Sidan 115 av 132 FörstaFörsta ... 1565105110111112113114115116117118119120125 ... SistaSista
Resultat 2 281 till 2 300 av 2629
Ämne: FPV250 och LKTR250 busmaskiner - Byggtråd
  1. #2281
    Samma här. men räknar med att det blir strömavbrott så hela filmen får man nog inte se :P
  2. #2282
    Det var *länge* sedan vi hade ett ordentligt strömavbrott här.
    Men nåja, man kan alltid flytta nasens ups.
  3. #2283
    här är det rätt vanligt, men va ett tag sedan nu. har dubbla ups'er men dom klarar nog inte hemmabion vidare länge
  4. #2284
    aug 2014
    69
    Design engineer - Saab AB
    Norrköpings Radioflygklubb
    Citat Ursprungligen postat av Xermalk Visa inlägg
    Mm, vet inte vad de an vänder för att hålla Plastidip flytande, men har en svag misstanke om att det är aceton.
    Det brinner iallafall Riktigt bra när det inte torkat till 100%
    Man förtunnar det med celulosaförtunning när man ska spraya bilar med det iallafall.
    /Philip Thulin
  5. #2285
    Lite Cleanflight test. Inte så kul video men är jue ändå så lite aktivitet nu på vintern så postar :P
    Provar lite låga looptimes för kuls skull. Looptime = 1600. Lär väl dock inte göra nån skillnad för SimonK reglage hehe.
    Flyttade allt från min RD260 till Flip260. Har även satt batteriet inne i ramen som ett experiment då tyngdpunkten hamnar mer i linje med propparna.
    Mina Gemfan 5x3 och 1806 motorer får dock kämpa med den tyngre ramen. Yawen bråkar också endel men genom att flytta batteriet lite framåt fixar det sig förhoppningsvis då den är lite baktung.
    Runt 5min flygtid med 1300mah 4S när jag flyger som nedan.
    Tejpad så snön inte kommer in.
  6. #2286
    Den ser stabil ut, perfekt 4cell flygställe
    går det inte trimma yaw så den blir bättre? dock helt klart enklare om cg sitter bra centrerat hellre framtung än baktung
  7. #2287
    Jo den känns bra nu om jag lyckas fixa yawen. Helt okej ställe att flyga runt lite på.
    En gles skog hade suttit fint dock. Här får man ta fram macheten om man ska ut i skogen på vissa ställen hehe.
    Kan endast flytta batteriet 2cm framåt. Får hoppas det räcket.
    Har även märkt att om man tejpar ramen får det lite skumma effekter på yaw av nån anledning. Kanske får köra lite plastic dip istället.
    2204 eller 2206 med 5x4 proppar hade suttit fint för lite mer kraft men det får bli senare projekt.
  8. #2288
    Jag kör med plastidip , så grymt smidigt . dock vet jag inte riktigt hur man ska göra på naze32 fullversionen känns inte optimalt att plasta in barron .
    nu har jag iofs aldrig använt den men får säkert för mig att vilja testa om man plastar den.
  9. #2289
    Har bara Acroversionen så det är nog lugnt. Får skaffa sån där Plastidip vid nått tillfälle.
  10. #2290
    Jag har sprayen och är nöjd. Har normalt acro men råkade bygga en maskin till och snodde en full från ett flygplan. Ser egentligen ingen anledning till annat än acro på en 250
  11. #2291
    På min mikrokopter som har baro så tejpade jag barometern å sen målade kortet, tog bort tejpen å satte en mic puff över dels för att skydda den å dels få lite vindskydd. MK vill ha ett skydd på barometern å lika borde vara med naze så den inte får in luftström å annat som kan störa?
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Citat Ursprungligen postat av DrHanke Visa inlägg
    Alla kontroller vil lha skydd på barometern det är pga att dom är ljuskänsliga.
  13. #2293
    Skydd vill man ha för vinddraget ljuskänslig tror jag inte ett skit på möjligtvis pga värmen av sol
  14. #2294
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Det är vad dom skrivit om apm i flera år iallafall nu. att barometrar är ljuskänsliga så täcker du dom inte med skum som inte släpper igenom ljus får du ett dåligt värde som hoppar fram och tillbaka. Levereras ju tillockmed med ljus skyddande skum bitar att montera inuti lådan över barometern.
    Citat Ursprungligen postat av Rcgroups;
    Always cover your barometer/pressure sensor with a piece of open cell foam to protect it from airflow and light!
    Make sure it's not too dense so the baro can still "breathe".
    Senast redigerat av eAk den 2015-01-14 klockan 22:35.
  15. #2295
    Jag täcker mina med sådant skum men det är för att inte få direkta tryckdiffar av direkt vind. En solig vindstilla dag har jag aldrig märkt något utan skum men med vind har den studsat som en jojo.
  16. #2296
  17. #2297
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Jag kör med den från mekonomen. Inte sprayen utan den andra. Ett till två lager. Funkar kanon. Går att dra av om man ändrar sig. Blir som ett skinn. Inte alla mekonomen har det men i uppsala på östra sidan av gamla genomfartsleden har dom den.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  18. #2298
    Citat Ursprungligen postat av kajakmannen Visa inlägg
    Annars kan man beställa på nätet och hämta ut i sin närmaste butik dagen efter, sjukt snabbt och smidigt!
  19. #2299
    Jag har också den man penslar på, Spray tyckte jag tog för många gånger innan det vart ett bra lager.
    Får handla en och testa lite
