Sidan 92 av 132 FörstaFörsta ... 42828788899091929394959697102 ... SistaSista
Resultat 1 821 till 1 840 av 2629
Ämne: FPV250 och LKTR250 busmaskiner - Byggtråd
  1. #1821
    Min zmr börjar snart också blí helt klar. Va ute och provade hur snabbt man kan få den o köra igår, inte helt lätt när man bara ser marken.
    Senast redigerat av administrator den 2014-10-31 klockan 08:18.
  2. #1822
    1 471
    RFKViggen Borlänge
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1414648584.300565.jpg
Visningar:	90
Storlek:	146,5 KB
Id:	48485här är en typ av lösning för att inte se så mycket mark vid snabb flygning
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  3. #1823
    Har lite lutning men får nog försöka se om jag kan få lite mer grader där. Vad är den för ramp du har där uppe till kameran? Den såg najs ut.
  4. #1824
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Har ritat den själv. Sök på QAV250 på thingiverse.com
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  5. #1825
    Grymt, får försöka fixa något liknade till min zmr.
  6. #1826
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Min ligger på operationsbordet...nya armar i aluminium med alternativ längd på armarna, LED belysning fram och bak samt modifikation av "Clean" dvs övre plattor för enklare montering av batteriet.
    Då flyger vi i helgen om tid och väder tillåter?
  7. #1827
  8. #1828
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Funderar på om transparant är lika hållbart som svart plast?
  9. #1829
    Förmodligen inte, den ser rätt skör ut. Kylan här i sverige kommer inte hjälpa heller.
    Själv väntar jag på armattans mini pcb, som skall ha integrerade navigationsleds och lite annat intressant.
    För övrig så kommer det snart delar för att konvertera armattan mini trin/quaden till Y4, Y6 samt X8.
    http://armattanminis.ca/
  10. #1830
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Testade lite till idag med 5040 på emax 1806, tycker det blev stor skillnad mot 5030 proppar
  11. #1831
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    BoopidoLKTRen provflugen LOS faan vad nice denna kommer att bli. Hoppas att jag hinner få på en Videosändare till imorgon för då blir det FPVpremiär
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  12. #1832
    E själv lite sugen på o bygga nått liknande, har tittat lite på http://www.diatone.hk/en/frame%20kits/fpv250_v3.htm och tänkte kolla lite om det någon som vet några fördelar/nackdelar med att ha buren ovanför eller under så som här? Kan tänka mig att har man kameran o så under får man en mer riktig bild av när man är nära marken, men å andra sidan kanske det blir mer utsatt vid krashar. Input?
  13. #1833
    feb 2012
    31
    Daaata
    Trosa RCK
    Är det någon som kört mini-quad både med fast ram och med clean/dirty och kan berätta om skillnaderna? Jag balanserar gärna propellrar statiskt, men när man måste börja balansera motorer och även propellrarna dynamiskt tröttnar jag.
    Kan man slippa den supernoggranna balanseringen om man väljer en ram med clean/dirty?
  14. #1834
    Jag har inte flugit mini quad med Clean/Dirty men däremot har jag flugit massvis av quads i 450 storlek med både Clean/Dirty och utan.
    Jag tycker en bra tillverkad Clean/Dirt setup hjälper enormt mycket. Men det hänger på kvaliten av gummit också.
    Körde först min flip-fpv på kinagummin och det var ren skit som blev av filmningen.
    Men när jag bytte till några fina Tüska så blev det silkeslent till den grad att jag kunde flyga med en halv prop och inte märka av det i bilden.
  15. #1835
    , du får gärna länka de gummina. De som kom med min armattan mini börjar bli rätt slitna.
    Just nu har jag skippat renplattan på min tri, i väntan på pdb'n specifikt designad för minin.
  16. #1836
    Standard FPV250 och LKTR250 busmaskiner - Byggtråd
    Sure
    http://www.hoverthings.com/antivibrationmount.html
    Amerikansk sida men guminas härkomst är tydligen från Tüskland.
    Den funkar iallafall toppen, riktigt hållbara
  17. #1837
    Jag har en med och en utan och båda flyger kanon den enda fördelen med clean är filmresultatet som blir aningen bättre
  18. #1838
    OSDoge verkar intressant. Osd som sätts på naze32, med 5&12v försörjning till fpv utrustning och naze32'an + extras (rx, gps).
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2274993.
    Fungerar till alla gyron/autopiloter som kör någon variant av minimosd.
  19. #1839
    Ni som kör med Naze32 har ni testat auto tune?
  20. #1840
    Sen när hade baseflight auto tune?
