Sidan 120 av 132 FörstaFörsta ... 2070110115116117118119120121122123124125130 ... SistaSista
Resultat 2 381 till 2 400 av 2629
  1. #2381
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Den är 25 grader lutad i cad programmet.
    har inte bestämmt mig för hur man sla fästa gopron än. Det är ju lite klurigt med utrymme.
    Mellan pöattorna har jag inte tänkt på. då blir det problem med lysdioder. Tänkte man skruvar den ovanpå pdb och sätter ett buntband runt tungan så lär den sitta.tänkte man ev kan skruva fast en kil på den som man kansle kan dra karborre igenom och ge lutning.
  2. #2382
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Jag har nu suttit och funderat en stund. Man kan faktiskt likaväl använda orginal plattan på undersidan av herlikoptern till att montera CCd kameran istället. Man kan kapa den kort för viktens skull eller använda hela för att underlätta landning.
    Det känns som billigaste och tåligaste lösningen.
    Ska ställa mig någon dag nu snart och fräsa upp första prototypen och montera med overcraft batch 3 pdb.
    4S 2208 1800kv och 6x4.5 proppar på tänkte jag.
  3. #2383
    Nu finns HQ6x4.5 Bullnose i lager. Dom ska ha mer lyftkraft än vanliga 6x4.5 pga. större bladyta. Dock har inget test gjorts men det är en användare på rcgroups som ska testa ett gäng proppar inklusive dessa.
    http://www.rcgroups.com/forums/showt...74705&page=104
    Beställde ett par redan nu då jag är så sugen på att testa. Rotorgeeks 30A med bromsning och ett par 2208 2000Kv är förhoppningsvis en grym kombo med dessa proppar. Tar väl nån vecka eller två innan dom är hemma dock.
    http://www.gothelirc.com/shopexd.asp?id=2609
  4. #2384
    På Gopron har du TV-ut på sidan och där har min propeller slagit i många gånger (och slagit loss kontakten i kameran)
    På min ram (LKTR) är övre delen upphängd i gummi och kan fjädra fram och tillbaka vilket ger ännu större problem.
    Lösningen är att tillverka längre armar...
    Bifogad fil 51271
    ca 7mm tillgodo på varje sida med 6"
    Om man monterar armar i 2 hål. Flugit mängder med 3s så och det höll. Så borde väl göra med 4s också tycler man.
    jo en extra våning får det bli enbart för att fästa ccd kameran. Eller om man kör skalet som går att köpa till sony kameran och bara skruvar fast den direkt på top plattan.
  5. #2385
    Vad gäller Bullnose så har Bruce gort den bästa testen tycker jag...
    https://www.youtube.com/watch?v=AfFWHRDXPMc
  6. #2386
    Aa den har jag sett, man tappar endel i effektivitet men gillar hur dom känns att flyga. Greppar luften på ett helt annat sätt. Provade 5x4 och 5x4.5 bullnose på min 220mm quad och man kan svänga och göra manövrar skarpare med bullnosen.
    Därför hoppas jag att 6x4.5 bullnose ska ge samma känsla. Även snabbare acceleration.
  7. #2387
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Det sitter en lucka där på min.
    eller håller inte luckan om en propp exploderar?
  8. #2388
    Det är Hero3 Black jag har...TV-ut via USB på sidan.
    Tyvärr är en Hero3 black tyngre än en Mobius+FPV kamera så att köra med Hero3 + FPV kamera blir den tyngsta lösningen.
    Mobius har en mycket bättre formfaktor för detta ändamålet...
  9. #2389
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Men det finns väl ingen som kör fpv via mobius eller gopro på en mini quad.
    Det ska ju vara jätte stor fördröjning på video utgången på dom.
  10. #2390
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
Namn:	zmr gopro VIP 04.jpg
Visningar:	140
Storlek:	41,0 KB
    Nu är den färdig ritad till att passa overcraft 1.2 PDB AKA batch 3
    Den passar också batch 2 om man kapar av tungan en bit. det är meningen att man ska fästa den med bunt band på batch 2 och vibrations dämpare. på batch 3 ska man sätta tungan igenom hålet och vibrations dämpare för att få lutning på plattan.
    Fick inte dra igång min fräs på söndags kväll. Men allt är iordning till att göra första prov fräsningen. Så får ta det någon dag i veckan jag har tid över efter jobbet.
  11. #2391
    Jan 2013
    357
    Letar
    eAk.
    Gör en som passar till Blackout 220 och Du kan sluta ditt dagjobb.
  12. #2392
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Citat Ursprungligen postat av Steflo112 Visa inlägg
    eAk.
    Jag har dock ej en sådan att mäta på
  13. #2393
    Jag gör det - märker inte av fördröjning på något negativt sätt - Krashar gör jag på grund av andra orsaker.
  14. #2394
    Har inga problem att flyga med Gopro som FPV kamera.
    Svåraste är att vänja sig med 170 graders vidvinkel.
    Men jag brukar ställa ner den till 120 grader.
  15. #2395
Visningar:	140
Storlek:	41,0 KB
    Snyggt! Ska bli spännande att se hur resultatet blir sen Förstår inte riktigt hur man ska fästa GoPro för att få lutning, men antar att jag kommer få se det snart!
  16. #2396
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Finns det lågprofil kontakter så man kan sätta en glasfiber vit vid sidan av för att skydda?
  17. #2397
    http://www.banggood.com/Gopro3-Video...e-p-89638.html
    Jag tror det är en sådan jag har...ganska låg profil - men trots det slogs UBS-kontakten loss
  18. #2398
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Synd jag inte har en sådan får beställa en. Så kan man rita till ett spår att montera en liten glasfiber bit som skyddar.
  19. #2399
    Nov 2012
    394
    Mölndal Modellflygförening
    Har några sådana liggandes, kan skicka en till dig om du vill.
  20. #2400
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Citat Ursprungligen postat av LeoR Visa inlägg
    Duger en 50 lapp ink frakt.
