Sidan 70 av 132 FörstaFörsta ... 2060656667686970717273747580120 ... SistaSista
Resultat 1 381 till 1 400 av 2629
  1. #1381
    Tänk dig att motorns rotation skall vilja dra åt muttern om håller i propellern (istället för motståndet i luften då den är igång).
    Precis vad jag tänker men kanske tänker fel. Dom motorerna som det står ccw på tror jag ska vara på cw och tvärtom....
    Jag kanske tänker helt fel.....
    Jag har Emax motorer
  2. #1382
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Tittar du på quaden framifrån så är svart knopp på höger fram, grå knopp på höger bak, grå knopp vänster fram och svart knopp vänster bak.
    Om du lossar muttern i proppens rotationsriktning är det rätt monterat.
    Håller du i muttern och snurrar motorn för hand åt det hållet den kommer snurra när du flyger så ska muttern dras åt. Då är det rätt.
  3. #1383
    Aug 2013
    222
    Electric Angels RC
    hmm först pep den hela tiden trots att spänningen var tillräckligt hög men nu verkar den funka.
    MVH / Kajaken
    Ställde du in lämplig spänning per cell i Baseflights förstasida?
  4. #1384
    Nya motorer innebar mer jobb än jag tänkt, osympatiska hål ej centrerat mitt hål så låsclipset tog i.. Kina kvalité passar på att flytta ut esc så dom får bättre kylning då de kommer att pressas mer med dessa motorer
    Skywalker 1900
    Bixler 2
    Quads i lite olika storlekar
  5. #1385
    Oct 2011
    139
    Trucker
    Klubb lös
    Min 250 flyger.. jippi.. va lite huvudbry men nu så..
  6. #1386
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Fick tips om ett ställe på nätet där jag kan köpa Gemfan 5x3 proppar billigt. Dock behöver jag köpa 200 st (10 paket med 20 proppar i varje (10 CCW och 10 CW). någon som är intresserad av sådana proppar? Inte helt säker på att jag vill ha så många som 200 st
    ca 14$ för 20 proppar alltså (de som är intresserade kan få ta fler om de vill)
    MVH / Kajaken
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  7. #1387
    Sänkte min LKTR250 i en myr idag. Gopro, LKTR och mina skor under vatten (märkte att det var en myr när man hörde ett plask ljud och kände hur fötterna försvann)....... Ligger nu i en burk med ris så får hoppas att allt funkar om några dagar.
  8. #1388
    lassebetongs avatar
    Mar 2007
    1 254
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    MVH / Kajaken
    Du får väl träna lite så du inte kör sönder några proppar.
    //Lasse
  9. #1389
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Tränar köra rate nu så det går lite proppar
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  10. #1390
    Nov 2013
    109
    Chalmerist
    Lidingö Modellflygklubb
    Kajakmannen, är det inklusive tull o frakt till mig?, är intresserad av 40st proppar.
  11. #1391
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Tull vet man aldrig med men fraktfritt om jag beställer så många
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  12. #1392
    Nov 2013
    109
    Chalmerist
    ok, då antar jag att man även riskerar postens hemska avgift, eller tar du in alla proppar i Sverige med samma packet?
  13. #1393
    Nov 2013
    109
    Chalmerist
  14. #1394
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Någon som sitter på stort lager 5x3 proppar som kan tänkas låna ut eller sälja några. Åker till Sälen på tisdag och skulle behöva ett gäng. Har beställt men kommer inte att hinna få dom i tid.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  15. #1395
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Åker upp till Dala-Järna på onsdag och vidare upp till Sälen så är det hon som kan bistå så kan de skickas till dala-Järna så hinner de nog komma upp. Skickas måndag och borde vara framme till på onsdag
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  16. #1396
    Oct 2011
    139
    Trucker
    Klubb lös
    Kört av mig två ackar idag o flyger hur fint som helst..
    Sån jäkla skilnad mellan Naze o KK2.1 hade svårt o tro det innan men är såld på Naze nu.. blir ett i Reptilen med..
    Hade en flyg vikt på 430g utan FPV men då går det få ner par gram då kablarna är okortade..
  17. #1397
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Gårdagens flygning, en gammal slottsruin!
    Beklagar alla skakningar, vinden friskade i lagom till jag lättade från backen.
  18. #1398
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    hårdkördning idag haha börjar få riktigt bra koll på rate flygningen.
Namn:	qav250 crashpicture_01.jpg
Visningar:	107
Storlek:	193,2 KB
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  19. #1399
    250 jordfräs
  20. #1400
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Kraschen skedde faktiskt då jag skulle flippa framåt. Förstår inte riktigt varför den inte vill flippa rent. Deg kommer runt halva varvet och sedan tumlar den ner bara. Gör jag exakt likadant med min Hammerquad så funkar den klockrent och rollar och flippar rent och med full kontroll. Jag fick värsta ahaupplevelsen då jag först flög QAVn med cc3d i rate och sedan min Hammerquad med Naze32. Hammerquaden uppför sig så som jag får en känsla för att styrningen skall fungera då man flyger rate medan cc3dn är lite skum. Någons om har några idéer på vad som kan vara fel i cc3d kortet? Kan jag ha missat något?
    FPV och multirotor
    Segelflyg
