Har för mej att man kan lägga in Baseflight i Cc3d korten.
Aha, är dom kompatibla åt alla håll, även mjukvarorna?
/Markus
Min youtubekanal
nja det är inte bara att lägga in, snarare att man byter ut fw i cc3d och sedan kör det som ett baseflightkort
|Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking|
Bra instruktion om hur man flashar om OP CC3D med CleanFLight Flyger både Naze32 samt CC3D och tycker fasiken att Naze32 och den kod den använder presterar bättre
http://forums.openpilot.org/topic/43...cc3d/?p=360867
Detta blir det till att testa
FPV och multirotor
Segelflyg
Fattar inte hur ni kan lyckas bygga så lätta maskiner.. Jag har i stort sett bara en mobius extra mot vissa.
..och aluarmar.. och emax 1806... men borde inte göra så många gram extra tycker jag.
/Markus
Min youtubekanal
Provflyg min LKTR i helgen. Dock blev det endast några minuter sen brann en esc upp (12A blå hobbbyking). Tror ni det fungera att byta bara en till en annat märke i väntan på att få hem nya från Kina? Kör med SimonK mjukvara och det har den jag tänkt sätta dit också.
Istället för att söka igenom hela tråden så tänkte jag att ni med naze32 kan skriva ner era Pids hära. Jag vet att alla farkoster är olika men då har man något att utgå ifrån
Tackar på förhand.
Kolla inlägg 473
/Markus
Min youtubekanal
Tjena Grabbar och tjejer om det är ngn sån i tråden..
Hittade denna perfekta byggtråd då jag redan beställt lite grejer från fjärran öst, hade redan beställt hk fpv250 long frame innan jag såg att ni fixat egna liknande dom ser riktigt trevliga ut..
Ska lusläsa denna tråd och följa med intresse..
Finns det ngn som bor i närheten av sundsvall då man kanske skulle kunna behöva lite hjälp med setup och så i framtiden? Rätt ny med denna hobby..
Mvh Mattias
Senast redigerat av mkar01 den 2014-09-08 klockan 22:39. Anledning: Hittade info ang tx samt rx på forumet..
Jag bor i Sundsvall men är ingen expert, är också rätt ny med denna hobby
Markusb vad väger din, nu är inte min super lätt heller. Vet inte hur dom gör när dom är nere på närmare 400g.
Den här sparar en del vikt, 2g utan antenn.
http://www.rangevideo.com/58-ghz/10-...fast_search=fs
Min ligger på 436g AUW i Fpv utförande.
Har inte gjort några mods på LKTR ramen från Mackez.
Aluarmar enl MarcusB recept i tråden.
RCX motorer + 10A ESC
Naze32 acro.
FRsky DR4II
Aludistanser i Cleanramen.
Zippy Compact 3s/1300.
5.8 DIY modul från rangevideo med hemlödd Klöver.
En 808 #16 för både inspelning & Fpv feed.
Minim OSD.
Separat 5V/3A Bec.
Lite buntband och M3skruvar för att hål ihop prylarna.
Denna setup konsumerar ca 115mah/min under lugnare flygning.
Efter ca:7 minuter laddas 8-900 mah. 65-70% av kapaciteten.
Med Gopro2 så väger den på 520g men då känns RCX motorerna klena.
Har en uppsättning Emax och en ny LKTR ram liggande så får se vad den landar på.
Väldigt likt min setup och det kanske är därför vi har liknande vikt:
- Ram från Mackez med aludistanser och armar i 4-kant aluprofil
- RCX 1804 2400kv motorer
- Emax 12a simonk esc
- Flip 2.0 multiwii fc
- Skyzone 32ch 5.8ghz vtx med "cloverleaf" antenn
- 600tvl cmos kamera med 2.8mm lins
- 6ch orange mottagare
- 808 no18 för videoinspelning
- Kypom 3 cell 1300mAh Li-Po
- Buntband och M3-skruv
Till mitt nya bygge har jag börjat med lite "lättade" aluprofiler till armarna.
Stefanli, 515g flygklar.
Jäkligt tung...
1.5mm glasfiberram, aluarmar 10x10, zippy compact 3s1300, naze acro, 300mw vtx, klöver, filter på ant och matning, frsky d8r-xp utan plastlåda, naken pz0420, mobius, emax 1806, rcx 10a esc.
Fattar inte riktigt vad som gör min så mycket tyngre än många andra här.
Har alurör med m3 gängstång som distanser, gör några onödiga gram, men det håller!
Flyger jag normalt så får jag i ca 900-1000mah efter 6.5-7min flygning.
/Markus
Min youtubekanal
spejsigt - men jag ser bara mycket arbete och svaga punkter där armarna kommer vika sig.
Vad har du för vikt på de lättade armarna?
Förstår din poäng men jag gillar lite pyssel och annorlunda lösningar. Armarna är dock vädigt starka trots lättningshålen, jag kan inte böja dem med handkraft. Så jag tror inte det kommer vara någon större fara och skulle olyckan vara framme så tar det bara ett par timmar att fixa en ny. För mig är det värre om ramen tar stryk för den kan jag inte fixa själv.
Ska kolla ikväll!
