Sidan 27 av 132 FörstaFörsta ... 1722232425262728293031323777127 ... SistaSista
Resultat 521 till 540 av 2629
Ämne: FPV250 och LKTR250 busmaskiner - Byggtråd
  1. #521
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Sätt kortet UNDER clean frame.
    Vrid kortet så USB är åt höger eller vänster så kommer du åt den.
    Justera sedan "felet" i CLI med align yaw kommandot. 90 eller 270 grader beroende på vilken dida du väljer att ha usb
  2. #522
    Cool
    så var äntligen sista kamelen hit kommen ...
    o... Hepp...så var den provflugen i lampans sken 01.32
    Distinkt o väldigt smooth take off utan fladder o ryckningar..
    monterade så till sist fpv sändaren,så nu blir det åka av om vädret tillåter under söndagen..Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_1865.jpg
Visningar:	194
Storlek:	100,9 KB
    länge sedan jag var så förväntansfull för ett nytt styrkort..hehehe..
    //Patrik.
  3. #523
    Ser bra ut ! Skulle dock sätta sändaren inne i ramen, lätt att "knäcka" sma kontakten från vtx om landar uppåner
  4. #524
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Härligt! Dom växer fram nu, dessa små flygfän
    Coolt färgtema! Blev läckert.
  5. #525
    Vad tror ni om dessa motorer? Läst en hel del negativt om rcx1804 motorerna
    http://www.myrcmart.com/rcx-17152-23...bkeuha0nej2i60
  6. #526
    Citat Ursprungligen postat av tragi702 Visa inlägg
Namn:	IMG_1865.jpg
Visningar:	194
Storlek:	100,9 KB
    //Patrik.
    Vad använder du som distanser? Blir nyfiken eftersom du får in mobiusen.
  7. #527
    Cool
    Tackar Marcus.. som sagt,var undcons bild som gav mersmak för färgcombot..
    Stefanli:Svarvade till egna i aluminium.4.5mm Diam ooch m2 gänga i båda ändar..
    joo copterdude,får nog flytta om lite grann.var ute på förmiddagen o gjorde riktig maiden,var svårt och komma åt knapparna på mobiusen oxo.ska nog byta plats på mobiusen o VTXen.
    Lade den på vågen som gav 469gr fullt flygfärdig.och då har jag 1400mah nano-tec 3s
    har inte dykt ner i finlirs programmering för nazen än..tyckte den var seg på yaw,fick använda väldans mycket sidoroder för att komma runt.. hur ökar man det i baseflight?.
    //Patrik.
  8. #528
    Jag kör med m3 nylondistanser och märker att batteriet inte får plats emellan dessa. :/ nästan ställa det på högkant.
  9. #529
    Jag pratade med Markus på telefonen och vi jämförde en del mått. Det visar tydligt att det är svårt att skriva ut ritningen i en OK storlek. Min är lite större och jag får lätt rum med ESC-ar och batterier.
    Lite bilder:
Namn:	20140606_125221.jpg
Visningar:	140
Storlek:	100,8 KB
    På vågen...500 gram med en massa extra FPV kablage som skall justeras
Namn:	20140606_125253.jpg
Visningar:	115
Storlek:	78,3 KB
    En 5V FPVkamera med nattlins...kommer bytas mot en GoPro-lins eller liknande.
Namn:	20140606_125246.jpg
Visningar:	134
Storlek:	73,0 KB
    GoPro i fronten.
Namn:	20140606_125300.jpg
Visningar:	120
Storlek:	102,0 KB
    Innälvor?
Namn:	20140606_125311.jpg
Visningar:	106
Storlek:	82,6 KB
    Kortas ner/lödas om...
  10. #530
    Fräste till mina plattor igår så nu är även jag på g.
    Dock märkte även vi olika utskriftsstorlekar mina va 1-3cm längre . Valde att gå på dom mindre mallarna
  11. #531
    Så upptäckte man att jag bara beställt två motorer av fyra
    Bara lägga en order till... Tog med den nya sorten åxo som var länkad tidigare i tråden
    Bara vänta igen då...
