Sidan 40 av 132 FörstaFörsta ... 3035363738394041424344455090 ... SistaSista
Resultat 781 till 800 av 2629
  1. #781
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Blide en till av bara farten. haha dock inte en LKTR250 utan en Hammerquad v3 från untested prototypes.
    Har dessutom en till LKTR250 på byggbordet med lite moddar.
    Delarna till kroppen fräst i 0.5 mm G10 och armarna i 2 mm G10 samt lite 3D printade plastdetaljer som distanserna samt "fötterna"
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  2. #782
    3 898
    vart köper du din g10?
  3. #783
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Har köpt genom en kompis från följande ställe tidigare. http://www.leicomposites.com/index.asp
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  4. #784
    Oct 2013
    7
    VD på Alltiplast AB
    Har oxå en Hammerquad som väntar på torrt väder.Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_1302.jpg
Visningar:	87
Storlek:	56,0 KB
  5. #785
    Jag testade att lägga in Markus config från post #473
    Lite stabilare men fortfarande jitter. Denna gången tejpade jag på en 200mW 5.8 sändare också för att få en känsla av totalvikt vid FPV-flygning så det är väl inte helt korrekt jämförelse mot tidigare - men fortfarande mycket bättre
  6. #786
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Jag har labbat lite sedan jag postade den, vill du se den nya dumpen?
    Fortfarande lite fladder vid ordentligt pådrag eller vid relativt hård vind, men vid normal till halvsnabb flygning går den finfint.
  7. #787
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Kod:
    # dump
    Current Config: Copy everything below here...
    aux 0 0
    aux 1 4
    aux 2 0
    aux 3 0
    aux 4 0
    aux 5 0
    aux 6 0
    aux 7 0
    aux 8 0
    aux 9 0
    aux 10 0
    aux 11 0
    aux 12 0
    aux 13 0
    aux 14 0
    aux 15 0
    aux 16 0
    aux 17 0
    aux 18 0
    aux 19 0
    aux 20 0
    mixer QUADX
    feature -PPM
    feature -VBAT
    feature -INFLIGHT_ACC_CAL
    feature -SERIALRX
    feature -MOTOR_STOP
    feature -SERVO_TILT
    feature -SOFTSERIAL
    feature -LED_RING
    feature -GPS
    feature -FAILSAFE
    feature -SONAR
    feature -TELEMETRY
    feature -POWERMETER
    feature -VARIO
    feature -3D
    feature MOTOR_STOP
    map AETR1234
    set looptime = 3000
    set emf_avoidance = 0
    set midrc = 1500
    set minthrottle = 1050
    set maxthrottle = 1950
    set mincommand = 1050
    set mincheck = 1100
    set maxcheck = 1900
    set deadband3d_low = 1406
    set deadband3d_high = 1514
    set neutral3d = 1460
    set deadband3d_throttle = 50
    set motor_pwm_rate = 400
    set servo_pwm_rate = 50
    set retarded_arm = 0
    set flaps_speed = 0
    set fixedwing_althold_dir = 1
    set reboot_character = 82
    set serial_baudrate = 115200
    set softserial_baudrate = 9600
    set softserial_1_inverted = 0
    set softserial_2_inverted = 0
    set gps_type = 0
    set gps_baudrate = 0
    set serialrx_type = 0
    set telemetry_provider = 0
    set telemetry_port = 0
    set telemetry_switch = 0
    set vbatscale = 110
    set vbatmaxcellvoltage = 4
    set vbatmincellvoltage = 3
    set power_adc_channel = 0
    set align_gyro = 0
    set align_acc = 0
    set align_mag = 0
    set align_board_roll = 0
    set align_board_pitch = 0
    set align_board_yaw = 270
    set yaw_control_direction = 1
    set acc_hardware = 0
    set max_angle_inclination = 500
    set moron_threshold = 32
    set gyro_lpf = 42
    set gyro_cmpf_factor = 600
    set gyro_cmpfm_factor = 250
    set pid_controller = 0
    set deadband = 0
    set yawdeadband = 0
    set alt_hold_throttle_neutral = 40
    set alt_hold_fast_change = 1
    set throttle_correction_value = 0
    set throttle_correction_angle = 800
    set rc_rate = 80
    set rc_expo = 40
    set thr_mid = 56
    set thr_expo = 20
    set roll_pitch_rate = 42
    set yaw_rate = 70
    set tpa_rate = 0
    set tpa_breakpoint = 1500
    set failsafe_delay = 10
    set failsafe_off_delay = 200
    set failsafe_throttle = 1200
    set failsafe_detect_threshold = 985
    set rssi_aux_channel = 0
    set yaw_direction = 1
    set tri_unarmed_servo = 1
    set gimbal_flags = 1
    set acc_lpf_factor = 4
    set accxy_deadband = 40
    set accz_deadband = 40
    set acc_unarmedcal = 1
    set acc_trim_pitch = 0
    set acc_trim_roll = 0
    set baro_tab_size = 21
    set baro_noise_lpf = 0.600
    set baro_cf_vel = 0.985
    set baro_cf_alt = 0.965
    set mag_declination = 0
    set gps_pos_p = 11
    set gps_pos_i = 0
    set gps_pos_d = 0
    set gps_posr_p = 20
    set gps_posr_i = 8
    set gps_posr_d = 45
    set gps_nav_p = 14
    set gps_nav_i = 20
    set gps_nav_d = 80
    set gps_wp_radius = 200
    set nav_controls_heading = 1
    set nav_speed_min = 100
    set nav_speed_max = 300
    set nav_slew_rate = 30
    set p_pitch = 34
    set i_pitch = 50
    set d_pitch = 23
    set p_roll = 29
    set i_roll = 40
    set d_roll = 23
    set p_yaw = 90
    set i_yaw = 50
    set d_yaw = 0
    set p_alt = 50
    set i_alt = 0
    set d_alt = 0
    set p_level = 90
    set i_level = 10
    set d_level = 100
    set p_vel = 120
    set i_vel = 45
    set d_vel = 1
  8. #788
    Jag kopierar den till en ny textfil och jämför filerna med Winmerge...dessa är identiska
    Har du dumpat rätt?
