Sidan 64 av 132 FörstaFörsta ... 1454596061626364656667686974114 ... SistaSista
Resultat 1 261 till 1 280 av 2629
  1. #1261
    Nov 2013
    51
    Chaufför/Maskinist
    N/A
Namn:	esc.jpg
Visningar:	111
Storlek:	49,4 KB
  2. #1262
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Oj jevlar.. Tur du inte var i luften.
    Det är utgångsteget som gett sig.
    Varför är svårt att säga
    du har inte kortslutit lindningarna med motorns monteringsskruvar?
  3. #1263
    3 898
    ser faktiskt ut som det är motorsidan i escen som brunnit , mycket skumt tycker jag
  4. #1264
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Håller med.. jag försöker komma på vad som skulle kunna orsaka det, förutom en kass batch med ESC?
    Om minst två av tre utgångskanaler går till samtidigt så blir det kortis, kan iofs hända om det är fel på ESC. Men tre samtidigt är skitskumt.
  5. #1265
    Nov 2013
    51
    Chaufför/Maskinist
    N/A
    Nä dubbelkollade skruvarna så dom inte går hela vägen upp.
  6. #1266
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    posta bild på hela flygmaskinen.. kan ge någon ledtråd
  7. #1267
    Nov 2013
    51
    Chaufför/Maskinist
    N/A
    Vafan jag har ju slängt ut skiten i en påse i garaget nu. Men jag går och hämtar.
  8. #1268
    Nov 2013
    51
    Chaufför/Maskinist
    N/A
Namn:	sk.jpg
Visningar:	122
Storlek:	62,8 KB
Namn:	ska.jpg
Visningar:	131
Storlek:	64,9 KB
Namn:	skab.jpg
Visningar:	131
Storlek:	45,4 KB
Namn:	esca.jpg
Visningar:	120
Storlek:	48,0 KB
    Kastade även med en bild på en till esc.
  9. #1269
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Jag kan inte se att något ser fel ut faktiskt. Inget skumt på bilderna.
    Undrar om det är så simpelt som en kass batch?
    Av bilderna att dömma så har iaf FETarna i dina ESC stått öppna och det har gått rejält med ström genom både dom och motorerna.
    Om du ska använda motorerna igen så avsyna dom väldigt noga, och försök mäta dom så du iaf ser att dom mäter likvärdigt som den som klarade sig.
  10. #1270
    Nov 2013
    51
    Chaufför/Maskinist
    N/A
    Nä allt går nog i papperskorgen och beställer något annat. Har dock mailat goodluckbuy. Får se vad dom säger. Har ändå handlat för säkerligen 2000 dollar hos dom. Så lite borde dom bry sig.
  11. #1271
    Igår var jag ju tvungen att prova mina nya Googles från Getfpv... Nämligen ett par Skyzone. Vädret var inte det bästa men men... De funkar kanon och jag flög i en skog i närheten men tyvärr så har jag glömt och ladda accarna sedan sista turen med Markus. Jaja det blir en test iallafall och efter ett tag flyger jag från ett hygge in i mellan träden och där blir accen trött så jag sätter ner den och går och letar bland ormbunkar och träd. Med hjälp av en orginalantenn på mina goggles kan jag pejla lite genom att skymma antennen och på så sätt få fram en riktning samt att jag ser kvaliteten på bilden i goggles. Efter ca 20minuter hittar jag min quad i en ormbunke.
    Väl hemma lägger jag till ett LOMA på trainer-spaken och som failsafe.
    Nu kan jag pipa med den i luften och den går på automatiskt om jag stänger av sändaren.
    Lite film kommer...
    Senast redigerat av UndCon den 2014-08-23 klockan 12:42.
  12. #1272
    Nov 2010
    21
    Produktutvecklare
    Frifräsare
    Igår var jag ju tvungen att prova mina nya Googles från Getfpv... Nämligen ett par Skyzone....
    Nöjd med glasögonen? Vad kör du för sändare och mottagare och antenner?
  13. #1273
    Tyvärr är glasen utrustade med SMA och jag har RP-SMA på alla antenner så det krånglar till det lite.
    Uttagen sitter framåt och det kräver en 90 graders adapter för att få en klöver att sitta uppåt.
    Med ett skjutmått och en enkel ledare mätte jag fram längden på en tråd som ger kontakt och det funkar hyffsat men kan säkert ge vissa förluster. Skall se om jag kan öppna glasen och byta ut kontakterna på kretskortet.
    Glasen funkar mycket bra, kameran som är riktad framåt ger en ljus bild med mycket vidvinkel så man ser sin omgivning om man vill.
    Diversity funktionen funkar nog bra men det måste testas på ett avstånd som överstiger Boscam antennerna som jag har.
    Totalt sett efter en timmes användande så är det bra. Man får justera remmen bakom huvudet så att gummikopparna runt ögonen inte skär in eller att de sitter för löst. Ett batteri typ GoPro kan fästas i remmen och en adapter 9mm -> JST medföljer.
    Jag kör med 200mW Boscam på Quaden och det är bara att byta band och kanaler på goggles så slipper man markstationen.
    Lite annat kablage för trainerportar/headtracking, ljud och bild ingår också.
    Bra bild, justerbar kontrast/ljusstyrka och många funktioner. Dessa ersätter mina gamla "Myvu crystal black" som är äldre än första generationen GoPro men har bättre bild än generation 2 & 3.
    Tummen upp för tullfri frakt från USA
    Batteriet lägger av i skogen...
    Senast redigerat av UndCon den 2014-08-23 klockan 13:11.
  14. #1274
    En annan som är halvblind funderar ju på hur det funkar med synkorrigering!..
    Kör med Wuzix nu som passar över Glasögonen.
    De har även justerbara linser om man vill köra bart under.
    Fatahark ha sina insatslinser.
    Finns det något sånt till dessa?
  15. #1275
    Ja det är samma sort som till fatsharks tror jag. Jag kör med linser och det funkar bra.
  16. #1276
    Blomsters avatar
    Oct 2010
    217
    IT
    Tranås MFK
    Jag kör också med linser, skaffade linser för att kunna köra FPV m fatshark brillorna, funkar perfekt.
    Haft ett låångt uppehåll nu, men åker ut till fältet nu i eftermiddag, är så sugen på att få att spaka LKTR250 igen.
  17. #1277
    Där skymtades en annan farost
  18. #1278
    3 898
    Citat Ursprungligen postat av Blomster Visa inlägg
    Åh har du vaknat igen
    jag kommer ut jag också, lktren och en 3,6meters seglare får följa med idag.
    har dock en liten vovve här som inte är så gammal än så jag inväntar svärfar som ska vakta honom så jag kommer nog iväg mellan 15 och 15.30
  19. #1279
    Nya sunnysky x2204 2300kv beställda då de gamla små rcx motorerna inte riktigt pallade (trötta och hovrade vid 65%) någon mer som kör på dessa sunnyskys motorerna?
    Skywalker 1900
    Bixler 2
    Quads i lite olika storlekar
  20. #1280
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Jag har sådana i min qav250 och dom funkar kanonfint
    FPV och multirotor
    Segelflyg
