Sidan 21 av 132 FörstaFörsta ... 1116171819202122232425263171121 ... SistaSista
Resultat 401 till 420 av 2629
Ämne: FPV250 och LKTR250 busmaskiner - Byggtråd
  1. #401
  2. #402
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Här är "gummipuffarna" som jag köpte.
    http://www.ebay.de/itm/251519510212
  3. #403
    Japp de ska spara 4g jämfört med 10x10x1mm enligt beräkningarna.
    Med det kommer tillkomma någon distans också så vart verkligheten hamnar vet jag inte
  4. #404
Namn:	uploadfromtaptalk1401359465817.jpg
Visningar:	96
Storlek:	59,1 KB
    Fräste armar i G10 på test.
    Ska laminera ihop flera och se om de blir tillräckligt styva
  5. #405
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Snyggt!
    Hur blir det om du drar ihop två armar med distanser mellan dom? Styvt?
  6. #406
    Ingen dum idé.
    Ska testas.
    Jag har hellimmat två armar på varandra nu med CA och det vart hyfsat styvt.
    Leker annars med tanken att göra typ en H eller T balk med en g10 vertikalt under armen
  7. #407
    Citat Ursprungligen postat av mackez Visa inlägg
    Fräste ett gäng LKTR ikväll.
    Alla bokade till vänner men jag fräser fler till helgen.
    Du råkar inte bo i Gbg-trakten? Har en skiva G10 men letar efter någon som kan fräsa.
  8. #408
    Tyvärr. Bor i Örnsköldsvik
  9. #409
    apr 2014
    66
    Ica
    finns ingen i närheten :/
    What va kul :P bor i Härnösand typ
    Using Tapatalk
  10. #410
    hyffsat nära:-)
  11. #411
    apr 2014
    66
    Ica
    Har 5 mil till övik
    Using Tapatalk
  12. #412
    Cool
    En liten uppdatering från Karlstad.
    sådärja.. färdigmålat!..
Namn:	IMG_1806.jpg
Visningar:	120
Storlek:	70,8 KB
Id:	45765Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_1807.jpg
Visningar:	105
Storlek:	80,8 KB
Id:	45766Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_1809.jpg
Visningar:	106
Storlek:	115,6 KB
    Dags för provmontering..Gillade vit/svart (Tack undcon för ide'n )
Namn:	IMG_1822.jpg
Visningar:	131
Storlek:	126,5 KB
    Drog ut armarna med typ 1cm för att få proppen fri..
Namn:	IMG_1821.jpg
Visningar:	119
Storlek:	113,4 KB
    Så äntligen har några kameler anlänt från fjärran land...
Namn:	IMG_1816.jpg
Visningar:	118
Storlek:	110,0 KB
    M2 spiral gängtapp,M2x8 12.9kvalla,Dubborr 1 och 2mm.
    Dags för att göra aluspacers 4x30mm med m2 gänga..Testade en och det blev helstumt!.
Namn:	IMG_1818.jpg
Visningar:	109
Storlek:	56,8 KB
    Vikten var ungefär 10gr för alla 8..
    Sen bara sätta sig in i Naze32 acro världen... väldans spänd på o testa..
    Flyger min fpv250 med cc3d (supersmall secret) finns inte ännu..flyger rätt hyfsat nu..
    men ska med spänd förväntan testa naze kortet vilket man ser överallt flyga heelt supersmooth o ändå acro kompatibelt i dessa små maskiner..
    Kan bara hålla med marcus: Alla borde ha en microkvadd .
    More to come..
    //Patrik.
Namn:	IMG_1809.jpg
Visningar:	109
Storlek:	68,3 KB
  13. #413
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Snygg färgkombo med vitt svart å grönt!
    Halvera gain på pitch och roll på nazen innan provflygning, jobba dig sedan uppåt
  14. #414
    Det visade sig att mina 3d-printade armar inte passar motorerna så himla bra, men det kan jag nog lösa med andra skruvar...i nödfall får jag kapa till ALU-profiler i väntan på lösningen.
    Saknar även någon PCB för att löda ihop fartreglagen på...däremot så kan jag använda vanliga nylonspacers vid sidan om ESC-arna - vilket ytterligare påvisar hur svårt det är att skriva ut ritningen i "korrekt" storlek...
  15. #415
    Jäkla markus och mackez jag skulle ju ta det lugnt nu när jag har köpt ny radio......
    Jaja får bli ett långtids projekt. Köpte 3k kolfiber armar för att testa och ska beställa lite nylon skruvar ikväll.
  16. #416
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Oups, did I do that
  17. #417
    apr 2014
    66
    Ica
    Men hörni vad kosta en sån här ni bygger? Allt utom radio å mottagare
    Using Tapatalk
  18. #418
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Under tusingen..
    ESCar ca 250:-
    Motorer ca 250:-
    Glasfiber, skruv, muttrar m.m. ca 100:-
    Kontroller (ex Naze32) 200:-
    Batteri (styckpris) 70-80:-
    Proppar ca 15:- runt om
    Tillkommer fpv utrustning om du vill ha det på, och det vill du!!
  19. #419
    apr 2014
    66
    Ica
    Åhhh nu klia de i fingrarna. .... kör su för fpv system som klara hus oså bra?
    Using Tapatalk
  20. #420
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    1.3GHz har bra penetration, vill du flyga bakom kåken så är det det du vill ha.