  9. #789
    Nu har jag blivit av med mina vibbar och kan posta mina inställningar sen. Det jag fortfarande inte är riktigt nöjd med är utslagen när jag flippar. Antingen är den för seg eller så gör den 1,5 varv för mycket. Det blir lite pinsamt när man flippar på låg höjd. Nåja, det är nog mest SBS och öva hjälper nog en hel del.
    Nu har jag också bytt kamera till en 600TVL Sony 25x25mm med 2.1mm vidvinkelglugg, tror att jag postade länken förut. Har inte flugit så mycket än men hittills så är den ett lyft, främst pga den ökade FOV som är vitalt när man flyger nära, under och genom saker. Kameran kan, sin vikt (30g) till trots, varmt rekommenderas. Den lilla 1G3 RV VTx behövde ett filter för att bli av med störningarna men nu är de i stort sett eliminerade. Allt som allt så gick vikten upp lite pga tyngre kamera och filter. Nu är AUW 496g med 3S1500 och 10g lägre med 3S1300. Skönt att jag slapp hamna över halvkilot iaf. Frågan är om jag lyckas lägga till en E-OSD också utan att spräcka gränsen?
    Filtret jag använder är ett LPF-01 som bla säljs av TBS, IVC, Readymaderc mfl. Testade lite andra filter men detta var bättre än de jag byggt själv.
Namn:	lpf.jpg
Visningar:	64
Storlek:	38,4 KB
    Senast redigerat av Boopidoo den 2014-06-29 klockan 22:52.
  10. #790
    Hmm, jag filurar på om jag ska lägga till en OSD eller inte till min LKTR? Antingen blir det en moddad E-OSD för att endast visa batterispänning samt RSSI eller så blir det en MinimOSD med MWOSD eller KVOSD FW. Den senare blir ju något större men kan ju visa mycket mer. Tänkte att det vore intressant att ta del av höjdmätaren i AfroMinin och höjd kan ju visas i med MinimOSD.
  11. #791
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Nicke, det är rätt dumpat!
    Av någon anledning är den gamla configurationen den jag flugit med nu. Förklarar en del av oscillationerna jag har fått tillbaka.
    Undrar varför mina gamla PIDar är överskrivna?
    Får justera lite till imorrn.
    Boop, vad har du hittat för bra inställningar?
    Labbat med TPA?
  12. #792
    Jag har E-OSD och MinimOSD tillgängliga och funderar också på vilken jag skall använda.
    För närvarande har jag en orginal E-OSD lödd på min 5.8Ghz sändare
  13. #793
    Det enklaste för mig är att använda MinimOSD eftersom jag har flera sådana liggandes och E-OSD verkar inte finnas i lager. Men det stora problemet med MinimOSD (för mig) är att det går att göra så mycket och det riskerar att blir lite väl avancerad i förhållande till den quaden. Hur mycket är det mn egentligen behöver ansluta mellan NAZE och MinimOSD, om det räcker med seriell anlutning är det ju inte så farligt. Samt såklart batterianslutning för att övervaka spänning.
  14. #794
    Apr 2014
    66
    Ica
    finns ingen i närheten :/
    En fråga om filtret vad fyller den för funktion?
    Using Tapatalk
  15. #795
    Citat Ursprungligen postat av SprocT Visa inlägg
    Menar du LC filtret?
    Eftersom man matar FPV och ESC's från samma batteri kan det ge störningar i bilden. Detta förhindras genom att bygga ett LC filter som tar bort dessa till en nästan omärkbar nivå.
    Matar man sin FPV utrustning från separat LIPO slipper man det problemet.
    På mina flygplan har jag gjort både och men aldrig fått störningar.
  16. #796
    Apr 2014
    66
    Ica
    Ahaa kanske man ska ta å skaffa en sån få jag tycler jag ha mycke flimmer
    Using Tapatalk
  17. #797
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Intressant reaktion tycker jag!
  18. #798
    Apr 2014
    66
    Ica
    Hehhe roligt :P du är riktigt duktig på å flyga tyck ja :P
    Using Tapatalk
  19. #799
    Haha riktigt kul
    video
  20. #800
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Haha : ja de undrade nog. Hade varit coolt med ljudlänk tillbaka till kärran så att man kunnat säga BUHHHH plötsligen
