Sidan 14 av 132 FörstaFörsta ... 49101112131415161718192464114 ... SistaSista
Resultat 261 till 280 av 2629
  1. #261
    Jan 2013
    357
    Letar
    Citat Ursprungligen postat av kronblom Visa inlägg
    Oj, varit en del krascher alltså. :/
    Jajjamensan. Du vet ju hur jag flyger. Så nu har jag varken FPV-kamera eller inspelningskamera.
    Tillbaka till ämnet. '
    Vad kan man tjäna på en ram i kolfiber? Vad väger ramarna ni skurit ut?
  2. #262
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
  3. #263
    Jan 2013
    357
    Letar
    Står det 54,6 gram på displayen?
    Då är det inte många gram man kan tjäna på en kolfiberram.
  4. #264
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Kolfiber är hårdare så du borde kunna lätta den mer med fler hål.
    Nackdelen är ju att det blockerar radiosignaler, kanske något att tänka på.
  5. #265
    Går ju att göra armar av kolfiber och så är väl kolfiber lättare än glasfiber. Eftersom quaden är så liten så tvekar jag på att det kommer bli problem med RF störningar. Kolla bara på blackout dom är helt i kolfiber och dom verkar inte ha några problem, man flyger ändå inte så långt med en mini-quad.
    Fräser du i kolfiber (även armar) och priset inte blir alldeles för högt så är jag med på att köpa en
    Någon som vet var man kan få tag på M3 skruv som man kan spänna med bara fingrarna? Skulle ha varit fräckt som fan om man kunde fälla den.
  6. #266
  7. #267
    Jan 2013
    357
    Letar
    Gårdagens busåka!
    Cool flygning Marcus.
    Jag får alltid för hög hastighet när jag flyger inne i skog och det slutar alltid med trädkramning men Du verkar ha grym koll.
    Var har Du fått vibbrationsdämparna som sitter mellan dirty/clean-plattorna ifrån?
  8. #268
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Tack
    Jag kan erkänna att jag inte har så stor koll alla gånger. När jag flugit i några minuter så klickar det till i skallen, fokus blir maximerat och jag kör som en galning. Några minuter senare börjar misstagen igen, fokus avtar.
    Händerna darrar efter en sån go flygning, riktigt skönt
    Nu lyckades jag få till PI så pass bra att det känns lite som på räls. Som den var innan jag skruvade upp PI så hade jag garanterat inte fixat denna flygningen.
    Fick min Naze32 acro idag, ska bli skitkul att testa den på LKTR! Alla pratar så gott om den.
    Dom gummidämparna kommer från jobbet, och vi har köpt dom från teknikprodukter.se
    Tyvärr är det M4 och både för hårda och onödigt tunga.
    Härom dagen beställde jag dessa, som även Lektrosmog (designern till LKTR) provat ut som mest lämpliga.
    http://www.ebay.com/itm/Gummipuffer-...-/251519510212
  9. #269
    Jag har en jobbarkompis som hade en maskin som stod i vägen så jag erbjöd mig att den fick stå i min verkstad:-)
    Är ett hemmabygge modell större.
    Har ett bord på ca 1,2x1m så den kan fräsa rätt stora grejer.
    Har startat den med en NC-fil nu och den verkar fungerar som den ska.
    Nu gäller det bara att lära sig hur allt fungerar.
  10. #270
    Tack! Hittade även det som jag hade letat efter i flera butiker http://www.ebay.com/itm/20pcs-M3-M12...item53f09a1cf6
    Men m3 är kanske lite stort för en 250quad. Men 1 eller 2g gör ju inte mycket
  11. #271
    Jag har ett helt gäng med olika gummidämpare på väg hem som vi kan testa med (när kamelerna släpat sig över berget)
  12. #272
    Skysst skogsflygning
    Avis på miljön du har hehe. Har letat inom 2mil efter bra ställen att flyga lite slalom men skogarna är för täta där jag bor.
