Sidan 29 av 132 FörstaFörsta ... 1924252627282930313233343979129 ... SistaSista
Resultat 561 till 580 av 2629
  1. #561
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    boppidopp, den är relativt simpel att ställa in, rekommenderar att dra igång en kanna kaffe och glo igenom denna,
    https://www.youtube.com/watch?v=rj6IXA2hDW0
    en mikro usb behövs för att ansluta kortet till datoren.
    timtimtim, inte rcx iaf, lite för lite pulver i dom.
    t-motorerna är ju bra men grisadyra, cobra, sunnysky och emax verkar ha vettiga alternativ. kolla någon av mina poster nån eller ett par sidor tillbaka ang motorval
  2. #562
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    neu, inte ska du behöva riva ner den... skicka dom till mig så slipper du det
    lasse, kolla bauhaus om du har det i närheten. där handlar jag mina profiler
  3. #563
    haha det är ju ett alternativ. Kom just på att jag skulle skicka lite skröfs till dig. Bra att jag inte har hämtat paketet ännu.
  4. #564
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Just det, lite "skrot" och någon vtx för rep var det ja.
  5. #565
    slängde med några esc som ska funka och en motor. Du kan behålla vtxn Tog från min disco som jag kanske ska sälja så det löste sig.
  6. #566
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Supersjyst!
  7. #567
    Haha, jag kanske borde köpa någons RCX-motorer billigt och bygga en mikro-X8?
    Ska testa mina RCX först men om jag är missnöjd kanske jag hittar några billigt från nån. Skulle ju vara lite ballt faktiskt.
  8. #568
    VARFÖR!!!!! Jag blev ju just klar med min LKTR250 och så kommer du och ger mig idéer som kanske får en att riva hela quaden...... Sån tur för mig så är sunnysky motorerna slut i hela världen.
  9. #569
    Hur fäster ni RCX motorerna? och fungerar rcmart ESC lika bra som tex Afro 12a?
  10. #570
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Nehepp, nu blev det visst ett motorköp bara så där
    EMAX Multicopter motor MT1806
  11. #571
    Trevligt, blir det nån ny modell eller ska du köra dem på din 250 ?
    Har läst gott om EMAX, verkar helt klart vara skyssta motorer for priset.
    Kommer ihåg när Blackout släppte sin första mini ram, då fanns det typ bara ett fåtal alternativ av motorer att välja på och nu finns det hur mycket som helst.
  12. #572
    MT1806 verkar ha ganska låg kv, jag undrar hur väl de kommer att fungera med 3S och 5x3?
  13. #573
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Boop, 2280kv valde jag. 375g med 5x3 GF prop
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2168392
    Copter, jag kommer byta ut motorerna på min LKTR och se om det blir något bättre drag i den. Förhoppningsvis blir det bra, annars vet i tusan om det inte blir en minihexa eller nåt.... vill ha ös!
  14. #574
    Ah, ja det kommer ju att fungera. Den jag hittade var betydligt lägre.
    Nu har jag alla delarna hemma förutom FC men en AfroMini är på väg från Abusemark. Testflygning kommer kanske ske med KK2 som jag är van vid. Jag har inte heller bestämt mig vilken kamera jag ska ha. Antingen en KX6 och använda 25mm distanser eller en PZ0420 med 35mm distanser.
    10x10mm-rör känns ganska stora, någon som hittat 8x8 eller 8x5? Jag funderar på att lätta dem genom att borra lite hål med de kommer nog att fyllas med smuts och lera och det motverkar ju syftet. Måste dock hitta några lämpliga pluggar att sätta i ändarna, de vet jag av erfarenhet fylls med allt möjligt.
    Senast redigerat av Boopidoo den 2014-06-14 klockan 09:53.
  15. #575
    Var ifrån beställde du delarna boop?
  16. #576
    Ramen från säljesdelen här i forumet och ESC+motorer från rcmart, dvs RCX 10A och de svaga RCX-motorerna.
  17. #577
    Jag har fräst några sådana för att montera kameror enkelt.
  18. #578
    Beställde just den här 25x25mm-kameran: http://www.surveilzone.com/sony-supe...wdr-osd-hs1175
  19. #579
    lassebetongs avatar
    Mar 2007
    1 254
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    I väntan på Naze kortet så satte jag fart med lite lödjobb.
Namn:	NEF_5695.jpg
Visningar:	91
Storlek:	90,0 KB
    Har även tänkt att det skall vara smidigt att bara plocka med den lite snabbt när jag blir fpv sugen.
    Tiggde därför till mig lite skumgimmi (tack Blomster) som jag yxade till för att passa i min topbox, även den "fådd" (tack Totte)
Namn:	NEF_5707.jpg
Visningar:	98
Storlek:	88,5 KB
    //Lasse
  20. #580
    Citat Ursprungligen postat av mackez Visa inlägg
    vad skulle det kosta att få en sådan hemskickad? antar att den är till lktr. vilken höjd mellan plattorna är det som gäller?
    mvh Håkan
    Skickat från min GT-N7105 via Tapatalk
