Sidan 52 av 132 FörstaFörsta ... 242474849505152535455565762102 ... SistaSista
Resultat 1 021 till 1 040 av 2629
  1. #1021
    Jan 2013
    357
    Letar
    Lägger upp filmen på maiden-flygningen.
    Den är för lång, jag vet det.
  2. #1022
    Citat Ursprungligen postat av Steflo112 Visa inlägg
    Äntligen har min LKTR250+ blivit klar.
    Första flygningen gick över förväntan. Jag använde samma inställningar på Flippen som jag har till min mini-Ecks och dom var nästan perfekta direkt. Den är lite tyngre än Era lättviktare och väger 432 gram (utan batteri). Jag kör med FX2206-2000kv och 6" proppar, därav övervikten. Ramen med de lite längre armarna fixade Mackez. Tack för det, dom blev perfekta.
    Bifogad fil 46786
    Snyggt, jag kör också med Flip men är total noob. Är du sugen på att dela med dig av PID så jag har nåt att utgå ifrån?
  3. #1023
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
  4. #1024
    3 898
    Jag har haft lite kort räckvidd när jag har flygit med TSLRS och jag inser nu varför. Resultat efter mitt snabba test ikväll. Testet är gjort enligt metod för marktest för TSLRS med avtagen sändarantenn och genom att gå bort från mottagaren tills signalen försvinner och RX går in i FS. Efter det går jag sakta tills FS försvinner och efter det stegar jag avståndet. Jag gör det 4ggr per test och räknar ut ett snitt.
    100% : Enbart RX
    29% : RX+FC
    30% : RX+FC+ESC
    4% : RX + Mobius
    5% : RX+FC+ESC+VTX+CAM
    2% : RX+FC+ESC+VTX+CAM+Mobius
    Efter att ha flyttat bak mottagaren så långt det går (bakom batteriet) fick jag följande värden:
    100% : Enbart RX
    44% : RX+FC
    32% : RX+FC+ESC
    11% : RX + Mobius
    8% : RX+FC+ESC+VTX+CAM
    4% : RX+FC+ESC+VTX+CAM+Mobius
    Viss förbättring men otroligt dåligt. Förvånande att jag har lyckats drygt 600m ändå. Jag skulle kunna testa FASST och se om 2.4GHz fungerar bättre men jag vill gärna ha CPPM samt RSSI och det får jag inte med R617-mottagarna jag har. Jag har iofs en liten FrSky TFR-4 liggandes, får testa den och se vad jag får för resultat. Jag vet att TSLRS helst ska separeras från störande utrustning så resultaten var lite väntade men ändå... jaja, jag ska testa en annan kamera och om inte det blir bättre blir det nog att använda min TFR-4 (FASST) även om det bär mig emot.
    mobiusen verkar lite småhemsk, testat att rulla in den i kopparfolie eller kanske alufolie ?
  5. #1025
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Hur ser mottagaren ut? Bara krympslang? Testa att sno in den i folie som du jordar. SMA bör funka finfint som jord.
    Inte säkert att det är genom antennen skiten kommer in.
  6. #1026
    Jag kör OpenLRS-NG med en orginal antenn som funkar bra för mig - men jag har GoPro3 som kanske spyr ut mindre skit på bandet.
  7. #1027
    Jan 2013
    357
    Letar
    Arrow
    Citat Ursprungligen postat av stefanli Visa inlägg
    Jag lägger upp mina PID så fort jag satt mig vid min dator.
    Lyckades bränna min spänningsregulator när jag pluggade in en 4S. Som tur var hade jag en till men nu kör jag med 3S och det klarar den. Är det någon med lite elektronikskrot som har en konning i dessa semestertider och kan sälja en eller två? 33 μF eller något.
  8. #1028
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Jag kan nog ha.
    Är det smd tantaler på 16v?
  9. #1029
    Jan 2013
    357
    Letar
    Det fungerar nog alldeles utmärkt. Har Du en eller två så köper jag gärna dom av dig. Jag vill bara ha bort spiken som uppkommer när man pluggar in batteriet. Polulu själva rekommenderar en kondensator på 33 μF, ej keramiskt.
  10. #1030
    Jan 2013
    357
    Letar
    Jag är oxå en noob och dessa inställningar har jag för min Flip 1.5 med MWI 2.2.
