Sidan 3 av 132 FörstaFörsta 123456781353103 ... SistaSista
Resultat 41 till 60 av 2629
  1. #41
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Jag bygger min utan toppramen nu. Blir det för trångt och för utsatt vid krash då köper jag toppramen framöver och bygger in allt i den.
  2. #42
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    HK have added their order and they will in stock soon.
    Thank you for your letter.
    Best regards.
    Sue
    Diatone Plastic Products Co.,Ltd
    med andra ord, väldigt snart finns dom hos hobbyking för den som är sugen!
  3. #43
    Kul att se lite minibyggen
    Det är helt klart ett smidigt format om man vill busa runt lite.
  4. #44
    Blomsters avatar
    Oct 2010
    217
    IT
    Tranås MFK
    Blomster, för korta skruvar?
    Kjell & co har ett skruvsortiment med M2 och M2.5 om du behöver.
    Hinner inte åka dit i helgen, fullt upp med annat, men tack för tipset .
    Pillar med min "inte så bra men kanske fungerar" lösning med mellanplatta.
Namn:	Skärmklipp250.JPG
Visningar:	292
Storlek:	73,4 KB
  5. #45
    lassebetongs avatar
    Mar 2007
    1 254
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Citat Ursprungligen postat av Blomster Visa inlägg
Visningar:	292
Storlek:	73,4 KB
    Trodde du var färdig med den vid det här laget.
    Har långa M2 i lokalen om du behöver.
    //Lasse
  6. #46
    Jag har ett liknande bygge som jag kan dela med mig lite bilder på.
    Dock så har jag inte lyckats att att få den till att flyga bra. Men tror jag kommit fram till problemet.
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1397295850.796391.jpg
Visningar:	273
Storlek:	491,7 KB
Id:	44934Klicka på bilden för en större version.
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1397295861.121566.jpg
Visningar:	242
Storlek:	402,8 KB
Id:	44935Klicka på bilden för en större version.
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1397295869.085506.jpg
Visningar:	231
Storlek:	407,5 KB
  7. #47
    Nov 2012
    394
    Mölndal Modellflygförening
    Xjet säger vad han tycker om 250n arf https://www.youtube.com/watch?v=_P6tQaPEL28
  8. #48
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Fint bygge Witalis!
  9. #49
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Ikväll var det dax att montera motorerna.
    Eftersom det inte finns passande hål i ramen gjorde jag en mall av papper, markerade hur hålen skulle vara och förde över det till ramen med en nål.
    Borrade 2mm för skruvarna och försänkte 2mm med 3.5mm för själva skruvskallen. Skruven går in ca 3mm i motorn och är på lagom avstånd från statorn.
    Lödde bort kablarna från alla ESC:ar och sparade några gram!
    Nu natt, imorrn fortsätter det!
  10. #50
    ska du köra trådlöst
  11. #51
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Klart! Det är ju den tidsåldern
  12. #52
    Fint bygge Witalis!
    Tack!
    Dock så flyger den som en kratta. Väntar på programmerings kort till esc och USB till att flasha kk2 kortet.
    Ska bli kul att se hur din flyger då jag först var inne på samma grejer.
  13. #53
    Byggde mig en FPV250 igår också.
    Flyger helt ok med KK2.1 med default PID.
    Kör med ZMR 1804 och SimonK 10A
    Dremlade bara upp hålen i ramen för motorerna och skruvade dem direkt.
    Är helt galet mycket kraft i de små motorerna men nu har ju ifs ine hängt på några FPV prylar än.
    Riktigt rolig liten leksak iallafall:-)
Namn:	fpv250.jpg
Visningar:	225
Storlek:	81,6 KB
  14. #54
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    mackez, ser bra ut det där!
    Har du vågat slå om till level mode?
    Läste att PID är för hög i default på KK och den slår en volt och rätt i backen..
    Ska bli intressant att få varva upp motorerna i dagarna! Dom e ju så sjukt små så man tror ju inte det ska bli något drag alls
  15. #55
    Blomsters avatar
    Oct 2010
    217
    IT
    Tranås MFK
    Första lilla lyftet gjort startvikt 391g , jo PID helt fel men visste det, så tog det lugnt
    Alla motorer är "r" versionen så vi får se om de släpper muttrarna.
    o sitter med endast 3st m2x6mm ( tack Lasse )
Namn:	3nutts.jpg
Visningar:	148
Storlek:	63,2 KB
Id:	45002 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20140415 maiden.jpg
Visningar:	186
Storlek:	117,5 KB
    Ett kort klipp av lyftet
    Senast redigerat av Blomster den 2014-04-15 klockan 20:00.
  16. #56
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Grattis till första luften under propparna!
    Ser bra ut. Behöver lite PID-justering helt klart
  17. #57
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Min maskin är nu redo för första lyftet. Laddar upp en ack och ska testa lite inne om en stund.
    Alla anslutningar lödda. Det sitter och det sparar vikt.
    Det som är kvar att montera sen är kamera och videosändare, ström och filter är redan förberett.
    366g flygklar (plus 7g proppar)
  18. #58
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Yeha!
    Provfluget inomhus. Förbannat responsiv, bra svar på input. Gott om mos i dom små motorerna!
    Då är det bara att se fram emot efter jobbet imorrn, provåka ute i lite dagsljus
    Kör default på KK2:an och det verkar helt ok vid hovring och några snabba spakningar i sidled. Vågade inte aktivera autolevel inomhus om den beter sig som jag läst..
  19. #59
    markusb.
    Jag har kört massor i dag i Self level.
    Hur kul som helst. Har kört slalom inomhus runt benen till skrivbord , lekt i trapphus mm och den är hur trevlig som helst.
    Halverad P & I i Self level då den hade lite oscilleringstendenser.
    Kör kk2.1 med Beginner firmware om jag minns rätt. Hade den på en annan Quad för ett tag sedan.
    Testade flyga med dubbla 3s 1000mah och det fanns gott om kraft kvar iallafall.
  20. #60
    Citat Ursprungligen postat av mackez Visa inlägg
    markusb.
    Måste bara fråga efter som jag är inne på mitt första KK kort. Vad är Beginner firmware???
