Sidan 17 av 132 FörstaFörsta ... 712131415161718192021222767117 ... SistaSista
Resultat 321 till 340 av 2629
  1. #321
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Jisse va ni fräser och bygger. Kul att se lite olika varianter på maskinen
    Själv brottas jag med ofrivilliga spasmer. Men det ska lösas på ett eller annat vis.
    I övrigt är Naze32 riktigt mysig. Hade sett fram mot mer laborerande i luften idag men så blev det regn.. en anledning att hålla sig inne och snygga till i hobbyrummet då!
  2. #322
    Haha - bara att dressera katten till att springa ut å vända på kvadden.
    Har du lust att bygga en sådan FPV-antenn till mig? Till min 800mW sändare - tror du vet vilken kontakt som sitter på sändaren. Skall göra lite ärenden idag men kanske kan komma förbi med div saker.
    Ryckningarna är konstiga - kontrollera så det inte är någon PPM-grej liknande den vi pratade om dvs kolla i GUI på mätarna om de rycker till när du flyger i just dessa rörelser. en ryckning var en vänstersväng i kombination med höjdroderutslag...
    Det betyder mot samma läge jag fick ryckningar i PPM signalerna mot min MultiWii-quad
    (någon FR-SKY bug?
  3. #323
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Antennen är klar för upphämtning!
    1280MHz med 2.4GHz notch,
    Nu kaffe, sedan koppla Naze mot datorn och se om jag kan se något konstigt på staplarna.
  4. #324
    Oj! Kan jag komma runt ikväll med sakerna?
  5. #325
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Ring innan, vi ska ev iväg och kika kattunge sen.
    Har hittat skumma grejjer med naze nu. Motorstaplarna får frispel.
  6. #326
    En fråga från en lekman. Vad är speciellt för de antennerna och är de svåra att göra?
  7. #327
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Den är tyvärr inte lika bra som en clöver, men eftersom jag kör 1.3GHz så har jag inget val iom storleken på en sådan klöver.
    Denna tar knapt någon plats alls, och är dessutom försedd med en liten 2.4G notch som stoppar lite skräp som annars kan nå radiomottagaren och förstöra räckvidden på styrningen.
    Den är inte särskilt svår att göra, räcker med 30 min och lite tålamod.
    Antenn
    http://www.rcgroups.com/forums/showp...02&postcount=8
    Notch
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1758166
  8. #328
    Proffsig byggd antenn markus !
    En av anledningarna till att jag inte prövat 1.3 på min mini ännu är just storleken på antennerna. En stor klöver gör det bökigt att packa och fastnar lätt i grenar och sånt. Men väldigt sugen att köra det då man kan flyga mer fritt än med 5.8 bakom träd och buskar.
    Testade förresten HQ5X4 propparna. Blev bara kort test då jag hade lite problem med videolänken..
    Dom är bra balanserade och styvare än Gemfan så kontrollen känns mer exakt vilket jag gillar. Måste flyga mer med dem innan jag kan säga om det blev bättre fart. Va ganska byigt idag så svårt att bedömma.
  9. #329
    Jag funderar också på 1.3 men det är störningarna på 2.4 som jag oroat mig över. Brukar en notch "räcka" för att lösa problemet?
  10. #330
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Tack copterdude
    Kronblom, notchen hjälper till rejält. Däremot har jag inte jämfört hur det funkar med eller utan LPF samtidigt.
    Började bygga notch för jag behövde en snabb lösning när jag inte hade LPF hemma..
    Har haft trubbel med Nazen, massa skumma twitchningar.
    Lyckats reda ut problemet nu, nåt vajs med mottagaren. Bytte till en annan likadan och felet försvann.
    Under felsökningens gång har en del justerats i Nazen för att utesluta fel m.m., och givetvis "glömde" jag att jag vridit upp rate en hel del.
    Var inte alls beredd på att den skulle vara så in i helv.. snabb runt.. det där redde jag inte riktigt
    Min mobius satt helt nertryckt i backen, det var märken i jorden efter kylflänsarna och knapparna, så hårt packade den
    Allt höll förutom två proppar och två nylondistanser. Tur!
  11. #331
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
  12. #332
    Wow vilket märke det blev hehe, skönt att inget vitalt gick sönder. En större kopter hade man nog fått tagit hem i en kasse
  13. #333
    3 896
    hehe det där han man provat jobbigt när det flippar så fort så man inte hinner stanna med rätt sida nedåt
  14. #334
    Det var ju tur att du har ditt "Lost model alarm" - jag skulle slagit igång det redan i luften
  15. #335
    nimmiss avatar
    Apr 2014
    34
    Systemadministratör
    Ingen just nu men flyger i Luleå
    Någon som vet var man kan få tag i 10x10 alu fyrkantsrör via nätet till armarna. Verkar som ingen verkar ha så små dimensioner på stan.
  16. #336
  17. #337
    nimmiss avatar
    Apr 2014
    34
    Systemadministratör
    skulle kanske försökt med sök först , tack för länken
  18. #338
    2 alternativ har dykt upp...Laserskuret eller Vattenskuret
  19. #339
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Vatten
  20. #340
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Dagens finåka!
