Sidan 38 av 132 FörstaFörsta ... 2833343536373839404142434888 ... SistaSista
Resultat 741 till 760 av 2629
  1. #741
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Hehe
  2. #742
    Hayvoshs avatar
    Dec 2012
    63
    Systemadministratör
    Piteå Flygklubb
    Haha, jag fegade ju inte ur i poolen iaf.
    Fick mig ett gott skratt då jag läste om din lilla träff med poolen
    Ang. motorer, jag har 4st 1806 2300kv från Tiger motor, har inte kopplat in dom ännu men kan återkoppla då jag testat dom
  3. #743
    Aug 2013
    222
    Electric Angels RC
    Vore intressant att se hur dom små beast motorerna på hobbyking funkar. Billiga och borde funka fint.
    Jag kollade på dom när dom släpptes men backade.
    Dom väger väl betydligt mer? 30g jämfört med 13.4. Men då är det kontakter och lite längre kabel på "Baby Beast". Kanske inte spelar nån roll om det är märkbart högre effekt, men det är ju drygt 60 g extra i den här setupen.
  4. #744
    Om Baro är aktiverat går det inte att starta.
    Testa även att kalibrera om gyro innan start med spakarna.
    Spakarna i magen + Fullt vänster yaw.
    Vänta tills dioden slutat blinka.
    Annars kolla så kanalerna på sändaren når mellan ~1000 - ~2000.
  5. #745
    Aug 2013
    222
    Electric Angels RC
    Hmm, någonting underligt är det. Jag kan inte armera fartreglagen från AfroMinin men via EZ-GUI kan jag testköra alla motorer vilket borde betyda att ESC+motor är ok. Eftersom jag ansluter vis AfroMini så borde väl rimligtvis den också vara ok? Vad är det som kan vara fel? Tips mottages gärna.
    Kollade lite på den rekommenderade setup videon för Naze 32. Två saker dök upp som kanske skulle kunna vara relaterade:
    Throttle end-points:
    https://www.youtube.com/watch?featur...XA2hDW0#t=1487
    ESC-kalibrering, särskilt för Afro ESC.
    https://www.youtube.com/watch?featur...XA2hDW0#t=2383
  6. #746
    På AfroMini finns det ingen diod markering när den är armerad. Men omkalibrering av ACC fungerade.
    Två motorer låter dock illa och jag har beställt nya samt en omgång fartreglage. Det skaffar ju inte att ha lite fler. Men när jag får lite feedback från starkare motorer ska det bytas tror jag.
  7. #747
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Vad kör alla med för motorer? Mina park300 är rätt tunga så skulle ju kunna banta ner lite gram där på min.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  8. #748
    Någon som flyger med Tiger 1806 2300kv? Är det mer kräm i dem än i RCX tror ni?
    Jag gör tiger 2300kv på min blackout och kan inte klaga på kraften. Jag har även cobra 2300kv som jag skall ha till en hex. Ej testat de än så kan inte säga mycket. Det jag däremot hört är att för 250 racer quads så är det tiger 1806 tillsammans med sunnysky's som skall vara de bästa. Cobra motorerna påstås vara i ungefär samma klass. Det är i alla fall vad jag läst till mig under ett år på blackout tråden på rcgroups. Sunnysky är billigare vilket förklarar att de alltid är slut överallt.
  9. #749
    Innan gårdagens krash...
  10. #750
    Skysst ställe att flyga på, trodde du skulle försöka landa på den
  11. #751
    Det kan man göra då den är relativt platt. korgarna är gjorda för att stå och jobba i så det är nog en meter brett där uppe där det sluttar lite. Jag kan fråga bonden nästa gång jag passerar. För några år sedan flög jag en Quad där och krashade pga glappiga bulletkonnektors - löder alltid sedan dess...
    Det roliga då var att jag flög tillsammans med bonden dvs ägaren av vindkraftverket och han såg allt via FPV-länken
  12. #752
    Nu är allt ihopmonterat och testat och den flyger igen! Ingenting gick således sönder efter plumset i poolen. Två motorer lät lite illa så jag har beställt nya samt fler fartreglage, jag gjorde det dock lite för fort för nu idag beställde jag en uppsättning F12 12A reglage samt Sunnysky X2204 2300kV-motorer och ett gäng propellrar med kolfiber (de med glasfiber är lite mjuka).
    Nu när mina nya batterier kom så är det betydligt roligare att flyga, 460g med 3S1300 och 470g med 3S1500. Nu kunde även videosändaren placeras lite bättre.
Namn:	20140627_111554_Richtone(HDR).jpg
Visningar:	251
Storlek:	80,0 KB
  13. #753
    Citat Ursprungligen postat av High Five Visa inlägg
    Tackar, jo jag har kört igenom hela videon och har både kalibrerat ESC samt har 800 steg för throttle (1050-1850). Jag löste dock problemet genom att kalibrera ACC.
  14. #754
    Har testat att flyga med 1.3 nu och gillar det mycket mer än 5.8. Den här ska ju flygas lågt och genom saker. Tyvärr får jag mycket störningar som måste kollas upp. Eventuellt löser ett LC-filter lite men eftersom jag inte har störningarna på 5.8 blir jag lite konfunderad.
  15. #755
    Vad kör du för 1.3 setup? vilken sändare,antenn`?
  16. #756
    Rangevideo 300mW och Circular Wireless SPW12
  17. #757
    Ok har du möjlighet att lägga up en bild med den setupe+
  18. #758
    Jomenvisst!
    Det finns ju viss risk att mitt TSLRS stör min 1.3 mottagare men det har den ju inte gjort förr så det verkar mindre troligt. Ska testa med LC-filter och annan mottagare och andra sladdar mellan goggles och mottagare.
  19. #759
    Ser riktigt grym ut
    Hyfsat låg profil även med 1.3Ghz.
  20. #760
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Du tappar ju lite "omvänd" markfrigång med den antennen Simon blir inga ringar på midsommarstången med den haha
    Har ni sett HiFloos senaste film där han flyger i skogen (tät skog!) haha sjukt häftigt
