Sidan 30 av 132 FörstaFörsta ... 2025262728293031323334354080130 ... SistaSista
Resultat 581 till 600 av 2629
  1. #581
    En tjuga kanske och ett frimärke.
    Är osäker på höjden. Ska kolla.
    Gjorde den till min brors LKTR.
    Kan mäta senare
  2. #582
    Apr 2013
    72
    IT Pro
    Lindsdals Radioflygklubb - Kalmar
    Ska dra igång ett miniprojekt med, vågar inte dela mer än detta innan maiden...
    220mm mini med fpv och mobius.
    Antar jag kommer be om lite flyglektioner sen marcus & undcon
    /andress
  3. #583
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Aha, en tjome till från trakten, kul!
    Då kanske vi kan bli ett gäng på nån åker framöver
    På tal om undcon, hur går det med din lille plutt då?
  4. #584
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Flög en sväng bland sockerbitarna igår kväll, försökte rädda mig med full gas men inget hände
  5. #585
    Fin film. Men även om motorerna kanske borde vara starkare så såg det där mer ut som en CFIT än brist på effekt.
  6. #586
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Mjao, kanske Men snabba lågsniffar i för mycket framvinkel har slutat så där förr. Gas hjälper inte tyvärr..
  7. #587
    Det är vinkeln på marken det är fel på...
  8. #588
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Damn, visste att det var externt fel.
    Ska ta med spaden och vattenpasset dit sen
  9. #589
    Tycker det är bra fart i den men man vill jue alltid ha mer
    Mjuk landning iaf !
  10. #590
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    En propeller hade bladen vinklade uppåt samt acken blev ivägslungad, annars ingen skada
    Jo, mycket vill ha mer så är det!
    Lite mer marginal är aldrig fel, så man kan trycka spaken i topp och den bara drar rätt upp utan tvekan.
  11. #591
    Citat Ursprungligen postat av Borren Visa inlägg
    /andress
    Du är så välkommen så... Jag väntar på japanska kameler... Innan jag kan flyga.
  12. #592
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Blev det inte MWii som test Nicke?
  13. #593
    MultiWii testat men jag får någon knasig störning som jag inte vet vad den beror på..Beställde ju en liten kontroller från Japan som jag väntar på och skall se om det blir bättre.
    Vad har du för minsta varvtal på motorerna ställer man in det på Naze?
    En annan fundering jag har är att skippa HD-inspelningen ombord och bara köra lättare FPV.
    Då blir det en lättare 250 som borde kunna gasas på bättre.
  14. #594
    Finns nyckelringskameran också, tror den heter 808 #16 V3 och väger drygt hälften av en mobius. Kostar mindre också.
  15. #595
    Har testat min nu men blev inte mycket. Skånehobby kvalitet på batterierna så räckte bara i 1min.
    Halvera pids med sunnysky och naze32 går inte det är alldeles för lågt. Min var knappt flygbar så det är bara att dra hem och löda fast en bt modul.
  16. #596
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Vad för störning?
    Menar du lägsta varv när den är armerad? Det går att stänga av och det gjorde jag. Om den failsafar så vill jag inte att motorerna går på lägsta fart för då kan esc brinna. bättre att allt stannar helt.
    Lägsta hastighet vid gas över noll ställs in i CLI
    "minthrottle":1050,
    "maxthrottle":1950,
    "mincommand":1050,
  17. #597
    Har någon testat Armar av Furu på dessa skapelser?
    Sitter just och funderar om man ska testa!
    Har både Furu & Alu 10x10..
  18. #598
    Furu lär ju dämpa några vibrationer i sig så det kan väl inte skada...kapa till en arm och lägg på vågen så vi får reda på vad som är lättast
    Det trillade ner ett brev från Japanska kameler idag...ACRO-mini
    Hälften så stor(liten) som min MiniWii-kontroller som redan är pytteliten
  19. #599
    Undcon, har du en till övers så pm direkt
  20. #600
    Kontrollvägde lite snabb.
    Alu 10x10 ca: 93g/m ( fabrikat Alfer )
    Furu 10x10 ca:50g/m
    Montering blir knivig men viktmässigt är furu en vinnare iaf!..
