Sidan 128 av 132 FörstaFörsta ... 2878118123124125126127128129130131132 SistaSista
Resultat 2 541 till 2 560 av 2629
  1. #2541
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Är det bara jag som har problem med LuxFloat i cleanflight 1.8.1
    Jag lyckas ställa in varken min 370 eller min lillebrors 250. Har tunt in i fördärvet. Den flyger som en dröm men den har massa Micro vibrationer som gör att man inte ens klarar av att se på gopro klippen.
  2. #2542
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
  3. #2543
    Påskjutsmotor!
    Detta var kvällens projekt med min lktr, funkar fint på bänken och provat lite utanför huset men imorgon blir det ordentligt test på fältet.
  4. #2544
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Nu kommer jag göra en lite dum, sak men det är lite kris så jag kommer skriva samma sak på flera ställen.
    Jag har beställt några nya sn20a till min tävlings quad för en vecka sedan men dom har inte blivit skickade än så jag måste ha tag på minst 2st och det är helst NU. Så jag undrar ifall någon har några liggandes hemma. Så jag hinner få ihop quaden och provflugit den innan den 30e. Annars får jag försöka beställa från något annat ställe med expressfrakt och hoppas det dyker upp innan helgen.
    Tack på förhand.
  5. #2545
    Nov 2012
    394
    Mölndal Modellflygförening
    Tack på förhand.
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...361#post382361
  6. #2546
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Tjo!
  7. #2547
    Vi inväntar bättre väder så tar vi en skogstur tillsammans
    Just nu sitter min Gopro på min cykel...
Namn:	fsr.jpg
Visningar:	103
Storlek:	269,2 KB
  8. #2548
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Jepp, blir kul att följa med farbror ut i skogen....
  9. #2549
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
  10. #2550
    Hur många mm ha ni på era linser?
  11. #2551
    Nov 2012
    394
    Citat Ursprungligen postat av A.Montonen Visa inlägg
    3.6mm
  12. #2552
    2.1 eller 1.8
  13. #2553
    Bra flygning och riktigt mysig skog
    Jag kör 2.8mm.
  14. #2554
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Tack Copter!
    Ja det är sjukt nice där, kommer bli mer trädkramning där i sommar
    Vem var det som fräste ut LKTR250 plattorna här i tråden?
    Skulle vilja ha en ram till men denna gången orkar jag inte ställa mig med sticksågen igen...
  15. #2555
    Jag flyger med en 2.0mm lins från en död runcam hd kamera. Riktigt förtjust i bildkvaliten. Dock så får min 25*25 600tvl problem när solen ligger lågt med den linsen.
    @markusb flyg sakta i den skogen vid solnedgång, och sen lägg på denna musiken.
    Fantasy fpv !
  16. #2556
    Nov 2012
    394
    Rätt så säker på att det var Mackez om jag inte är helt ute och cyklar
  17. #2557
    Det var nog jag det:-)
    Tror jag har en ram eller 2 kvar i källaren sedan jag körde fräsen sist.
    Ska ta en koll
    /MA
  18. #2558
    Tack Copter!
    Du skulle få köpa min gamla ram rätt billigt, behövs ev nya armar då de är lite krokiga.
    Den är färdigbyggd med 25mm distanser och försänkta nylonskruvar. Hade eg tänkt använda RCX-motorer och fartreglage till en Beetle 300-hexa men om du är intresserad kan den komma med allt, den har nu ett afromini, 600TVL kamera och 300mW 1.3G-sändare.
  19. #2559
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Xer, den utmaningen antar jag!
    zanzara, länge sen man lirade det nu.
    Mackez, kolla gärna och hör av dig, annars köper jag boppens ram, helst helt naken.
    Ska ha den som testrigg är tanken, 4, 2204, Lrs, 800mW 1.3 video och annat lull.
    Vågar inte peta på den jag kör nu för den flyger fint.
    Och alla som petat på fungerande grejjer vet vad jag syftar till
  20. #2560
    Woo-hoo flög min nya LKTR250 (Boopidoo Edition ) och jösses vad fint den flyger. Inga tendenser till störningar i yaw. Låg som ett strykjärn längs marken. Helt plötsligt är det ju lätt att flyga. Det enda jag ska göra är att dra ner lite på pitch och roll rate (rc rate=1, roll/pitch rate = 0,6). Snurrar som en galning på max utslag (flera varv i sekunden). Sen har jag lite problem att sluta roll och loop efter ett helt varv men det sitter nog mer i fingrarna än att jag ska ändra inställningar.
    Det mesta som skiljer mellan den och min QAV250 är att LKTR250 har en clean frame. Jag undrar om det är det som gör att min QAV250 är tokig i yaw, dvs vibrationer?
    En annan skilnad är att jag har ett Flip32 i min LKTR och bara har använt Naze32 (full och acro) i min QAV250 men eftersom det är samma FW (Cleanflight 1.8.1) och relativt samma inställningar så verkar det lite konstigt. Än så länge gillar jag flip-kortet mer och kommer nog att köpa fler, iaf om det fortsätter att fungera så här bra.
Namn:	lktrBE.jpg
Visningar:	126
Storlek:	76,5 KB
    Senast redigerat av Boopidoo den 2015-05-23 klockan 08:36.
