Sidan 26 av 132 FörstaFörsta ... 1621222324252627282930313676126 ... SistaSista
Resultat 501 till 520 av 2629
  1. #501
    Hittar denna på biltema. Skulle 0.8mm versionen funka? Eller borde jag välja något annat typ av material?
    http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Sve...d-SG-2-174656/
  2. #502
    Apr 2014
    66
    Ica
    finns ingen i närheten :/
    Åk till en verkstad å fråga om du kan få nån meter ist
    Using Tapatalk
  3. #503
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Håller med!
    Om du inte har planerat att tillverka hundra antenner
  4. #504
    Citat Ursprungligen postat av Håkan Jönehall Visa inlägg
    Tackar också mackez för fina ramdelar!
    Någon som provat 4s lipo i dessa små. Är det överdrivet?
    Någon har ju provat 4s på rcx 1804 motorerna med gott resultat, dock hadde har ju inte Myrcmart testat än.
    Skickat från min GT-N7105 via Tapatalk
    Ingen som provat det?
    Då får jag väll testa å se om man kan få fart på rcx motorerna med 4celler.
    Nästa fråga då, ugnefär vad väger era accar till era lktr?
  5. #505
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Vad har du för vikt på maskinen nu då?
    att gå upp till 4s har sina nackdelar så du tänker på det. Ska du flyga fpv så behöver du extra stepdown för att mata kamera och sändare. Sedan tror inte jag att motorerna gillar 4s i längden men jag vet inte.
    Bara lite funderingar innan du ev bestämmer dig för att byta ut hela batteriparken.
    Mitt 3s 1300 tror jag ligger strax över 100g. Leta upp zippy compact hos hk så ser du vikten där.
  6. #506
    Jag är inte fördigbyggd än och accar ej beställda.
    Siktar ju på 500g men med 4s så kanske man hamnar något över då.
    600mw fatshark ska väll klara 4s så det är väll inte heller nått bekymer, eller finns det något problem ändå?
    Annars en mindre bec.
    Tänker väll mer på rcx motorerna som jag precis har beställt kanske kan bli lite roligare med högre toppfart med en cell extra.
    Jag är ganska ny inom fpv och miniquad så det kanske räcker med 3s för mig men bara tänker med tanke på att jag ändå ska köpa nya accar.
  7. #507
    Glöm inte att esc ska fixa 4s också.
  8. #508
    Det gör dom, jag har 2 alternativ vill bara se lite vad slutvikten hamnar på först.
    Tackar för input, blir 4s så får vi se hur länge motorerna hänger med, tycker inte om slöa maskiner.
    Skulle vilja lyfta frågan som ställdes lite tidigare i tråden om längden på armarna också.
    Var det 104mm från ände till ände och sedan alla håltagning där imellan?
  9. #509
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Ang armlängden som efterfrågas, 104mm är totallängden enligt receptet.
    Mina gjordes 110mm för att få en smula utstick som tar smällen före motorkannan,
    Boppidopp, motorerna är lite klena om man ska flyga svinfort eller om man behöver rädda upp en dykning med massvis av gas. Då räcker dom inte riktigt till. För normal eller något snabbare flygning så är det inga som helst problem.
  10. #510
    Jan 2013
    357
    Letar
    Vad tror ni om att förlänga armarna så att man får plats med 6" proppar?
  11. #511
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Det kan vara en ide! Testa, lätt att korta av om du känner för det.
  12. #512
    Är översta bilden måtten för var armarna fästs vid ramen?
  13. #513
    Håller med prova. Har sett endel videos med minis som kör 6" och dom flyger riktigt bra.
    Har själv funderat på att köpa längre armar till min miniquad för att köra 6".
    Det enda negativa är att man får kraftigare vibrationer men det borde dämparna och balansering av propparna fixa.
  14. #514
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    kronblom, det stämmer. Görs inre hålet vid exakt 30mm så kommer armarna mötas glappfritt inne i ramen.
  15. #515
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Ytterligare ett tips, när ni dragit motorskruvarna, lägg en liten dutt smältlim över skruvskallen och på armen. Det förhindrar att skruvarna gängar loss sig, och man slipper använda loctite som kan försvåra losstagning..
    Jag hade några lösa skruvar efter några flygningar innan jag limmade, efter det sitter dom finfint.
  16. #516
    Kan du flippa med den från 1-2m höjd?
  17. #517
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Har inte testat men skulle tro det.
    har för låg pitchrate för det
  18. #518
    Jag har lagt på lite FPV-komponenter och lagt min på vågen.
    En del kablage skall kortas ner och anpassas. Jag hamnar då under 500gram som vågen visar med allt idag.
    Jag behöver löda om antennsladden på min FR-sky mottagare - den hänger i en liten skör trådbit...så det blir inget fluget eller testat innan det är klart...alternativ att testa med en annan mottagare...
  19. #519
    Vad väger en ALU-arm eller en i kolfiber?
    En av mina 3d printade armar väger 5,6 gram...
  20. #520
    Testar lite med övre delen. Min fundering är bara ifall det räcker med 6 distanser. Det finns hål för två till men de hamnar mitt på naze kortets sidor vilket gör att de inte får plats. Har jag monterat fel?
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1402061476.876532.jpg
Visningar:	112
Storlek:	177,5 KB
    EDIT: Såg precis att LKTR orginalet har monterat naze kortet på undersidan.
    Senast redigerat av kronblom den 2014-06-06 klockan 14:53.
