Sidan 77 av 132 FörstaFörsta ... 2767727374757677787980818287127 ... SistaSista
Resultat 1 521 till 1 540 av 2629
Ämne: FPV250 och LKTR250 busmaskiner - Byggtråd
  1. #1521
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Får snart hem mer proppar och då även Gemfan 5x4
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  2. #1522
    har kört 3bladiga och 5x3 , gillade 3bladigt. ska testa med 5x4 har en hög liggande
  3. #1523
    Kör HQ 5x4 och har köpt några 6x45 som jag tänkte klippa ner till 5x45 för att få mer power. Ska kanske testa några Graupner speed propps om det finns några som är intressanta.
    EDIT: Glömde att det måste finnas motroterande..... Graupner har 5x5 men bara vanliga. Kanske skulle funka på en tri?
  4. #1524
    Är det förstärkta ni kör när ni kör 5x3 eller vanliga nylon? kollade på hq 6x45 gf, dom verkar najs om man vill ha mycket kraft.
  5. #1525
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Då jag kör HQ så kör jag CF förstärkta. Rätt stor skillnad på dom men funkar även med GF förstärkta
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  6. #1526
    hq 5x3 kör jag med.
  7. #1527
    Tror det får bli hq 5x4 o 6x45 cf. Sjukt störtigt när dom smäller i luften så (hoppas nu att det var en prop och inte nån dålig kontakt nånstans).
    Senast redigerat av Dithes den 2014-09-19 klockan 21:27.
  8. #1528
    Tror inte det var proppen om den inte var skadad eller dålig batch. Har kört Gemfan nylon 5030 på 4S 2300Kv maxat ofta vilket blir en väldig massa RPM och har inte haft en enda propp som gått sönder efter många flygningar.
    Satt propparna ordentligt fast ? Dom kan lossna lite och börja glida om man bara kör mutter utan något "bindningsmedel" eller låsmutter. Kan också vara synkproblem men skulle kolla upp alla mekaniska bitarna först, att lödningarna är ok, inget glapp i kontakter osv.
  9. #1529
    Distanserna mellan plattorna, var har ni köptdem?
  10. #1530
    köper rätt mycket distanser på readymaderc.com
  11. #1531
    Menar du mellan de nedre plattorna? Jag har inga alls där...och jag har bara ca 8mm mellan dem då mina armar är utprintade och egentligen tillhör en annan modell.
    Gummidämparna är köpta från Ebay men som sagts tidigare så är de bökiga att få tag på.
    Distanserna till de övre plattorna har jag i nylon - köpta från HK.
  12. #1532
    Citat Ursprungligen postat av Copterdude Visa inlägg
    Tror inte det var proppen ...
    Den kan ha varit skadad sen innan, har haft dom på ett tag och gjort några fina vurpor. Beställde en bunt cf förstärkta nu så får se om det händer igen när jag fått dom ... hatar såna här fel, när man inte har en aning varför det hände.
    Kör med låsmuttrar och allt är löddat ihop så inga lösa kontakter, kan vara en cold solder joint kanske (vad det nu heter på svenska) kina tenn bråkar alltid med mig. Har provat att köra den utan props o gasar upp en massa men jag inte få den att stänga av eller något så iaf.
  13. #1533
    Någon som har några distanser och sälja eller måste jag vänta på leverans från Kina?
  14. #1534
    Aluminium eller nylon?
  15. #1535
    Efter att ha flugit ikväll så vet jag att det inte va någon prop. När jag va inne på andra batteriet så gjorde den ett fint dyk igen, jag stog bara och hovra, hann se den stänga av och sen trilla. Tror alla motorer stängdes av samtidigt så undrar om inte där är en dålig lödd till den escen som ger ström till naze:n.
    Nån som har nån ide vad det kan vara?
  16. #1536
    Aluminium distanser ☺
  17. #1537
    har du plockat bort dom röda trådarna från escarna som inte matar naze'n ?
  18. #1538
    Japp har bara signal från 3 av dom.
    @turmere har 16st röda 35mm aluminium som bara ligger, bytte ut alla mina mot nylon.
  19. #1539
    låter ju som matningen till kortet försvinner iallafall. är den escen som matar kortet varm efter en flygning ?
  20. #1540
    Här är några fler bilder på min 250.
Namn:	20140920_193400.jpg
Visningar:	110
Storlek:	108,8 KB
    Stökigt men fungerar.
Namn:	20140920_193407.jpg
Visningar:	101
Storlek:	101,1 KB
    Har monterat CCD kameran långt in.
Namn:	20140920_193416 (1).jpg
Visningar:	114
Storlek:	108,7 KB
Namn:	20140920_193447.jpg
Visningar:	101
Storlek:	61,9 KB
Namn:	20140920_193459.jpg
Visningar:	102
Storlek:	42,6 KB
    Skrev ut lite distanser då skruvarna var lite långa.
Namn:	20140912_192641.jpg
Visningar:	106
Storlek:	87,8 KB
    Mina distanser för att få till snyggt kablage
    Har en Mobius på gång för att spara lite vikt.
