Sidan 9 av 132 FörstaFörsta ... 45678910111213141959109 ... SistaSista
Resultat 161 till 180 av 2629
  1. #161
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Tack grabbar
    Bygget fortsätter..
    Mätte in motorerna på armarna och borrade. Hålet i mitten är för motoraxeln och låsklipset ska gå fritt.
    Råkade ha skruvar som passade till detta, ett litet sortiment från Kjell.com med M2 och M2.5.
    Ett köptips till er som bygger smått!
    http://www.kjell.com/sortiment/el/el...0-delar-p89070
    http://www.kjell.com/sortiment/el/el...0-delar-p89071
    Alla motorerna på plats
    ESCarna monteras med dubbelhäftande foamtejp. Dom var så breda så jag inte kunde ha aluminiumhylsorna kvar mellan plattorna.
    Kraftdistributionen är en 12x25mm bit laminat.
    För att vara på säkra sidan att det inte kan bli kortis använde jag en plastbricka under muttern.
    Jag valde att montera mottagaren under KK2:an precis som på FPV250:n. Den lilla summern kopplad till mottagaren är en find-me buzzer, piper om jag slår till aux. Lättare att hitta quaden om jag krashar den.
    Jag ser till så att det inte kan bli någon kortslutning mellan korten.
    Tight men helt ok, ingen risk för kortis.
    Glömde helt bort att fota när jag byggde på toppramen men här kommer bild på resultatet.
    Hade hoppats på under 500g men detta får anses nära nog tycker jag.
    Efter kvällens provflygning kan jag bara säga wow! Vilken skillnad mot FPV250 i fart och stabilitet.
    Hade lite problem att få CG i mitten, batteriet skulle behöva flyttas fram några millimeter till.
    jag ska flytta om lite på den imorrn och se om jag inte kan få CG lite bättre.
    Film från premiären kommer strax!
  2. #162
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Maiden med slitna proppar!
  3. #163
    Det gick ju bra det där - men 6 gram skulle jag nog filat bort
  4. #164
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Ja det måste jag göra. Den ska ner under halvkilot!
  5. #165
    Jan 2008
    471
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Så klart den måste på bantningskur! Otroligt snyggt bygge. Bra gjort... Stor inspiration där...
    Sticksåg säger du? Hmmmm...
    Mvh, Thomas
  6. #166
    Den blev riktigt cool
  7. #167
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Tackar för dom orden MrOvanhill!
    Och tack Copterdude
    Idag, bantningskurs!
    En viktminskning på 2% på några timmar. Inte mycket att hänga i granen kanske, men jag är under halvkilot nu iaf!
    Snyggar till toppramen lite. Bygger ett lättare LC-filter till videon och monterar det så långt fram jag kan.
    500µH +1000µF +470nF består filtret av.
    Kameran fick ett lager plastidip för att fuktsäkra den.
    Flyttade ner kameran nästan 10mm. Nu kan jag sänka övre plattan en aning.
    Flyttade fram KK2:an en aning så jag skulle kunna skjuta in batteriet lite till. CG blev bättre!
    Några bilder ute i dagsljuset:
    Topplattan är sänkt 10mm och är nu 25mm ovanför botten. Distanserna av aluminium byttes mot plasthylsor.
    Några skruvar kapades av för att spara vikt, bla på gummidämparna.
  8. #168
    Jag ser att du har några extra muttrar mellan bottenplattorna (på sidan) kan man sätta dit 10mm plaströr istället? - sparar in några muttrar i vikt, men plasten väger också lite...
  9. #169
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Nicke, Går tyvärr inte.. det är så sjukt tight mellan ESCarna och skruven. Har bara tiondelar fritt där.
    Leo, Löda antennen på vTX går bra, skulle spara iaf 10g på det! Nackdelen är att det är desto krångligare att laborera med antenner.. funderar på saken.
    JST vet i tusan om den tål strömmen. Drar nog 30-35A i topparna.
    Mobius behöver jag ha kvar i skalet den dagen jag krashar. Ett krympslangat kort blir det nog sopor av är jag rädd.
    Ska iaf beställa hem nylonskruv och använda i topplattorna. Bör spara en del vikt.
    Lättare och mjukare gummibussningar ska oxå beställas.
    Kan du inte fynda en pelarborr på blocket för några hundra? Det behövs i en hobbyverkstad ändå!
    Tror dom kostar runt 6-700 nya. Annars finns pelarborrstativ till dremel om du har en sån.
  10. #170
    Jan 2008
    471
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Markus, var får du tag på Plastidip? Köper du den lokalt eller från utlandet?
    Appropå ingenting, jag har ett sånt där pelarborrstativ till Dremel. Det är lite så där i precisionen. Det glappar en del tycker jag. Kan man få tag på ett riktigt pelarborrstativ som inte är gjort av plast, så är det nog en bra sak.
    Mvh, Thomas
  11. #171
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Den köpte jag på Jula precis innan dom slutade sälja den.
    Nu tror jag brittiska ebay är bästa alternativet.
    Detta tycker jag är billigt, https://www.jula.se/pelarborrmaskin-350w-254017
    Det är samma maskin som jag har. Köpte min på ÖoB för 15 år sedan, går fortfarande som en klocka. Jag köpte en annan chuck på clas ohlsson, snabbchuck 13mm som ej kräver verktyg. Bättre centrerad än originalchucken, men inget krav för enklare borrning.
    CO har inte den längre (näe knapt några verktyg alls tycker jag) men denna som jula har är samma, https://www.jula.se/snabbchuck-250116
  12. #172
  13. #173
    Jan 2008
    471
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Tackar!
    Mvh, Thomas
  14. #174
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Leo, laminaten har jag fått för många år sedan. Har för mig att det var från gymnasiet, eller om det kan ha varit praktiken på Rifa. Dom hade inte fotoresist och skulle därför kastas.
    Kjell.com har laminat, men har du ingen butik i närheten så är electrokit.se ett tips. Bra att ha å göra med å billig frakt.
    En kontursåg hade varit kanon att ha, tyvärr är dom bara gjorda för trä så det begränsar användningsområdet lite.
  15. #175
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Vad är det för armar du tänker på?
    Läste i lektrosmogs tråd om kolfiberarmar. På ebay finns riktiga bommar att köpa. HKs kolfiber är tydligen skit, spricker bara man tittar på dom. Har att göra med att det är skarvade bitar.
    Jag ska beställa kolfiberbommar på ebay tänkte jag, vill testa lätta maskinen lite till.
    Annars funkar Bauhaus aluminiumprofiler, det är dom jag har på nu. 10x10x1000 kostar typ 50:-
  16. #176
    Jag har en bra kontursåg som kan såga tunn plåt så det går nog bra med ett glasfiberlaminat också
  17. #177
    Nov 2013
    109
    Chalmerist
    Lidingö Modellflygklubb
    Man ska ha glasfiberväv och epoxy, inte glasfibermatta och polyester... blir nog dyrt och omständligt att göra själv, finns hos kjelloco
  18. #178
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    En Naze32 Acro beställd
  19. #179
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Längsta måttet är den undre elektronikplattan, ca 220mm lång
    Ta hem dxf filerna och printa ut så kan du mäta lite. Finns i min första post om LKTR-bygget.
    Jag läser filen med A9CAD, gratisprogram.
  20. #180
    Najs, nästan alla "proffsiga" flygare på tuben kör Naze på sina minis.
    Blackout verkar dock inte ge sig med sitt CC3D och Revo men hans flygstil är väldigt speciell.
    Läste att Openpilot har som mål att få sina kort att fungera lika bra på minis som Naze men till priset är Naze svårt att slå ändå.
