Är det inte för att slippa kompensera manuellt med gas när du tiltar för att få fart?
Om du bara tiltar så tappar du lyftkraft, lika mycket som du vinner i kraft för att flytta den i en riktning.
/Markus
Min youtubekanal
Ytterligare en lktr250 quad byggd. Väntar dock på proppar. Kör trebladiga 5x3 original men skall nog byta upp mig till HQprop 6x3 som har kolfiberinblandning som gör dom mycket styvare.
Har slängt på videosändare och UBEC med filter sedan bilderna togs.
FPV och multirotor
Segelflyg
Snyggt!
Copter, som jag förstod det så är det lite som stödhjul för nybörjare bara. Nybörjare slipper möta upp tilt med gas för att inte tappa höjd.
Men lär man sig flyga då? Enligt mig en helt onödig funktion, men kostar inte mer än några programkoder.
/Markus
Min youtubekanal
Stämmer att lyftkraften minskar men inte lika mycket som man vinner i sidled. Tänk pythagoras sats. Jag tycker för övrigt att funktionen är smidig, det är så mycket annat man får gratis från FC så varför inte även detta? Ska man hårddra det så är ju även gyrokompensation fusk.
Aha jag förstår.
Fint bygge.
Är det CC3D där inne ? Isåfall ska bli intressant att veta hur den flyger med det. Verkar som vissa får sina minis att flyga galant med CC3D andra inte. Jag är av senare sort
Har iof inte testat dom senaste FW versionerna.
Vilka videosändare använder ni? Jag tänkte börja med 5.8 men har en liten 1.3 300mW jag tänkte testa senare. Plats för VTx blir precis bakom flygkameran under mobius och antennen kommer att sticka upp bakom. Hade först tänkt sätta bpde VTx och RCRx uppe bakom mobius men det blir för trångt då TSLRS NRRx helt enkelt är för lång och jag vill inte att den sticker ut bakom plattan.
@Kajaken
Snyggt, har du någon bild när den är färdiginstallerad? Vad sitter det för motorer och vilken vikt blir det?
Blir futaba rc mottagare med S.bus till Open pilot CC3D kortet och så 5.8 GHz VTx för videolänken
FPV och multirotor
Segelflyg
Jag stoppar på en 200mW 5.8 och ser vad som händer...behöver bara lite nya antenner.
Men vilken 5.8? De jag har blir nästan 70 mm långa
en Boscam...det är vad jag har liggandes - men jag funderar på att bygga egna som Bruce (RCmodelReviews) använder på FPVbackpack
Om någon är/blir less på sina RCX motorer så kan köpa om priset är mycket fördelaktigt. Funderar på en mini - okto.
Sådär nu var allt klart på min LKTR250. Bilder kommer strax Driftade S.busen på Futabamottagaren och testade lite nua settings för C3D kortet. Valde att köra rakt av på de inställningar som Lumeniers rekomenderar för OP CC3D på QAV250 quaden.
Fasiken vad den funkar fint med dom inställningarna sjukt nöjd. Bra kraft och vänder på en tioöring. Lite seg i rollning i rate läget men det går ju att trimma upp. Bytte även till trebladiga 5x4,5 proppar också som är lite styvare än 5x3 trebladiga
Här är settingarna.
Bild på skapelsen. Vikt ca 518 gram flygklara.
FPV och multirotor
Segelflyg
Motorerna är Park300 motorer från HK
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=19034
Snyggt.
Jag har flugit ett par batterier till och mina vibrationer uppstår när jag lastar ner Q-koptern med mer utrustning (Gopro)
Och så testade jag vad som var tuffast - en stenvägg på en gammal kyrka eller en LKTR250....kyrkan vann, tur jag jobbar hemma i morgon så jag kan printa ut nya armar...
Var tvungen att dra en acc på baksidan i mörkret, Kx6 kameran funkar kanon och förstärkte upp ljuset att det blev som dag. Riktigt coolt att köra mellan reglarna i altantaket och runda buskarna i trädgården. Vad får ni ut för flygtiden samt vad kör ni med för accar?
Senast redigerat av kajakmannen den 2014-06-25 klockan 23:15.
FPV och multirotor
Segelflyg
Nu är den äntligen färdig! Jag orkade till slut inte vänta på att få alla distanser och nylonskruvar utan kapade till rätt längd och använde stålskruv. Vikten blir 10-20g "för hög" men det får jag leva med eller byta ut när nylonskruvarna kommer.
Kajakens placering av CC3D gav mig en idé och jag monterade AfroMinin på en vagga under clean frame istället för ovan. Det frigör utrymme ovanför eftersom jag har försänkta skruvar och det blir även en snyggare installation med mindre synliga kablar etc. Dirty frame har kompletterats med distanser och strömkabeln flyttades bak lite för att inte ligga mot vaggan med AfroMini.
Eftersom jag inte har fått mina 3S1300 än så fick jag göra en speciallösning med VTx och placera den på sidan. Den ska senare sitta längs med ramen och antennen ska sticka upp bakom Mobius. Flygkameran är heller inte rätt, det ska blir en 650TVL 25x25mm Sony men då den inte anlänt blir det denna som faktiskt fungerar ganska bra. AUW inkl 3S2200 blir 516g och 354g utan batteri, detta gör att jag borde komma ner under 500g med 3S1300 och rätt kamera.
Senast redigerat av Boopidoo den 2014-06-26 klockan 08:42.
Snyggt bygge Simon.
FPV och multirotor
Segelflyg
