Sidan 20 av 132 FörstaFörsta ... 1015161718192021222324253070120 ... SistaSista
Resultat 381 till 400 av 2629
  1. #381
    Nytt paket idag - med en massa konstiga nylonskruv och mutter...FC och annat godis
  2. #382
    Fick hem 20mm svarta nylon distanser igår. 35mm i förra veckan och väntar på skruv och mutter. Inser nu att det vore bra att ha 10mm distanser eller nåt sånt. Det gäller att täcka in alla möjliga varianter.
  3. #383
    Använder någon en FC med gps?
  4. #384
    Nov 2012
    394
    Mölndal Modellflygförening
    På en 250 eller bara generellt?
  5. #385
    Citat Ursprungligen postat av LeoR Visa inlägg
    på FPV250. Är nyfiken på hur det fungerar med RTH osv.
  6. #386
    Jag har testat APM , Naza och Multiwii Mini Pro med GPS på fpv250.
    Funkar utmärkt men användes aldrig.
    Kör nu med Flip1.5 och är toknöjd med den.
    Den FC som flög bäst och hade GPS var nog Multiwiin.
  7. #387
    Angående LKTR-ramar så har jag fått ordning på CNC-maskinen och kan tänka mig att fräsa flera om intresse finns hos någon.
    Osäker vad kostnaden blir idag men skicka PM vid intresse så ska räkna på det.
  8. #388
    Ok fint! såg även att det finns en tilläggs modul som gör att man får lite mer utrymme att placera saker, blir att testa sig fram, hur funkade zmr motorerna?
  9. #389
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    1804 motorerna menar du?
    Lite orkeslösa ibland, men för normal flygning duger dom fint.
    Inget speciellt med denna filmen, bara lite oediterad mysåka i och runt gården.
    Har justerat PIDs ännu mer och börjar närma mig målet. Lite mer gain och integral på pitch så är jag nog klar.
    13mm gummidämparna från rc-force fungerar riktigt bra. Ingen tendens till jello eller vibrationer.
  10. #390
    Fint! ja precis, vad är det för uppsättning du använder?
  11. #391
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    På piddarna menar du? Eller hela hårdvaran?
  12. #392
  13. #393
    Apr 2014
    66
    Ica
    finns ingen i närheten :/
    hela hårdvaran
    +1 på den sån där vill ja också ha
    Using Tapatalk
  14. #394
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Haha,
    Då ska vi se...
    1.5mm glasfiberlaminat till plattorna
    10x10mm aluprofil från bauhaus till armarna
    1804 motorer från myrcmart, både cw och ccw
    5030 plastproppar från samma ställe
    10A RCX esc serie G från samma ställe
    6mm diameter och 13mm långa gummidämpare från tyska rc-force på ebay
    Naze32 acro från abusemark
    1300mAh zippy compact från HK
    Följande har inte med prestanda att göra, men skriver med det ändå
    BT modul för att komma åt naze trådlöst från datorn
    Mobius kamera
    pz0420 fpv kamera
    300mW RMRC 1.3GHz sändare
    hemmabyggt LC filter (500µH+1000µF+470nF)
    inverted vee med 2.4GHz notch, hemmabygge. Finns beskrivet på rcgroups
    Frsky D8R-II plus flashad till D8R-XP 27ms, men jag kör inte CPPM, ännu..
    CG ligger exakt centrerad på ramen, kontrolleras innan varje flygning.
    Jag har gjort den så lätt som är rimligt med grejjerna jag hade hemma. Har beställt lite jox som ska lätta den några gram till.
    Ex är plastkapslingen från mottagaren är bortplockad, kablage hålls så kort som möjligt, minimerar antalet kontakter och har lött anslutningarna i ena änden osv.
    Flygklar väger den 483.9g och varje gram gör skillnad i den här storleken har jag märkt. Från början vägde den 505g tror jag och då kändes den trögare i luften.
    Hoppas kunna banta bort iaf 10-15g ytterligare.
  15. #395
    Markusb:
    Jag fräser armar i alu som sparar ca 4g/st.
    Är otestade så hur de håller och fungerar vet jag inte i dagsläget.
  16. #396
  17. #397
    Fräste ett gäng LKTR ikväll.
    Alla bokade till vänner men jag fräser fler till helgen.
  18. #398
    Apr 2014
    66
    Ica
    Men hörni gåre inte å köpa en sån hära grej eller måste man bygga dom från grunden??
    Using Tapatalk
  19. #399
    Citat Ursprungligen postat av SprocT Visa inlägg
    http://www.goodluckbuy.com/kim-250-fiber-glass-4-axis-quadcopter-aircraft-frame-kit-kk-mwc-support.html
  20. #400
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    mackez, sparar dom 4g/st jämfört med 10x10mm profil från bauhaus?
    SprocT, den patrik länkar till är snarlik men saknar gummidämpning mellan dom två chassihalvorna
