Sidan 4 av 132 FörstaFörsta 1234567891454104 ... SistaSista
Resultat 61 till 80 av 2629
  1. #61
Namn:	fpv250med3A.jpg
Visningar:	204
Storlek:	96,8 KB
    Kunde inte låta bli att testa:-)
    3s 3000mah...
    Fanns trots allt gått om effekt kvar. Hovrade på typ 50-55% throttle.
    Borde ju knappt vara möjligt......
  2. #62
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Vad hade du för vikt med det lipot?
    Håller med, borde inte vara möjligt på 50% gas.
  3. #63
    Är en firmware till KK2.1 från Stevie som heter 1.2S vill jag minnas.
    Den är extremt snäll och det mesta flyger rätt ok med den firmwaren.
    Citat Ursprungligen postat av Witalis Visa inlägg
    Måste bara fråga efter som jag är inne på mitt första KK kort. Vad är Beginner firmware???
  4. #64
    Var en sådan jag testade med bara för kul.
    https://hobbyking.com/hobbyking/stor...Lipo_Pack.html
    Vägde den med en primitiv våg från förra sekelskiftet med 3000mah.Vågen visade 478g.
    Det konstiga var att det fanns gott om kraft över iallafall. Flög runt och den kändes helt ok.
    Hade knappt trott den skulle kunna lyfta
  5. #65
    Citat Ursprungligen postat av mackez Visa inlägg
    Okej.
    Hittade ett firmware till kk2.1 och kk2.1.5 från Stevie som han lade upp nu den 11april. Fanns en lite och en pro version
    Kan lite vara som Beginner tro.
  6. #66
    https://www.youtube.com/watch?v=kjjSPJmnAWw
    Test av FPV250 på kontoret.
    Första flygningen med def PID och self level
  7. #67
    Du får ändra inställningen - klippet är privat så vi får inte se det
  8. #68
    Nu så:-)
  9. #69
    lassebetongs avatar
    Mar 2007
    1 254
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Föll för trycket och beställde ett par ramar och ett KK 2.1 kort idag.
    Bara att köpa motorer o reglage nu då.
    //Lasse
  10. #70
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Svagt lasse, falla för grupptrycket sådär
    Mackez, inte illa alls i default!
  11. #71
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Maiden LOS!
  12. #72
  13. #73
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Som fan! Skoj!
  14. #74
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Har nu hunnit FPVa några ackar i maskinen.
    Riktigt skoj! Tyvärr lider jag av mottagningsproblem.. vet inte vad det beror på men det måste vara yttre störningar på det nya stället vi bor på Samma fenomen på trikoptern. Trodde jag hade en kass sändare eller mottagare.
    Har testat 3 olika sändare och två mottagare för 1.2-1.3G video, samma problem med alla kombinationer så utesluter fel på min utrustning. Även testat olika antenner på sändare/mottagare.
    Får rejält med störningar och bildbortfall bara ca 30-50m bort. Är jag inom den radien så har jag oftast bra bild hela tiden.
    Slängde på mig brillorna nu och hissade upp mottagaren i luften så högt jag kunde från balkongen.
    I vissa vinklar får jag helsvart bild på ch0 (910MHz) och massvis med flimmer på alla andra kanaler, allt beroende på hur jag viftar med antennen. Får dock ingen bild så jag antar att det inte är någon grannes trådlösa övervakning eller nåt sånt.
    Bör vara tecken på skit i luften? Byta till 5.8G om jag ska flyga runt bostaden? Damn.. vill ha 1.3G för penetrationens skull..
  15. #75
    Tråkigt, undrar vad det kan vara. Har du några sändartorn i närheten ?
    Ja det är stor skillnad på penetrationen dessvärre. 10mw på min Ladybird microquad klara hela villan i vägen utan problem medans 5.8Ghz fick mycket störningar. Är jue allt från kylskåp, värmepanna och tegel ivägen.
    Dock går det på 5.8Ghz bara att det blir mer störningar och effekten måste vara högre så kan ändå vara värt att prova.
  16. #76
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Har inte sett någon sändare i närheten av kåken. Vi har Kalmar flygplats ca 1.2mil härifrån fågelvägen, vet inte om dom kanske öser ut skräp på "mina" frekvenser.. iofs så flög jag trikoptern på en åker bara några hundra meter från flyget för några år sedan, videon var klockren då. Samma utrustning som sitter på trikoptern även idag.
    Ska klura lite på problemet.. kanske går att lösa på något sätt.. Får testa olika placeringar av min markstation när jag flyger.
    Prova mig fram inom några hundra meters radie eller så.
    Ska ta en sväng med bilen nån dag och leta efter sändartorn, hittar jag något så är det troligtvis problemet.
    Där jag haft hobbyn och alla flygetyg tidigare (norra Öland) hade jag inga större problem med utrustningen. Har varit iväg 5km med spectern, flugit trikopter långt upp i byn bakom träd/buskar/hus osv.. nu funkar grejjerna 50 meter
  17. #77
    lassebetongs avatar
    Mar 2007
    1 254
    Ja det är lätt att falla för trycket ibland, speciellt när man ser hur roligt det ser ut.
    Letar efter en ren fpv maskin att bara busa med och dessa ser ju riktigt skojsiga ut.
    Det verkade vara riktigt bra drag i din maskin Marcus.
    Får snegla lite på din inköpslista så blir det nog bra.
    Tyvärr verkar motorer och esc vara slut överallt.
    //Lasse
  18. #78
    Markus - Jag tror ditt problem är järnvägens luftledning...
  19. #79
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Vad finns på den förutom 16 1/3Hz?
    *letar efter stora avbitaren*
  20. #80
    rost, ibland is och stora fåglar
    hagelbrakare är bra mot allt...
