Sidan 24 av 132 FörstaFörsta ... 1419202122232425262728293474124 ... SistaSista
Resultat 461 till 480 av 2629
  1. #461
    Kort förklaring
    http://fpvlab.com/forums/showthread....re-for-Naze32&
    Det finns nu i standard baseflight och är inte bara för 400Q.
  2. #462
    Efter man passerat BreakpointVärdet Rampas PID effekten ner.
    Vid full Gas så är Det halverat i detta exempel.
    Man kan få en sävligare maskin som svarar bättre när man
    Spettar på mer!...
Namn:	DynPid.png
Visningar:	66
Storlek:	10,6 KB
    Breakpoint =>1500
    TPA => 50
    Båda värdena är justerbara via CLI.
  3. #463
    Nä men ser man på vad som dök upp i lådan. Klicka på bilden för en större version.
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1401793617.252885.jpg
Visningar:	72
Storlek:	190,8 KB
    En fråga bara. Är de mindre hålen M2 eller M2.5?
  4. #464
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Näe har inte labbat med tpa än. Ville först trimma den för mjukflygning och sedan ge mig på det.
    Men märker att det kommer göra nytta.
  5. #465
    Kommer jag ihåg rätt så är de 2mm.
  6. #466
    Citat Ursprungligen postat av mackez Visa inlägg
    Hmm. Undrar om det finns utrymme att borra upp de till 3mm. Orkar inte vänta på ännu en beställning av 2mm skruvar, distanser etc.
  7. #467
    Borde vara lugnt
  8. #468
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Det är 2.5mm hål!
    Hålen för gummiduttarna är 3mm.
    Jag borrade upp för 3mm distanser, funkar men är sjuuukt tight mot ESCarna. Kör du RCX 10A ESC?
    Annars får du kolla måtten innan.
  9. #469
    Hoppas fräsningen var ok.
    Vart lite skägg på några men det är bara skära bort isåfall.
  10. #470
    Jan 2013
    357
    Letar
    Fräsningen var mycket bra. Min ram ser otroligt proffsig ut.
    Nu fattas bara motorer och armar, sen blir det bygga av.
    Mina paket fick tydligen en långsam kamel/djonk/Focker/Lada (eller vad dom nu fraktas med) denna gången.
  11. #471
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Kärt barn har många namn
  12. #472
  13. #473
    Jun 2008
    291
    DNA-hacker
    Jag har ett halvt kilo gemfan 5x3 hemma + diverse nylondistanser i blandade dimensioner. Hojta till om du behöver!
  14. #474
    Det är 2.5mm hål!
    Inga problem med fräsningen. Hur menar du att det kan bli tight mot ESCarna? Gissar att du inte menar höjdutrymme eller? Jag får backa några sidor och kolla byggloggen.
  15. #475
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Lektrosmog designade plattorna så smala så med RCX 10A och M3 nylondistanser så ligger escarna ihop-pressade, ordagrant!
    När jag bara hade M2.5 skruvar och muttrar som distanser så vann jag ca 2-3mm utrymme i sidled och ESCarna låg inte pressade halvt över varandra i sidled. Det väger dock några gram extra...
    Får akta så man inte sätter press på själva komponenterna på korten..
  16. #476
    Jag har tänkt köra med HK blue 12A. Får kolla närmare på detta. Tänkte testa Acro Naze32 på denna. Är det svårt att få till PPM? Vill minska på kabelmängden.
  17. #477
    PPM är en feature man enablar i CLI.
    Funkade på en gång därefter för mig.
  18. #478
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    PPM aktiveras i CLI, resten gör du i radion. Har ej testat själv men läst hur det går till.
    Hittar inga exakta mått på escarna så det får nog bli en chansning. HKs ser iaf inte större ut
  19. #479
    Aug 2013
    222
    Electric Angels RC
    Som ett tips kan jag nämna att jag köpte Afro ESC 12A från HobbyKing. 2 g lättare/styck än RCX och någon/några mm mindre på varje ledd enligt spec:en. Har inte fått dom ännu så jag kan inte mäta eller svara på hur dom fungerar.
  20. #480
    Citat Ursprungligen postat av Thelonnquist Visa inlägg
    Best of the best!
    ibcrazy grejorna alltså...
    Tycker du? Jag har testat egna, Ibcrazy, TrueRC, Kajakmannens samt Circular Wireless och bäst är definitivt CW. I botten hamnar IBcrazy, dels för att mina gick sönder och för att de såg ut som värre hembyggen än mina egna. Näst längst ned hamnar TrueRC och i mitten hamnar mina och kajakmannens antenner.
