Sidan 65 av 132 FörstaFörsta ... 1555606162636465666768697075115 ... SistaSista
Resultat 1 281 till 1 300 av 2629
  1. #1281
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Mina små får en storebror
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  2. #1282
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Lite skogsrally.
    Som vanligt tampas jag med videostörningar. Vet inte varför 1.3 blir så utstört här på fastlandet.
    Riktigt kul ställe att flyga på iaf!
  3. #1283
    Jag kör sunnysky och kan säga att dom har löjligt med kraft på min gopro utrustade lktr.
  4. #1284
    Låter bra då ju kajaken 400an är fin köpte en sådan i somras och är jättenöjd!!
    Skywalker 1900
    Bixler 2
    Quads i lite olika storlekar
  5. #1285
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Ja den är verkligen nice. Har du några bilder på hur du installerade elektronik Henke.a? Mottagare, FPV system etc. Kör du gimbal på din?
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  6. #1286
    Apr 2014
    66
    Ica
    finns ingen i närheten :/
    Nån som har motor å esc liggandes till en 250?! Behöv inte va nå värstingar! Väntar fortfarande på packeten med elektroniken :/
    Using Tapatalk
  7. #1287
    Snygg flygning.
    Lite skogsrally.
  8. #1288
    Lite skogsrally.
    Kung!
  9. #1289
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Kul att ni gillar den.
    Ja det var ett grymt ställe att flyga på, lär bli fler gånger. Ska försöka mickla på en klöver på minin bara för att testa skillnaden. Den borde vara överlägsen i skogsmiljö, fast jäkligt känslig när man vurpar.
    Funderar på en våning till, enbart för att skydda klövern. Bra ide eller korkat?
  10. #1290
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Gjorde lite småjusteringar ikväll som förhoppningsvis ska kunna testas imorrn.
    En ny klöver tillverkad, och videosändare + filter nedflyttat en våning.
    Hoppas det blir bättre bild och räckvidd på grejjerna nu så man kan buskflyga ordentligt!
    Ett fetto!
  11. #1291
    Jan 2008
    471
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Jag körde också maiden på en fpv250 som stått på bygghyllan i några månader men som blev klar igår. Första kontakten med Naze32 efter diverse MultiWii-varianter både självlödda och färdiga, men som sagt... Vilket uppsving med Naze32!
    Det bara funkar! Inget pill över huvuddraget med pidarna, och trots obalanserade propellrar så var det utan konkurrens den mest stabila och mjuka quad jag satt ihop. Nu blir det Naze32-kort framöver. Punkt!
    Måste sätta ihop min Armattan-tri också... Jag har en till Naze32 acro som ligger och väntar på att få styra den.
    Mvh, Thomas
  12. #1292
    Ett fetto!
    Hoppas det blir bättre för det är några skumma saker i görningen
  13. #1293
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Har precis provåkt och det blev inte sämre iaf. Var rädd att jag skulle störa rx iom att vtx sitter precis ovanför, plus att jag inte har 2.4G notch på min klöver, men det verkar lugnt.
    Störningar fanns ändå, ~ lika många men inte lika kraftiga. Det var lättare att orientera sig runt huset nu än med inverted vee-antennen.
    Om jag orkar så ska jag ta mig ner till björkö senare (senaste skogsrallyfilmen) och testa för där finns iaf inga växthus eller mobilrepeaters som kan spöka. Funkar det inte där så ska jag sälja av allt och börja virka framför TVn istället
    Nu håller jag på och experimentera fram någon foam/frigolit som kan monteras under quaden och som har tillräcklig bärighet för att hålla maskinen flytande om något händer vid dom planerade kanalflygningarna.
  14. #1294
    Vi vill se - en virkad Quad
  15. #1295
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Experiment - Rosa isolerfoam (läggs bl.a i tak) behövs 15g för att ge flytkraft med en liten smula marginal åt ett 540g aluminiumblock.
    Lika stor bit krävs av vit EPP, packmaterial till TV och bildskärmar.
    15g rosa foam är en bit på ex 210*65*30mm, samma bredd som LKTR, några cm längre och 3cm tjock.
    Nu vet jag inte om det är någon bärighet i LKTR som den är, vikten består ju till viss del av plast, men särskilt mycket är det inte.
    Glasfiber har NOLL bärighet i vatten, testade just med en skrotbit. Jag trodde faktiskt den hade bärighet så detta var intressant att testa!
    Sjönk som en sten.
    Här har vi provbitarna som PRECIS håller LKTRs vikt flytande. Det är en rejäl klump som krävs.
  16. #1296
    Då får du all bärighet undertill och all vikt över den. Resultatet kommer att bli att den vänder sig i vattnet - dränker hela Quaden och foamie-blocket kommer förhindra den att sjunka vidare (fungerar som ett flöte)
    Du måste få ut flytkraften på armarna för att förhindra en vändning i vattnet. Dela blocket på 4 och montera dessa under motorerna.
    Vad väger PET-flaskor?
    Nu är 50cl flaskor för stora men en ihålig behållare med luft fyller nog en bättre funktion
    Det finns mindre flaskor med kork på Apoteken. Liknande behållare är lämpliga att använda när man flyger utomlands pga 100ml begränsningarna.
  17. #1297
    Spännande! Huvudsaken är ju ar den inte sjunker bara, Pet flaska då?
    Skywalker 1900
    Bixler 2
  18. #1298
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Att den gör kullerbytta och lägger sig på rygg gör mig inget. Allt blir blött hur eller hur så huvudsyftet är att slippa dragga kanalen manuellt i bara fillingarna
    håller den sig bara synligt flytande så är det bara skynda hem till t-röd och kompressor så kan man troligen rädda det mesta på den.
    Minneskortet i mobius klarar sig, så det innebär att även ni får se magplasket
    funderade på plastflaskor, pingisbollar och liknande men är lite rädd att dom punkteras vid markkänningar och då fyller dom ingen funktion i skarpt läge.
    Nästa fundering är bubbelplast. Ska undersöka om det bär bättre än foam för isf kan en plan vara en liten silvertejpad foamlåda med bubbelplast inuti. Ska mycket till om allt det ska råka punkteras.
    Ska ut i verkstaden och se om jag hittar lite bubblor nu.
  19. #1299
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Nicke, fyra block, en under varje motor, blir alldeles för stort. Det blir stötkänsligt och kommer stjäla mycket kraft iom att propparna inte kan jobba ostört neråt.
    Ev kan man sätta 10x10 foamstavar under armarna, silvertejpa dom runt armarna. Resten under maskinen.
    Jag fortsätter laborationerna så får vi se om det blir skrot eller en fiffig lösning.
  20. #1300
    en airbag ?
