Sidan 72 av 132 FörstaFörsta ... 2262676869707172737475767782122 ... SistaSista
Resultat 1 421 till 1 440 av 2629
  1. #1421
    Jag har haft liknande lösningar för viktbesparing men då på en Trikopter och armarna vek sig i lättningshålen - vilket iofs är bra då man får en brottspunkt istället för att tex plattorna bryts av. Själv kör jag med armar utskrivna på en 3dskrivare och de tål inte speciellt mycket heller - men å andra sidan så har jag infill på 60% där den skulle vara betydligt högre så då får jag väl skylla på mig själv som snålar på plasten.
  2. #1422
    Så mycket jobb för så lite bättre med kolfiber 6g/arm och helt oförstörbara men viktigast av allt, det är redigt sexigt.
  3. #1423
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Printade armar i ABS väger ca 22gram för 4st och håller ganska bra! dvs ingen har gått sönder ännu
Namn:	Arm1.JPG
Visningar:	62
Storlek:	26,3 KB
Id:	47647Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Arm2.JPG
Visningar:	67
Storlek:	18,6 KB
    MVH/Christer
  4. #1424
    Kan du dela med dig av filen för dom armarna, är sugen på att testa ett par.
  5. #1425
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Absolut!
    Provade att ladda upp på thingiverse
    http://www.thingiverse.com/thing:460715
    Senast redigerat av Pekkala den 2014-09-12 klockan 14:33.
    MVH/Christer
  6. #1426
    Mar 2014
    12
    Spånplattefräsare
    tranås mfk
    Nu har man äntligen fått ihop lktrn och fpv grejerna, men jäklar vad roligt det är å flyga.
    Men nu till mitt lilla problem. När Jag börjar flyga kommer jag bara ett par meter sen börjar det störa lite men efter kanske 20 meter så blir det värre så man knappt ser något alls, sen kan bilden försvinna för mig helt.
    kroppen är i 1 mm kolfiber sen har jag en 35 mhz mottagare och ett kk2 kort, annars så är det immersionrc 5.8 600mw och 5.8 ghz spironet antenner. är det någon som kanske har en lösning på mitt problem??
    mvh tobbe
  7. #1427
    Feb 2013
    180
    Automation på pappersbruk
    MFK Looping
    Även jag föll för frestelsen med en miniquad, och eftersom jag har en 3d-skrivare så skrev jag helt enkelt ut en sån.
    Modellen blev en T4-quad som jag hittade på Thingiverse. Motorer, proppar och fartreglage blev dom i första inlägget. En överbliven KK2.0 och ett batteri så var det bara att testa. Provade den igår och efter att ha kopplat motorerna rätt så den slutade flippa runt på marken så flög den som en dröm. Vägde den innan, och vågen visade 340gram flygfärdig. Då sitter inga FPV-grejor på den, det kommer sen.
    Nu råkar jag ha en APM 2.5 liggande och funderar allvarligt på att byta ut KK2:an mot den.. Ska jag göra det eller? Det ska ju på kamera och videosändare också och jag tänker på vikten. APM med GPS blir 60gram, videolänk och kamera kanske ytterligare 50gram. Totalt ca. 450gram alltså. Och så går ju vikten för KK2:an bort, 25gram. Men i och för sig verkar det finnas ork så det räcker och blir över när jag provflög den igår.
  8. #1428
    Vad har du för mottagare?
  9. #1429
    Aug 2013
    222
    Electric Angels RC
    Standard FPV250 och LKTR250 busmaskiner - Byggtråd
    Citat Ursprungligen postat av Thobias Fröjd Visa inlägg
    mvh tobbe
    Kan det vara så att din antenn skyms av kolfibern i ramen? Kolfiber dämpar/stoppar radiovågor.
  10. #1430
    Såja....
    Efter lång tid fick jag hem "kolfiber" ramen så nu har jag börjat skruvat ihop den. Enda som tyvärr fattas är 5x3 proppar så för stunden kommer jag ingenstans om inte nån vänlig själ vill skicka några
Namn:	3dtom.jpg
Visningar:	91
Storlek:	116,4 KB
    3d printade ramen tom. 125 gram
Namn:	cptom.jpg
Visningar:	79
Storlek:	104,2 KB
    Kolfiber ramen tom 138 gram
Namn:	motoresc.jpg
Visningar:	74
Storlek:	90,6 KB
    Motorer och fartreglage lödda
Namn:	pdb.jpg
Visningar:	68
Storlek:	83,0 KB
    Använder mig av PDB på denna så denna har börjat lödas.
