Sidan 10 av 132 FörstaFörsta ... 567891011121314152060110 ... SistaSista
Resultat 181 till 200 av 2629
Ämne: FPV250 och LKTR250 busmaskiner - Byggtråd
  1. #181
    Jag hittade inget bra program som kunde printa i rätt storlek - trodde det var automagiskt - men det sket sig...eller bygger jag en 10cm lång Copter
  2. #182
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    A9CAD Nicke, det använde jag vid utskrivandet.
  3. #183
    jan 2008
    468
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Är det någon som provat något liknande för OSX?
    Mvh, Thomas
  4. #184
    Kan ingen konvertera till PDF så det skalar ordentligt....jag har testat 3 olika sätt nu och alla har blivit olika...måste man gå in och mäta C/C för att storleken skall bli korrekt eller finns den informationen inte sparad i formatet?
    A9CAD hjälper mig inte då jag inte har någon skrivare här...måste skiva ut på jobbet och där installeras inget utan kontroller...
  5. #185
    Nu har jag testat att konvertera lite...får åka förbi jobbet och skriva ut... (på vägen till kontursågen)
  6. #186
    jan 2013
    356
    Så lite som möjligt på så lång tid som möjligt
    Letar
Namn:	image.jpg
Visningar:	126
Storlek:	261,0 KB
    Haha. Såg denna bilden och tänkte OMG vilken quad. Ser nästan ut som min lilla efter besök bland några trädkronor och sedan ett fall på 10 meter genom grenverket.
  7. #187
    om den undre elektronikplattan är 220mm lång räcker det med Kjells laminat som är 160*234mm
    Mina utskrifter är 27cm eller 11.5 cm...vilket skitformat..men så är det ju Autodesk som ligger bakom det hela...Jag har haft samma problem med DXF:er för en TBS-klon
    Hur svårt kan det vara? Om jag laddar ner en modell till 3d-skrivaren så blir den rätt storlek utan att behöva skala om det.
  8. #188
    Jag får försöka ta reda på det när jag kan få rätt skala på utskriften - men räkna med 1 / platta till att börja med.
  9. #189
    Lägger denna här, kanske hjälper någon som inte har ett cad program eller bara vill printa ut och börja såga
Namn:	LKTR250-Model.png
Visningar:	597
Storlek:	7,9 KB
  10. #190
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Det hjälper nog en del!
    Är det någon som börjat såga än? Lite nyfiken
  11. #191
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Passade på att testa lite igår innan solen försvann helt.
  12. #192
    Trevligt område - jag har också varit där och kikat
  13. #193
    Skysst flygning och bra fart i den nu med egna designen
  14. #194
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Tack. Ja helt klart en annan fart i den. Tyvärr är den inte lika lättflugen i trånga utrymmen, men det kan nog avhjälpas antingen med bättre injustering av PI och kanske även en lättning.
    Funderar på kolfiberplattor och kolfiberarmar.
  15. #195
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Det låter rimligt och helt ok pris. Vad har du i varukorgen?
  16. #196
    nov 2013
    108
    Chalmerist
    Lidingö Modellflygklubb
    Mer proppar!!!!!!!!!
    Beställde 15x4st till min 300
  17. #197
Namn:	lktr250.jpg
Visningar:	146
Storlek:	44,2 KB
    2 plattor från Kjell räcker...Det skall vara en mall till på den nedre skivan men jag tog kortet innan den var färdigutklippt
    Lägger man dem nära på den övre så får man material över till en extra platta...
  18. #198
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Leo,
    Propparna från HK sägs vara skräp, obalanserade och allmänt dåliga. MyRCmart har bättre.
    Efter att ha läst runt om olika FC så undrar jag om inte naze32 är bättre att slå till på, om det inte är för att du känner dig hemma på KK. Jag har själv en naze på väg hem som jag tror mer på. Gav 160 eller 170 inkl frakt.
    Ang motorerna så vet jag inte men det låter som att 2100kv är lite i underkant? Iaf om du vill ha fart på grejjerna. LKTR250 väger mer än en FPV250. Kan iofs vara värt ett test med motorerna!
    Nicke, kul att du är på gång med bygget nu!
  19. #199
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
  20. #200
    Jag tänkte prova med MultiWii på denna då jag har lyckats bra med dem hittills
