt är yaw inte bra alls och sladdrig vid högre fart men annars kändes det helt ok. Yaw värdet brukar jue inte vara så superkritiskt så funderar på om det är något med min quad som gör att yaw blir dålig. Provat CC3D/Baseflight/Cleanflight. Superkort klipp bara.
  4. #2244
    Cool
    tog en sväng innan Partydagen.. vitt o dimma..najs!..
    //Patrik.
  5. #2245
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Schysst flygställe och bra flygning Patrik. Såg ut som om du fått till trimningen bra på quaden Vart är det du flyger? Perfekt ställe faktiskt. Ingen undervegetation, glest mellan träden och och öppen ytan i anslutning. Vore bra ställe för ett meeting
    MVH / Kajaken
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  6. #2246
Namn:	vlcsnap-2015-01-02-11h26m46s255.jpg
Visningar:	113
Storlek:	157,0 KB
    Jag fick en flygstund på nyårsdagen - men filmen blev inge bra så det får duga med en bild...
  7. #2247
    Cool
    MVH / Kajaken
    Kul att det gillas..
    jo,är en riktigt bra plats faktiskt o ett mindre meeting skulle säkert funka..är tyvärr ett populärt utflykts mål så ibland är det lite folk o fikar .men man kunde kolla med kommunen om man kan avlysa det under ett antal timmar vid ett meeting/racetävling.ska försöka o snitsla upp nån typ av bana vid tillfälle.
    på våren ser det ut så här..heelt täckt av vitsippor o väldigt tjusigt flygvy..
Namn:	kyrkskogen 1.jpg
Visningar:	123
Storlek:	126,0 KB
    Här är platsen jag flyger på.
Namn:	hammarsudde.jpg
Visningar:	115
Storlek:	118,8 KB
    //Patrik.
  8. #2248
    Oct 2011
    139
    Trucker
    Klubb lös
    Panga Immersion motagarn lite
    Jo en liten gren kom ivägen så vart en på taket landning i gräset o antennen till Immersion mottagarn tog största vikten
    såg bilden va försämrad o såg sen när jag kom in att fästet på Immersion motagaren att fästet losnat från lödningarna.. hoppas det är o löda dit igen annars blir det ny surt..
    Fick ett trist mottagning tapp.. (tror det va) flög på tomten bakom huset men högt upp enligt bilden på fpv
    har hur den dör till fick dra på gas då vakna den till o han rädda den..
    vinden tar dessa lätt har jag märkt fast man tycker det är inte så blåsigt ute.. eller bara min som är kinkig..?
  9. #2249
    Aug 2014
    69
    Design engineer - Saab AB
    Norrköpings Radioflygklubb
    Citat Ursprungligen postat av GREVEN Visa inlägg
    tips, skaffa en förlängningskabel till antennen och sätt antennen direkt i ramen, då tar inte VTXen smällen om man "landar" på antennen
    /Philip Thulin
  10. #2250
    Jag har HK blåa 12A reglage som jag har tryckt i SimonK fw i samt Dualsky 2300kv motorer men har sync problem, nån som har haft samma problem med det? Nån som har provat blheli fw istället ?
    Jag har hittat att simomk kan ha problem med sync med motorer över 2000kv, det skumma för mig är att Afro ESC funkar men inte mina andra ESC med simonk...
    Jag hade sync problem på mina afro 12a med 2300kv multistar elite.. Senaste simonk löste problemet!
  12. #2252
    Citat Ursprungligen postat av the_storm Visa inlägg
    Hmm jag har 2014-09-30 fw i dem å det är den som strular... Nu har jag ifs bytt i den ena maskinen men det vore ju skoj om även nr 2 funkade, ska prova en äldre fw å se om det är skillnad.
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Hade det gått att ställa timing på simonk enklare och någon förklaring vad för timing man bör ställa på olika typer av motorer för att det ska funka hade det varit bra. Men så länge det inte är så bör man hålla sig borta från simonk det finns så många andra firmware och reglage nuförtiden.
  14. #2254
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    så jäkla skumt. Igår trimmade jag in min BEE245 quad med nya PIDar som funkade klockrent. Då jag testar med exakt samma PIDar idag så blir det jättestor skillnad i flygkarakteristik. ???????
    Någon annan som varit med om det???
    MVH / Kajaken
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  15. #2255
    3 896
    annan vind, annan acc annan propp?
  16. #2256
    Temperaturskillnader kanske påverkar sensorerna?
    Jag tyckte mig uppleva betydligt sämre egenskaper vid min senaste flygning, så skakig att jag inte ens brydde mig om att göra en film av det.
    Får väl sänka Piddarna lite och testa igen.
  17. #2257
    Jupp kan va tempen. Märkte det på mitt CC3D som funka bra i 5grader men vid -10 kändes piddarna fel. Men det kan jue vara reglagen eller annat som skiftar vid tempändring så svårt att säga.
    Senast redigerat av Copterdude den 2015-01-03 klockan 21:09.
  18. #2258
    3 896
    Temperaturen gör marginell skillnad enligt mig. Det som kan göra stor skillnad är en snabb tempförändring. Komma från inomhus direkt ut och plugga i och köra då har jag märkt många olika roliga fenomen.
    Har kört cc3d och revo från -20 till närmare +30 utan ändring
  19. #2259
    Jaha...då skulle jag bara vilja meddela att även jag trillat dit på en 250-quad (började billigt med en ZMR250). Det låg ett paket under granen och idag blev första reporna med goggles etc. Grymt kul! Tack för all info ni delat med er av i denna tråd, det har gjort mitt bygge betydligt smidigare! Jag kör med cleanflight + NAZE32 och har faktiskt inte ens behövt tuna PID's alls...den flög riktigt bra med default PID's. Kommer nog att tuna/tweaka det lite när jag får tid...men för nu funkar det bra för mig i alla fall.
    Tänkte även passa på att meddela att jag nu lyckats få med en patch i cleanflight-projektet som gör att alla med JR-DMSS radio som klarar XBUS nu kan koppla den seriellt in i NAZE32 med cleanflight. Smidigt och fungerar riktigt bra. (Xbus info här: http://www.jrpropo.com/english/propo/XBus/)
    Jag har även luskat ut hur en "BNF-receiver" som säljs till Align T-Rex 150 (för JR Radios) fungerar. Det betyder att man kan koppla in en enkel satellitmottagare direkt in i NAZE32 även om man kör JR-Radio. OBS att denna patch inte kommit in i cleanflight ännu, men om någon vill testa så hör av er till mig!
    Se exempel på mottagare här: http://www.helidirect.com/align-rj01...er-p-34562.hdx
    Min konfig: ZMR250 kit + NAZE32 + cleanflight + JR XG14 + Align RJ01 DMSS
  20. #2260
    Provad för första gången att flyga lite LOS i rate-mode idag. Har aldrig provat tidigare, men var sugen på att försöka mig på att rolla quaden
    Måste säga att de tål ganska mycket stryk! Efter några rollar och flippar blev jag lite övermodig och provade att göra en dubbelroll.. Gick inte som planerat, men endast två propellrar gick åt skogen
