Sidan 32 av 132 FörstaFörsta ... 2227282930313233343536374282 ... SistaSista
Resultat 621 till 640 av 2629
  1. #621
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Kolla filmen jag länkade till.
  2. #622
    Någon som har ett tips på var man kan beställa ett naze 32 acro?
    Skickat från min GT-I9505 via Tapatalk
  3. #623
    Ah, just ja, glömde bort det. Blir kvällsfilmen.
  4. #624
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Citat Ursprungligen postat av carlsson85 Visa inlägg
    Direkt från abusemark får du bäst pris. ÅF runt om i världen står på sidan.
  5. #625
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Tråkigt nog har jag de blivit så populära att de alltid tycks vara slut överallt. Jag bet till slut i det sura äpplet och beställde en flip32. Skall vara helt kompatibel och kör samma programvara. Vi får väl se hur det går med det...
  6. #626
    Aug 2013
    222
    Electric Angels RC
    Vet inte om ni sett det men en ny batch på 1000 Naze 32 är under tillverkning och bör kunna beställas hos Abusemark på måndag.
  7. #627
    Då får man försöka beställa på måndag då! Egentligen nöjd med mitt kk2 men kul att testa annat.
    Vad finns det för osd om man vill ha koll på mah? Ev enbart volt om det räcker för att hålla koll på batterierna.
  8. #628
    Nov 2012
    394
    Mölndal Modellflygförening
  9. #629
    Kör man Naze32 eller AfroMini då känns det som att KVOSD (MinimOSD) är det naturliga valet.
  10. #630
    Cool
    hittade fin fina plast detaljer på jobbet som det stod:
    landningsben LKTR250!!.. sicken tur man kan ha ibland.
Namn:	IMG_1905.jpg
Visningar:	121
Storlek:	63,6 KB
Id:	46196Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_1904.jpg
Visningar:	119
Storlek:	62,9 KB
Id:	46197Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_1903.jpg
Visningar:	109
Storlek:	57,2 KB
Id:	46198Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_1902.jpg
Visningar:	99
Storlek:	48,8 KB
    Borrade även ur själva pelaren med 3mm borr en bit..gjorde några 10dels gram till på 4st
    o dom är väldigt starka o hårda...iiinte mjuka..
    om någon mer skulle tycka det var intressant går det att fixa till en billig peng. Pm a bara.
    5:-/st för den med runda hatten
    7.50:-/st för färdig att passa 10x10mm list.
    10:- för porto o emb. (får plats med ungefär 16st i en påse för 10:- om man köper ihop)
    //Patrik.
  11. #631
    3 898
    min börjar närma sig mer och mer färdig nu ,
    ändrade mig dock lite med bestyckning så nu får man leta nya videoprylar.
    är det nån av er som har några kondingar liggande ? 2000 uf
  12. #632
    Jag använder 10mm nylon distanser som landningsställ. Fungerar mycket bra.
Namn:	20140617_192544.jpg
Visningar:	123
Storlek:	50,4 KB
  13. #633
    Hmm, har börjat konfa Afrominin nu och det går ganska bra men en sak som jag inte lyckas med är att kunna göra motortest mm mha baseflight. Av någon anledning så startar inte motorerna? Jag har testat både med att endast ansluta FTDI och driva allt med 5V samt att utan BEC ansluten koppla in batteri. När man ser på videon så verkar det som om han kan testköra motorerna med endast USB anslutet, kan det stämma?
    Utan baseflight anslutet så fungerar det att köra motorerna utan problem.
    Då jag inte hittar nåon dedikerad Naze/afromini-tråd så testar jag att ställa frågorna här istället.
  14. #634
    På motor sidan i Basflight configuratorn ska du bocka i rutan för motortest/Balansering.
    Kommer inte ihåg på rak arm vad det står.
    Sedan ska du kunna köra motorerna med reglagen nere till vänster.
    En och en eller Alla med Master reglaget.
    Du kör utan propellrar på innan du är säker på hur det funkar va?!...
  15. #635
    Givetvis testar jag utan proppar.
    Men rent logiskt så borde man väl behöva ansluta batteriet, annars får ju inte fartreglagen och följaktligen inte heller motorerna någon ström.
    EDIT: Nu fick jag det att fungera. AfroMini har i default en lite knasig uppsättning utgångar och man måste aktivera SERVO_TILT för att anslutningarna ska vara på "rätt" pinnar. Annars så sitter exempelvis anslutning för motor 2 som en liten anslutningspunkt på kortet och inte på en "pinne". Det hjälpte att lusläsa manualen och särskilt noten på sid 2.
    Senast redigerat av Boopidoo den 2014-06-20 klockan 23:33.
  16. #636
    Sedan undrar jag det här men AUX-config. Är det ok att kombinera en massa olika som exempelvis angle och baro? Har hag rätt när jag tänker att det blir ungefär samma som Nazas ATTI-läge?
  17. #637
    Redo för provflygning. Saknar lite distanser samt all FPV-utrustning. RCRX är monterad lite provisoriskt i nosen, är ännu inte riktigt säkert på var jag ska montera den.
    Batteriet sitter undertill då det inte gick att få hyfsad TP på annat vis.
  18. #638
    Den flyger, och den flyger ganska bra. Inte samma klipp som i min större warthox-quad men den är klart flygbar. Ska nog testa denna ett tag innan det blir ombyggnation. Nu vill jag dock fixa alt hold med BARO men där hoppar den lite hur som helst.
    Har testat att flippa lite men dels känns den lite seg och sen så saknar ramen distanser så den är lite ömtålig.
  19. #639
    Jag kollade min baro på skrivbordet och den är rätt stabil. Lite skumgummi över sensorn borde skydda den vid flygningen.
  20. #640
    Ja min har ju endast krympslang men det borde inte vara så hoppig tycker jag. Sedan kan jag inte flippa i HORIZON-läget, för mig verkar den fungera exakt som ANGLE.
