Sidan 2 av 132 FörstaFörsta 12345671252102 ... SistaSista
Resultat 21 till 40 av 2629
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Jag kommer ju köra 1.3GHz video på denna.. vad för antenn kan passa bra? Jag har skew på markstationen och klöver på alla andra flygetyg.
    En klöver för 1.3GHz på denna vet i tusan om det är rimligt.. Om man kör en LP sändarantenn till en CP mottagarantenn, blir det skit? Någon som testat?
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    Bara till 5.8 och det funkar men långt ifrån optimalt.
    May 2013
    39
    Avdelningschef elektronik och mjukvaruutveckling
    Trollhättans ModellFlygklubb
    Har byggt egna inverted vee antenn till min mini quad. Testat köra detta med crosshair och skew på markstationen, tror man tappar 3 dbi pga man mixar LP och CP. Jag har inte gjort några range test än, bara flugit hyfsat nära runt huset och suttit inomhus och då har det fungerat bra. Men jag kommer testa mer kommande dagar har jag tänkt. Har sett flera framgångsrika test på nätet med inverted vee på tx och CP på markstationen.
    Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Tack! Då finns det hopp om det. Ska slänga ihop en inverted vee och labba.. ska försöka få tag på en beggad 1.3G 300mW vTX bara.
    mina 800mW blir nog overkill, blir för nära antennen till frskymottagaren..
    May 2013
    39
    Kör 300mw också, nog ett bra val. Jag hör av mig här när jag testat lite mera med min setup. Lycka till!
    Blomsters avatar
    Oct 2010
    217
    IT
    Tranås MFK
    Kom ett paket idag,,
Namn:	250part.jpg
Visningar:	258
Storlek:	162,3 KB
    ... får se om jag hinner få ihop något.
Namn:	250parts.jpg
Visningar:	211
Storlek:	11,5 KB
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Ahhhh, leksaker
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Enligt postens tracking kommer ramen och lipona från hk idag.
    Paketet från myrcmart åker fortfarande flyg/båt/tåg/cykel i vida världen..
    länge sedan jag var så sugen på att få paket. Tror detta bygget kommer bli riktigt skoj
    hur går det med byggandet Blomster?
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Ja jisses va liten å söt!
    Visste att den skulle vara liten men man får ingen riktig uppfattning innan man har den framför sig..
    Ser du den??
    Nu ser du den bättre iaf
    Nov 2012
    394
    Mölndal Modellflygförening
    Tusan, när jag precis börjat gå över till flygplan istället för multis så börjar du locka med denna
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Klart du inte ska ge upp multis bara för det, funkar fint att flyga båda varianter
    Blomsters avatar
    Oct 2010
    217
    IT
    Tranås MFK
    Har problem att fästa motorerna i ramen, 5mm skruvar i den tjocka ramen, funderar på en platta mellan motor och ram !
    Kul projekt. som kuriosa...monterade jag mottagare direkt på kontrollkortet redan 2011
    http://www.undcon.com/2011/02/14/mul...d-v1-0-take-2/
    Detta var på ett beta-kort av Jussi
    Jag skriver ut en ram i liknande storlek...
    http://www.thingiverse.com/thing:251002
    Innan den är klar får jag fortsätta busa med Hubsan
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Blomster, för korta skruvar?
    Kjell & co har ett skruvsortiment med M2 och M2.5 om du behöver.
  15. #35
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Började lite försiktigt igår med mina planer.
    Plockade bort plastskalet och stiftlisterna från frsky mottagaren.
    Plockade även bort stiftlisterna från KK.
    Dels för att få plats och även för att spara vikt.
    Tog snabbt igen viktförtjänsten med ett LC-filter som ska mata kamera och sändare.
  16. #36
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
  17. #37
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Kollade just med multirotor.cn om deras toppram som gör denna till en qav250.
    27$ frakt med DHL.
    Dom säger att HK kommer sälja dessa snart så jag väntar.
  18. #38
    Nov 2012
    394
    27$ frakt med DHL.
    Hittar inte den sidan, har du en länk?
  19. #39
  20. #40
    Nov 2012
    394
    Jag gillar iden! Ska hålla ett öga på HKs new items sida.
