Sidan 37 av 132 FörstaFörsta ... 2732333435363738394041424787 ... SistaSista
Resultat 721 till 740 av 2629
Ämne: FPV250 och LKTR250 busmaskiner - Byggtråd
  1. #721
    Kort nöje, lyckads precis plumsa in i en barnpool. Grejerna ligger frånkopplade på ett biltak och torkar, får väl se hur mycket som pajjade. Måste dessutom hinna in till Toys'r'us för att köpa en ny pool innan frugan och lillkillen kommer tillbaka. Det är en pool som ser ut som en svamp och jag lyckades givetvis träffa ett av takstöden så poolen är paj och quaden blöt. Inte så roligt för mig men säkert flera som drar lite på mungiporna.
Namn:	SMURFARNA-svampplaskdamm-201668-983325.png
Visningar:	594
Storlek:	319,8 KB
    Senast redigerat av Boopidoo den 2014-06-26 klockan 10:54.
  2. #722
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Finns det film på doppet?
  3. #723
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Nicke, ska vi samåka några ackar någon dag i helgen kanske? Leta upp något soft ställe?
  4. #724
    Doppet sparades inte men jag kommer att ladda upp ett klipp som jag flög innan. Det flyger bra i ACRO med lite svaj/vibrationer/oscillationer när man drar på ordentligt, ex efter en flip. Tydligast syns detta när man flyger i HORIZON-läget, se film nedan. Jag antar att jag kanske borde minska ROLL P och kanske även PITCH P men det är ju svårt att ställa in eftersom när jag flyger och hovrar i ACRO så visar den inga synliga tecken på oscillationer. Sedan lär den ju blir lättare att flyga med det mindre batteriet tror jag, det kommer ju att minska vikten med nästan 60g, dvs mer än 10% lättare. Jag tycker dock att den är lite klurig att hålla höjden med. Man ger mer och mer gas för att den ska stiga och sedan blir det för mycket, kanske ska testa throttle expo?
    Jag har demonterat den och tagit bort krympslang från allt utom AfroMinin som verkar ha klarat sig helt torr. Efter anslutning till telefonen har jag kunnat se att AfroMinin verkar ha klarat sig, jag har dock inte kunnat koppla upp den mot fartreglage än eftersom de ligger och torkar än. Däremot så verkar jag ha haft tur för TSLRS NRRX, Mobius, Vtx och kamera har klarat sig. Det enda som är oklart i dagsläget är fartreglage och motorer men jag håller tummarna.
    Nu där även en smurfsvamppool inköpt och vattenfylld, får väl se om de märker något.
    Senast redigerat av Boopidoo den 2014-06-26 klockan 13:15.
  5. #725
    Hoppas allt klara sig
    Man har jue gjort ett par blunders själv i sina dar hehe.
    Du måste nog ändra klippet till olistat istället för privat.
  6. #726
    klart vi ska flyga markus...
  7. #727
    apr 2014
    66
    Ica
    finns ingen i närheten :/
    UndCon bo du också öviks trakten?
    Using Tapatalk
  8. #728
    Hmm, någonting underligt är det. Jag kan inte armera fartreglagen från AfroMinin men via EZ-GUI kan jag testköra alla motorer vilket borde betyda att ESC+motor är ok. Eftersom jag ansluter vis AfroMini så borde väl rimligtvis den också vara ok? Vad är det som kan vara fel? Tips mottages gärna.
  9. #729
    Nu borde man kunna se filmen.
  10. #730
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Kan du inte armera via rctx menar du? Något skadat i mottagaren då? Har du ok signaler på alla kanaler i gui från din rx?
  11. #731
    Jepp alla kanaler ser ok ut. Jag har även testat att byta mottagare och det är samma problem.
  12. #732
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Testa spara ur din CLI (eller skriv av) och programmera om hela klabbet.
  13. #733
    Om jag ska testa att byta motor till ngt starkare, var kan man köpa där det finns i lager? Var köpte du dina, har du hunnit testa dom?
  14. #734
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Vet inte hur mini funkar med massa barometrar och grejjer.. men kan något "fladdra" och minin tror att den är i luften och far och vägrar då armera eller desarmera?
    Vet att ex HKpilot 2.5 har nåt sånt.. den känner av med baro och gps om den rör sig eller inte. Går ej armera i vissa lägen.
  15. #735
    Hmm, kanske det, får kolla mer på det.
  16. #736
    Tog mig i kragen och byggde klar min egen också.
    Massa ramar har man fräst men bygga har det varit dåligt med, men nu så.
    Vart ren invändigt. Rymms massa mera elektronik där
  17. #737
    Någon som flyger med Tiger 1806 2300kv? Är det mer kräm i dem än i RCX tror ni?
  18. #738
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Att du fegade ur på ringarna på midsommarstången trodde du var en tuffing Simon
    Lät som om de var rejält med oscillationer vid gaspådrag.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  19. #739
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Vore intressant att se hur dom små beast motorerna på hobbyking funkar. Billiga och borde funka fint.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  20. #740
    Haha, jag fegade ju inte ur i poolen iaf.