Namn:	20140616.jpg
Visningar:	80
Storlek:	133,8 KB
    Lycka till.
  11. #1031
    Förklara gärna vad ni pratar.
    Me want to learn. :P
  12. #1032
    Jan 2013
    357
    Letar
    Menar Du mig och mina PID och MultiWii 2.2?
  13. #1033
    Jan 2013
    357
    Letar
    Kolla in denna sidan http://witespyquad.gostorego.com/videos.html
    och denna filmen.
    Efter det kommer du inte behöva kalla dig noob längre.
  14. #1034
    Tackar dem ska jag kolla på, men jag tänkte på det du och Markusb pratade om
  15. #1035
    Testade med Gopro2 på min med RCX motorer...
    Kan inte rekomendera riktigt.
    522g och känns som en telelsten.
    Ingen kraft för att ta upp vid dykningar upptäckte jag för sent!
    Bara att spänna fast kameran och upp igen visserligen!
    Hovrar på ca: 70% känns inte riktigt bra.
    Det fungerar till finflygning men men för Bus krävs motorer med mer kraft eller lättare kamera.
    Gopro2 väger 102g naken.
    Min 808 #16 ca:18g Auw 416g
    Då är det en helt annan maskin.
  16. #1036
    Jan 2013
    357
    Letar
    Jag har opto-ESC (Sunrise BLHeli 20A) på min LKTR och dom matar inte ut någon spänning till flightcontrollern (Flip 1.5). Då spänningssätter jag Flippen, VTXen och FPV-kameran med en spänningsregulator (Polulu step-up/down 12V), den ser till att utspänningen är ca 12 volt i alla lägen. Mitt problem var att när jag pluggade in batteriet så genereras det en strömspik som slår ut Polulun. Den kan man försöka ta bort med en kondensator genom att parallellkoppla den med inspänningen. Då svarade Marcus att han hade en metallisk(?) och inte keramisk. Rätta mig om jag har fel Marcus. Det var inte igår man satt i skolan och läste spänningstabeller och annat gött.
  17. #1037
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Vad är det för spik som dödar din bec menar du? Är det strömrusningen in i dom interna kondingarna?
    ge mig gärna en länk att läsa om detta, där han rekommenderar 33uf.
    Jag har inga keramiska över 10uf, bara tantaler och lytar.
    Tantal är tantalelektrolytkondensator. Vanligtvis gula ytmonterade grejjer.
  18. #1038
    Jan 2013
    357
    Letar
    Titta längst ner på denna sidan. http://www.pololu.com/product/2121
    Min regulator dog när jag pluggade in ett fulladdat 4S. Den fungerade perfekt med ett fulladdat 3S. Så jag antar att det är en strömspik som bränt den.
    Senast redigerat av Steflo112 den 2014-07-28 klockan 22:18. Anledning: Autokorrektion
  19. #1039
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Intressant studie dom gjort.
    Det förklarar varför din bec dog.
    Har du några trasiga esc där hemma? Det du behöver är en elektrolyt, och sådana brukar sitta över matningen på esc.
    Kolla om du har, annars kollar jag lite senare idag på mitt skrot.
    33uf är inte jättenoga, det är esr som spelar roll. I detta fallet vet vi inte vilken esr som behövs så det är i princip testa som gäller.
  20. #1040
    Apr 2013
    72
    IT Pro
    Lindsdals Radioflygklubb - Kalmar
    Teaser på min lilla snikracer.
    Världspremiär av "PrintOut K-22"!
Namn:	PrintOut_K22.jpg
Visningar:	96
Storlek:	82,4 KB
    Videos:
    Maiden LOS
    Andra testflygningen
    Trädgårdshoovring (Onboard mobius)
    Uppdaterar imorgon med en egen tråd och lite bilder.
    Info om setup finns i desc på tuben.
    *edit* dubbelpostad länk. + 2 filmer till
    Coptern är helt disignad & ritad/printad av mig. Vill du ha en kopia så delar jag gärna. Gratis såklart. (Bortrest några dagar nu, så kan ha lite nätkomplikationer...)
    /Cheers
    Andreas
    Senast redigerat av Borren den 2014-07-29 klockan 13:57. Anledning: notering
