Sidan 8 av 132 FörstaFörsta ... 3456789101112131858108 ... SistaSista
Resultat 141 till 160 av 2629
  1. #141
    Materialet för plattan är ett vanligt mönsterkort i glasfiber..
  2. #142
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Antennen ansluts till en spole. Är banorna lossdragna så är det stor risk att även små komponenter lossnat.
  3. #143
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Mackez, vägde du det extra materialet som blev, dvs plattaoch skruvar/distanser?
    Har för mig att diatones väger 50g extra
  4. #144
    Vägde den inte men gissar vikten är rätt lik.
    Ett mönsterkort 100x160 väger 50g gram och jag använde ca 2/3 och några nylondistanser.
    Plockade bort skyddet över KK2 och gjorde nya landninsställ av Ikea Skåpspärrar så där sparade jag nog en del vikt.
  5. #145
    4:e FCn jag testar i FPV250
    Denna gång blir det en All In One Pro med MegapirateNG.
    Skall testa den med Multiwii under kvällen också.
    Kk2.1 är helt klart den som är enklast att få fungera bra på FPV250.
    Men ibland saknar jag alltitude hold.
    KK2.1
    Naza
    APM
    AIOP.
Namn:	uploadfromtaptalk1398958476224.jpg
Visningar:	124
Storlek:	69,5 KB
  6. #146
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    En liten buse som denna ska du väl ändå köra i acro?
    Tycker acro är roligast på multis, blir mer känsla och mjukare flygning.
  7. #147
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Är i startgroparna för ett nytt 250 bygge nu... Har precis skrivit ut sågritningen...
  8. #148
    Ja tanken är inte att fpv250 ska få någon annan FC.
    Bygger en minihex också och det är till den jag håller på testa lite av de FC jag har för att se hur de uppträder på minis.
  9. #149
    Vad bygger du för 250?
  10. #150
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Är lite sugen på att testa Naze32, har läst mycket bra om den till dessa små flygen.
    Nu blir det en LKTR250! Bygger på samma princip som QAV500 jag byggde, blir riktigt bra video på en sådan plus att man får bra moment framåt i luften och slipper luta quaden så mycket framåt.
    Kom just in från verkstaden, bitarna är utsågade med sticksågen. Nu skall här körnas, borras och putsas
  11. #151
    Jag gjorde mitt bästa för att distrahera dig idag och det gick bra - tack för kaffet
    Det var Blackout250 vi pratade om tidigare idag.
  12. #152
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Lugnt, jag tar igen det en timma extra inatt hehe.
    Japp, blackout. En riktigt fin liten grej, tyvärr i en prisklass som gör att jag inte hade vågat använda den.
  13. #153
    Kul att du bygger eget. Har fördelen att man får den exakt som man själv vill och kan laga lättare
  14. #154
    Skoj med hemmabyggen.
    Blir en Klon av Blackout Mini Hex som jag tänker bygga men jag väntar på delar...
    Hamnade ute verkstaden iallafal och hade lite aluminium över så det slutade med en 800mm Quad idag också:-)
  15. #155
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Blev lite gjort igår kväll och idag på förmiddagen.
    Tänkte faktiskt ägna dagen åt detta bygget så jag inte är utan flygetyg allt för länge när jag väl river loss komponenterna från FPV250:n
    Vill ni se komplett bygglogg?
  16. #156
    Nov 2012
    394
    Mölndal Modellflygförening
    Bygglogg! Bygglogg! Bygglogg!
  17. #157
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Alrighty then
    Fortsätter i samma tråd, så får detta bli min lilleputt-tråd.
    LKTR250 mini quad
    http://fpvlab.com/forums/showthread....rame-build-log
    Igår började bygget med en 1.5mm tjock glasfiberlaminatplatta.
    Kopparn värmer jag bort med gasolbrännaren. Enkelt att bara värma upp och dra med tången.
    LectroSmogs dxf-filer skrivs ut på A4, klipper ur konturerna och limmar fast på skivan. Använder limstift, så det är enkelt att få bort.
    Sågar ur plattorna med metallbladet i sticksågen.
    För att komma ner med stickisen och kunna göra lättningshålen borrar jag 8mm hål i alla hörn.
    Förborrar alla hål med 2mm innan, så jag tror jag borrade totalt ett par hundra hål igår
    Sedan var det dax för sticksågen igen!
    Samtliga hål snyggas till med hjälp av nålfilsatsen.
    Lite mattsvart färg läggs på bitarna, för syn skull.
    En provmontering av dom nylackade plattorna.
    Vibrationsdämparna snodde jag från min QAV500, dom är M4 D10 H10 och får duga tills vidare. Skall beställa mindre och mjukare bobbiner sen.
    Alldeles strax är det dax att slita inälvorna ur FPV250:n...
    Kapar till fyra aluminiumarmar. 10x10mm. Den gamla trikoptern får offra ena armen för detta.
    Hade inte nytt material hemma, och dessutom flyger jag inte den trin ändå.
    Gjorde armarna 110mm långa. Första hålet är 4mm från kanten, andra hålet 30mm.
    Då möts armarna glappfritt i ramen. Valde att göra armarna något längre än Electrosmog gjort, vill ha några millimeters utstick från motorn som skydd.
    Har jag en jäkla tur så hamnar jag under 500g när den är klar. Fast jag är tveksam. Lite kablar och buntband gör att det springer iväg i gram..
    Nu skall jag fortsätta bygget, och hoppas jag hinner provflyga lite innan det skymmer ikväll.
  18. #158
    Snyggt jobbat!
    Blir avundsjuk vill också ha en sådan:-)
  19. #159
    Håller med föregående.
    Snyggt jobbat!!!
  20. #160
    Jag har en del Alu-profil liggandes... om du behöver mer så slår du bara en signal...Jag har trä också om du vill jämföra med det någon gång...