Namn:	v1spacer.jpg
Visningar:	76
Storlek:	78,1 KB
    Denna ram har väldigt trångt mellan bottenplattorna så skrev ut en 5mm distans. Detta är V1 och har kommit upp i V3 hittils
Namn:	v2spacer.jpg
Visningar:	75
Storlek:	76,1 KB
    Detta är Version 2. GJorde så man kan dra kablarna snyggt. Nu är Version 3 under utskrift så då blir det bättre
Namn:	cffpvcam.jpg
Visningar:	85
Storlek:	109,7 KB
    156 gram. Tom ram med FPV kamera.
    Mera kommer
  11. #1431
    Mar 2014
    12
    Spånplattefräsare
    tranås mfk
    får bli byggbordet och bygga en i glasfiber istället. tror det är en esky mottagare
  12. #1432
    Citat Ursprungligen postat av Zkronk Visa inlägg
    Vad har du för vikt på de lättade armarna?
    Nu har jag vägt dem och de väger 7 gram.
    Det är så fantastiskt kul att dela med sig erfarenheter här eftersom alla är så positiva
    Jag nöjer mig med alu och kan leva med 1 gram mer per arm.
  13. #1433
    Citat Ursprungligen postat av Imprez Visa inlägg
    Sarkasm är svår att framföra genom internet :P Vägde en av min armar och den vägde 5g så kommer säkert att få enorma 20sek mer flygtid än med alu :O Helt klart värt att betala 5x så mycket för kolfiber.
    Har mina för dom är (ännu) oförstörbara och så finns det inget som slår kolfiber utseendemässigt för mig.
  14. #1434
    Jag lyckades knäcka en 3mm kolfiberarm dagen innan fpv träffen
    Hur vetefan då jag kraschade i gräs.
    "så finns det inget som slår kolfiber utseendemässigt för mig."
  15. #1435
    Jag gissar att jag har viktrekordet med LKTR250, min väger in på 600g jämt med FPV-utrustning och Mobius, dock med 3S 1500mAh-batteri...
    Jag har inte flugit den med Mobiusen på ännu, ska testa på söndag.
    Fattar inte hur ni kan lyckas bygga så lätta maskiner.. Jag har i stort sett bara en mobius extra mot vissa.
    ..och aluarmar.. och emax 1806... men borde inte göra så många gram extra tycker jag.
  16. #1436
    Min Armattan mini quad vägde 750g med cobra 1960, armattan 12A esc, 4s2200ack, mobius, osd, Runcam Sky, rmrc 12/5v bec, openlrs samt 1.3ghz vtx.
    Efter att jag kvaddade en motor samt min mobius, så har jag byggt om den som en racing tri. Dock fortfarande med min onödigt tunga vtx på 30g.
    405g auw nu utan ack. Skall dock byta fpv kamera och sätta på min osd igen.
    530g auw om jag flyger med en 4s1000 mah ack. Har dock bara en sådan ack.
Namn:	20140913_013153[1].jpg
Visningar:	102
Storlek:	75,6 KB
  17. #1437
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Ohh, en supermini tri! Det gillar jag.
    Hur beter sig den i luften?
  18. #1438
    Jan 2010
    61
    Shanghai International Flight Club....... MFK Jupiter
    Har precis monterat ihop och provkört min 250 Quad med följande utrustning.
    Kolfiberram 154 gram.
    Dualsky 2204X 2300Kv
    Dualsky 12A ESC
    FC451 kontrollkort
    TFR8S mottagare
    3S 1300 mAh batteri
    Den vägen 438 gram utan att jag försökt jaga vikt.
    Med 5x3 propp så har varje motor ca 390 grams dragkraft så den rör på sig.
Namn:	IMG_20140913_122157.jpg
Visningar:	80
Storlek:	73,9 KB
  19. #1439
    utan fpv-utrustning?
  20. #1440
    Jag har lite problem med mitt 306g tailservo, men annars flyger den riktigt bra.
    Tom med problemen (jag måste ha väldigt låga pids av någon mysko anledning, andra har nästan dubbla) så är yaw enormt trevlig.
    Inte min video, men tri konfigurationen på 3s. Med cleanplate installerad.