    Beställning på g på ett set plattor av mackez CNC frästa. Kommer bli sweet när väl alla saker dimper ned i lådan men ser ut att dröja ett tag nu :\
  12. #532
    Liten parentes kanske, men var precis ute och testade acro naze32 på min blackout. Jösses. Natt och dag jämfört med CC3D. Grymt bra kort acro naze. Hann bara testa LOS. Får se ifall det blir fpv imorgon.
  13. #533
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Flög en sväng igår kväll... hamnade bakom dungen och rätt som det var såg jag bara moln och sedan gräs.
    Telemetrin på min frsky han inte börja pipa innan den var i backen.
    Alla plastdistanser gick av, även 10mm distanserna i bottenplattan! Alla proppar var hela, all elektronik ok.
    Damn plast att vara känslig..
    Nepp, nu blir det 10g extra med stål och alu igen, det höll iaf.
  14. #534
    Cool
    Håller med till fullo Kronblom... kommer oxo in från FPV maiden med naze32 o LKTR en... Jösses sicken skillnad.ska bli grymt kul o tuna lite till..
    Tack Marcus för inställningarna du delade,flög mycket bättre än kk2 o cc3d någonsin gjort!!.
    kom en helskön tant o gick förbi..tyckte det såg "Väldigt" intressant ut sade hon...jomen självklart,bara o landa o sätta gogglesen på tanten så hon fick ett smakprov på hur det är att flyga..
    drog ett varv LOS...
    Hennes min säger väl allt...
    JÖSSES VA HÄFTIGT,förstår att du tycker detta är kul var kommentaren..
    tog en bild på datorn med äppelskrutten..(därav kvallan...)
Namn:	IMG_1875.jpg
Visningar:	160
Storlek:	129,6 KB
    gött det finns människor med öppet sinne för nya ting .
    //Patrik.
Namn:	IMG_1874.jpg
Visningar:	98
Storlek:	120,4 KB
  15. #535
    Det är sådana tillfällen som gör det extra kul å flyga FPV
  16. #536
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Hoppas du flippade tanten
  17. #537
    lassebetongs avatar
    mar 2007
    1 257
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Några bilder från våra byggen,
    Fick iaf ut fyra quads på fyra plattor av version 1.
Namn:	WP_20140602_001.jpg
Visningar:	133
Storlek:	55,6 KB
    Utsågade bitar kalra för lite limstift och utfräsning.
    Använde en Dremmel med ett frässtift för kakel. Fungerade riktigt bra.
Namn:	WP_20140603_002.jpg
Visningar:	128
Storlek:	63,8 KB
    Lite provmontering är ju alltid kul.
Namn:	WP_20140608_005.jpg
Visningar:	122
Storlek:	82,4 KB
    Tillslut en skvätt färg, nu är det bara att sätta fart med montering.
    Väntar väl in att Naze korten skall finnas i någon webshop innan maiden.
Namn:	WP_20140610_002.jpg
Visningar:	168
Storlek:	77,4 KB
    //Lasse
  18. #538
    Cool färg....Nazen är slut överallt....jag vill ockå testa en
  19. #539
    Citat Ursprungligen postat av lassebetong Visa inlägg
Visningar:	133
Storlek:	55,6 KB
Visningar:	128
Storlek:	63,8 KB
Visningar:	122
Storlek:	82,4 KB
Visningar:	168
Storlek:	77,4 KB
    Jag har en G10 skiva och en kakelfräsningssats för dremel. Tror du den klarar av G10?
    Hade en intressant upplevelse häromdagen när jag ville förstora 2mm hål till 3mm på en kolfiberram. I brist på annat testade jag med en 3mm träborr. Visst det funkade, men efter det så luktade det väldigt mycket bränt och kom rök när jag skulle använda samma borr till trä. Insåg att den snarare "gned" upp ett hål istället för att borra. Träborr + kolfiber = Bara slänga borrbitset.
  20. #540
    Snygg färgcombo Lasse..
    jepp!,naze32 acro är nog det bästa för småramar just nu..
    men märker att nazen plockat bort en del toppkraft o använder den o styra med istället. Mer skjuv i fpv250 ramen med cc3d kort men i övrigt samma prylar o vikt.. Men väljer definitivt nazen som är mycke mjukare, och distinktare när man vill.. O nästan fritt fall från 100m var helmjukt utan fladder o skak.. Nästan som att den "svävade" när den planade ut..
    länge sen man var så nöjd efter en maiden..
    //Patrik.