    Gårdagens busåka!
    Senast redigerat av Copterdude den 2014-05-14 klockan 18:29.
  13. #273
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Det är svårt att hitta bra ställen och detta hittade jag av en slump när jag tog en sväng med hjulingen. Hittade ett annat ställe undangömt i skogen som jag sparar till en fin kväll, med bl.a ett gammalt vattenhjul och porlande små bäckar
    Bara ut och leta! Ser du en stor jävla vedtrave utmed någon väg så kan du vara säker på att det är nygallrat i närheten och bjuder in till hinderbaneflyg!
  14. #274
    Har fått igång CNC-fräsen nu så nu har jag snart också en LKTR hopppas jag.
    Har aldrig rört en CNC-maskin så jag är rätt nöjd att jag fick ut något ihuvudtaget på första försöket:-)
    Fräste i plywood men jag verkar ha lite att lära mig innan jag börjar fräsa i G10.....
    Misstänker att frässtålet var för stort bland annat
Namn:	lktr-fail.jpg
Visningar:	134
Storlek:	80,4 KB
  15. #275
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Ser ju bra ut för att vara premiären på en CNC!
    Lite för stort stål helt klar
    Fick hem mina gummidämpare från rcforce idag, M3x6x13mm
    Med dom blev den rena plattan mycket bättre dämpad, plus att jag kapade 7g mot mina M4 10x10 dämpare.
    Nu överväger jag om jag ska fortsätta flyga och ha kul med KK2 eller om jag ska riva och montera Naze32 och börja om med PID justering osv och inte vara ordentligt i luften på nån vecka minst... klurigt...
    Näpp, jag behöver flyga! Pyser iväg en sväng nu då...
  16. #276
    Jaha nu måste jag ju bygga mig en LKTR, eller? Har iofs ingen minihex...
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1400175656.959495.jpg
Visningar:	136
Storlek:	77,0 KB
  17. #277
    Hmm....
    Grejor beställda, å glasfiberskivor under brännaren för att få bort kopparen.
    Blir billigare i materialkostnader än jag trodde men då är ju inte FPV sakerna ordnade ännu då man fortfarande inte riktigt vet vad jag skall använda.
  18. #278
    Jan 2013
    357
    Letar
Visningar:	136
Storlek:	77,0 KB
    4 motorer = quad, 6 motorer =Hex. Och jag ser 6 motorer alltså Hex.
    Kom igen nu, du har ju redan en lite quad. Hade det inte varit roligt med en liten Hex i familjen?
    Jag har oxå köpt motorer och Esc till den nya lilla. Det blev 4 st Tiger MT-2206 2000kv med Sunrise 20A opto Esc (de-rated 30A)
    Detta kitet går att köra med 4S, så den här kommer nog röra på sig.
  19. #279
    Vem vet vad det slutar med...
Namn:	20140515_174535.jpg
Visningar:	96
Storlek:	158,8 KB
Namn:	20140515_175119.jpg
Visningar:	94
Storlek:	68,1 KB
Namn:	20140515_175126.jpg
Visningar:	94
Storlek:	66,4 KB
Namn:	20140515_183236.jpg
Visningar:	88
Storlek:	107,5 KB
Namn:	20140515_183242.jpg
Visningar:	95
Storlek:	113,7 KB
Namn:	20140515_183954.jpg
Visningar:	93
Storlek:	103,9 KB
    Stod en stund i Carporten och sågade - lagom blåsigt så allt glasfiberdamm blåste bort från mig och jag slapp inhalera eländet. När man sågar de små hålen tar det längre tid att rigga om sågen dvs lossa sågbladet och trä klingan genom 3mm-hålen och sedan fästa igen...
  20. #280
    Jan 2013
    357
    Letar
    Citat Ursprungligen postat av Scaze Visa inlägg
    Hmm....
    Gör det lätt för dig och köp ett klart kit. Fatshark Predator v2 har allt och det är plugg and go.
