Resultat 1 till 20 av 27
Ämne: Multicopter som lyfter 4 kg?
    Standard Multicopter som lyfter 4 kg?
    Finns det någon multicopter-combo som skulle orka lyfta runt 4 kg?
    Eller är det bensinheli som gäller då?
    Min ork inte lyfta så mycket så det borde väl vara nån stretched 1800mm då, eller värre?
    Min nya Hexa har motorer som lyfter lite drygt 900gr styck, så fyra kilo skulle den kunna lyfta.
    Mvh kenj
    Stiffes avatar
    999
    Malmö
    Rcff
    Det är inget konstigt , de lite större motorerna lyfter 2,5 kg på max då så det är bara att räkna på själva koptervikten startklar och vad som finns kvar i lastvikt , en okta med ovan motorer om vi räknar på hover vid halv gas lyfter då ca 10 kg lätt och en Hexa 7,5 kg så bygger man en maskin på 3,5 kg är man hemma
    Bor i Malmö
    3 381
    Jag har hängt 2 stycken 2 liters flaskor, och då är oktan redan fullt utrustad. Ingetärkvärdigt slösade bara en massa energi märkte ingen skillnad då kontrollern kontrollerar koptern.
    Det enda som händer är att man maxxar effektuttaget dvs man närmar sig max AMP vad motorerna förbrukar. Om man byggt rätt dvs dimensionerat kablage för dessa AMP's, har LIPOs som kan leverera dessa AMP's konstant så är det lugnt.
    Tänkte på en multicopter som flyger med 4 kg som OK vikt, inte som måste varva järnet på sista sucken för att orka lyfta en vikt på 4 kg. =) Nån sorts flygtid är ju bra...
    Nåt förslag på nån Y-hexa eller X-okta? Eller behöver det vara en äkta hexa / octa?
    Setup?
    Blev dock lite rädd när jag såg priset på Varios quad... =) 25.000€ eller va den nu började på, men den måste ju orka lyfta en massa.
    3 381
    Du skall sikta på en Kraken från RCtimer. Vario quaden är gjord för tvstudio kameror alltså lite större grejor.
    Ah, FoxTech Kraken K130 (antar det var den du menade för det är den jag hittar när jag googlar), hittade den inte hos RCTimer.
    K130 väger typ 5,5 utan last och ackar och orkar med 20kg maxvikt (med sig själv). Kanske den är lite overkill för 4 kg? Men å andra sidan så hamnar 4 kg mitt i vad den orkar med, typ, så den kanske slipper slita järnet för att lyfta...
    På RCTimers hemsida finns S1100 som väger 4,2 (vet ej om ackar är med i det, antagligen) och orkar lyfta 6-11kg med sig själv. Den är på gränsen att orka med 4 kg, det blir i så fall 10kg totalvikt.
    Vario-quaden är lite udda med sina roder. =)
    3 381
    Det är bara ramen utan batteri. Skall du lyfta 4kg, blir det nog tyvärr Kraken eller S1000 om du vill ha flygtid, tänk bara på att du får lägga till 2 x 6S16000 batteri per flygning, kraken är dock den som ger bäst flygtid med effektivare setup.
    Ken
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    orka inte läsa allt men min 6s y6 lyfter ungefär 12kg med 14" propellrar. så auw 6kg är okej att flyga med. Den har 2x3000mah batteri 6s ger 6000mah flygtid tömer ur 3000ma 11min flygning utan kamera.
    Aaha! Den som ska lyfta denna 4kg-vikt så flyger redan nu med två Y6 och en X8 med 4S-ackar (med betydligt mindre last), så tröskeln är ju inte så stor. =) eAk, mer info på din hexa?
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    4108 multistar 380kv motorer. Med t-style proppar. Pajja dom i en lyktstolpe så har beställt äkta 15"x5" tiger ikväll. Jag antar dom är typ samma som dji s800 proppar isåfall ska den ge över 700gram per motor vid 50% gas och 2,5 a per motor. Med 14"x5,5 ligger den på 2,6a vid 40% denna gången byggde jag inte egen custom ram utan köpte en flyduino fcp hl. Lagren ser lite klena ut på motorerna men för priset kan man ju byta motor titt som tätt oerhört bra balanserade från fabrik känner knappt några vibrationer i ramen med fingrarna jämnfört mot andra Kina motorer. Sunnysky 4108 380kv ska vara samma motor. Hoppas bara jag inte får för mycket lyft med dom. Men kan alltid slänga på större batterier isåfall.
    Ack dessa lyktstolpar... been there done that. =) Man ska väl egentligen räkna med motorborftall och se till att octan klarar lyfta utan problem med bara 7 motorer. Men din setup verkar ju inte helt vansinnig.
    Vilka FC passar till octa som även har stöd för bortfall? DJI Wookong? Zero Tech, har dom nån? APM 2.6? Nåt annat?
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Apm 2.5+ och pixhawk (nya apm)
    En propp exploldera på min förra y6 den klara sig fint förutom att den inte orka hålla sig uppe. men en kontrollerad mjuk krach fick jag iallafall. Som jag har det nu när y6an kan skjuta upp iu himlen som en raket även med kamera på så borde det inte vara några som hellst problem.
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Proflög dom nya propellrarna nyss. den hovrar på ungefär 45% och skjuter upp som en raket om man vill.
    Provflög 7min batterierna låg mellan 22.5 och 23 volt kollade på lipoo alarmen när jag hovra lite.
    Ok, låter fint. APM x5 här så det blir väl nåt sånt då, den dagen det närmar sig. =)
    Stiffes avatar
    999
    Malmö
    Rcff
    Både Naza och WKM har stöd för motorbortfall för hexa tex
    Bor i Malmö
    Sant. Naza iaf stänger inte av motstående utan använder alla som funkar och får hela multicoptern att rotera och fast den gör det så kan man flyga tillbaks den och landa. Inte snabbt, men det går. Så har jag förstått, ej erfarit. Men det är väl kanske för att den har IOC?
    Stöder Naza mer än hexa?
    Har Wookong samma lösning på motorbortfall?
    Kan tipsa om tmotor 3515-15, kör dessa på min T960. Nästan 3kg per motor utan att stressa på 16x5.4, kör själv 15x5. Jag har den senare som klarar 2-8s den tidigare 2-6s tror jag har en annan spec. Men angiven siffra gäller på 6s.
    Tiger-motorerna gillar jag. De jag har så känns redigt gedigna. De kostar lite mer men mäh! Är det MS eller MT? Jag har aldrig testat MS.
