Sidan 35 av 132 FörstaFörsta ... 2530313233343536373839404585 ... SistaSista
Resultat 681 till 700 av 2629
  1. #681
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Snyggt Lasse! Its alive!
  2. #682
    Oscillerar inte sakta utan tokfort
    skall kolla gainet - nu är accarna laddade igen - men lite mörkt ute kanske...
  3. #683
    3 896
    Kolla i GUI och kika om du ser störningen i gyro/acc eller tx/motor out så kan du begränsa felsökningen lite.
    Har du för hög I gain? Då oscillerar den sakta fram och tillbaka.
    Nu tar vi det lite lugnt. så är det väl ändå inte.
    För hög I långsam vibb
    För hög P snabb vibb
    För hög D extrem snabb vibb
    Gött betongen!
    Min är snart klar bara jag får vara hemma lite
  4. #684
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Mja, alltså allt är relativt. För hög P är ju svinsnabba svängningar. I är betydligt långsammare, men det går ändå fort. Relativt
    D har jag så sällan mixtrat med så det kan jag inte uttala mig om, litar på dig där.
    Min maskin känndes "slö" och vinglig innan jag höjde P, till slut började den oscillera istället och då sänkte jag.
    Labbade med I, den höll vinkeln bättre ju mer jag ökade tills jag kom till gränsen, då fick jag relativt långsamma oscillationer.
  5. #685
    3 896
    Låter ändå som du är rätt ute
  6. #686
    Min flyger bra och mycket stadigt fast kvick i rodren. Om jag däremot aktiverar angle eller horizon kan den bli lite vinglig. Exempelvis, man gör tre, fyra kvicka flippar på rad och sen släpper spaken så vinglar det en hel del när den stabiliserar sig igen.
    Jag ska testa dina inställningar och se om det blir bättre.
  7. #687
    Jag har hittat en eventuell orsak....Afrochippet har lossnat från den dubbelhäftande tejpen jag använde så det hänger och dinglar i sladdarna....får ta en annan tejp. Eftersom min testflygning var rätt stabil så tyckte jag det vara konstigt att det ryckte så mycket 2a gången
  8. #688
    Testade att montera Afro med en tjock Tesa tejp (min favvo) och ryckningarna försvann
    Kolla denna filmen där jag flippar över till Baro kort efter start.
  9. #689
    Snyggt! Nu är det bara gps som saknas? vad är det för antenn du använder på radion?
  10. #690
    Nagoya NA-771. den är för 433Mhz
    Du ser även en 2.4Ghz för en FrSky modul på radion (byter mellan dem med en switch)
  11. #691
    Hur väl håller den höjden? Exempelvis om du ligger på en viss höjd och sedan flyger fram och tillbaka några gånger, helst ska den hålla samma höjd. Viss variation kan ju förekomma men i snitt ska höjden vara samma.
  12. #692
    Den variation du ser på denna filmen är gott och väl inom en meter. Jag kan testa att flyga runt lite på lunchen i morgon och se hur stabil den är.
    Som skydd för sensorn satte jag bommulls-pad.
  13. #693
    set throttle_correction_value = 0
    En parameter som stöttar med trottel i förhållande till hur den är tiltad.
    Brände just en esc på min....
  14. #694
    Illa - vad är det för ESC?
    skall man ändra till 0 - från vad?
  15. #695
    Aug 2013
    222
    Electric Angels RC
    HobbyKing släppte precis 5x3 propellrar i regnbågens alla färger typ.
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/...ch=Gemfan+5030
    Dags för lite rolig färgmatchning?
  16. #696
    En RCX 10A.
    En mosfet ser ledsen ut.
    Jag har för mej att det är procent.
    Men kolla gränsvärdet i Cli.
    Set *
  17. #697
    Jag har en extra ESC liggandes - vill du att jag skickar den?
    Så kan vi lösa det när du får hem nya...
  18. #698
    Ja tack...
    Du är en räddande ängel.
    Skickat Pm.
  19. #699
    Nice - skickar det idag. - Jag glömde ta med flygsakerna till jobbet idag så det blir ingen test på lunchen.
  20. #700
    Citat Ursprungligen postat av PatrikE Visa inlägg
    Ingen av topp mini-flygarna med Naze har skrivit något om detta kommando vad jag sett. Varför ska man ändra den ?
    Senast redigerat av Copterdude den 2014-06-25 klockan 09:04.
