Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Discovery Pro 1.3ghz fpv system hjälp.
    Standard Discovery Pro 1.3ghz fpv system hjälp.
    Har precis fått mitt 1.3 ghz system till min Discovery pro jag beställt.
    Det jag fick var 1.3ghz lawmate mottagare med en 1000mha Lawmate sändare.
    Äger ett par fatshark dominator glasögon som jag tänkt köra till dessa.
    Så har gjort detta :
    1.Monterat antennerna på mottagare och sändare.
    2.Ändrat lödningen på min quad från 5v till 12v eftersom sändaren går på 12v.
    3.Monterat sändaren på min discovery pro.
    4.Lödde på en kontakt så jag kan få ström med hjälp av mitt 3c 12v batteri till mottagaren.
    5.Kopplade in 3,5mm kontakt i mottagaren i AV-out, och sen in i dominator AV-in/out.
    6.kollade så att båda kanalerna stod på channel8.
    Detta händer:
    1.Stoppar i dominator batteriet. Får vit bild (ok glasögonen startar och är igång)
    2.Stoppar i batteriet i mottagaren, Vita bilden ändras till myrornas krig i glasögonen.
    3.Stoppar i strömmen i Tbsen, Ingen skillnad händer.
    Har provat:
    Byta alla möjliga olika kanaler. (Channel 1A+B, 6A+B, 7A+B, 8A+B)
    Provat att köra in Gula RGB kabeln i TVn istället (fortfarande ingen signal)
    Köppte ett par blue leafclover antenner jag har provat med istället (för 1.2-1.3ghz)
    Någon som kan ge mig lite tips på vad som kan vara fel ?
    lassebetongs avatar
    mar 2007
    1 257
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Alltid lättare att se om du har bilder på det hela.
    Sedan tycker jag personligen att 1000mW (antager jag att du menade) är alldeles för mkt som kan störa på en liten quad.
    //Lasse
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Under Dominator är en liten switch slå om den och du skall se att det fungerar, den skall du använda vid signal(kabel) utifrån.
    Ken
    DS-24 operatör.
    501
    Edefors Penguins
    Du kan inte driva en så kraftig sändare från den core som sitter i Pron. Den behöver drivas från en annan spänningsregulator eller batteri isf men med 1w riskerar du som sagt en hel del problem
    nov 2013
    108
    Chalmerist
    Lidingö Modellflygklubb
    Instämmer med tidigare poster, 1w är alldeles för mycket, 200-300mw räcker och blir över.
    Lite "outdated" men fortfarande intressant läsning (om man skippar råden kring linjärtpolariserade antenner):
    http://rcexplorer.se/educational/200...tarting-guide/
    jun 2013
    361
    Grafiker
    Hökaklubben - Halmstad
    Kör min 800mW på TBS Core inga problem, enligt specsen kan den leverera 7.2W på 12V.
    Mina maskiner
    Citat Ursprungligen postat av Zallisen Visa inlägg
    inga som helst problem. dock onödigt mycket värme och risk att störa ut prylar som gps eller liknande.
    men visst funkar det, jag kör 800mw på en av mina och det går kanon.
    på naza maskinen märks det dock att gpsen får det jobbigare att hitta sattar.
    Den lilla switchen har jag provat knäppa både på och av. Tyvärr inget resultat.
    Sen att man inte kan driva en 1w sändare från coren verkar lite konstigt med tanke på att sändaren går på 12v och du kan ändra på coren till att det är en 12v Vtx som sitter på.
    Bilder, Absolut det skulle jag kunna ta.
    Kommer en post om en liten stund. ska bara hitta mobilen :P
    en gissning är att skärmning på din video och sändare inte har kontakt med varandra
Namn:	Koppling.jpg
Visningar:	127
Storlek:	160,3 KB
Id:	44804Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20140331_204519.jpg
Visningar:	107
Storlek:	65,9 KB
Id:	44802Klicka på bilden för en större version.
Namn:	12v.jpg
Visningar:	108
Storlek:	74,9 KB
Id:	44803Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20140331_204616.jpg
Visningar:	125
Storlek:	99,3 KB
    Okej, här kommer lite bilder på hur jag har gjort.
Namn:	20140331_204327.jpg
Visningar:	107
Storlek:	157,3 KB
    Hmm... det där förstår jag inte riktigt vad du menar.
    minuspolen på ditt batteri ska ha kontakt med skärmen på videosignalen har den det ?
    Oj.. Jadu ingen aning faktist, Jag använde samma kabel som jag använde till 5v sändaren pga att den som följde med var för stor kontakt på. Kanske är det som är felet.
    Ska försöka se om jag kan hitta nått schema på sändaren.
    jun 2013
    361
    Grafiker
    Du har ingen tin shield på TBS Coren? Den orsakar massa störning då har jag hört.
    Fast hmm ser inte det ser inte ut som mina plattor, ingen gombalkontroll där. har ingen pro :P
    Mina maskiner
    Nopes ingenting sånt..
    Citat Ursprungligen postat av Xyrez Visa inlägg
    Har du en multimeter? isåfall kan du pipa mellan svartinkommande och skärm på videosändaren
    Nej, Jag har ju inte det.
    Dock kanske jag hittade problemet.
    Tittar jag ordningen på kablarna enligt :
    http://www.dpcav.com/data_sheets/TM121800_export.pdf
    Så står det kablarna i ordning : Svart,vit,röd,gul.
    Ordningen på kabeln som sitter i är : Röd,Svart,vit,gul
    Tittar man på bilden jag har postat så bör det vara röd,svart,gul,vit in på TBS coren ?
    Så jag bör ha Svart,vit,röd,gul i ena sidan in på sändaren och Röd,svart,gul,vit in på tbsen?
    Eller är jag helt ute och cyklar?
    Tänkte bättre fråga först innan man ändrar massa och bränner upp hela skiten istället :P
    501
    Edefors Penguins
    Det är på Discovery PRO som coren inte brukar tåla mer än 300-400mw. Jag är nästan säker på att dom 0,65A som den kan leverera, förutom kamera och vtx, även ska räcka till gimbalmotorna.
    Om den är överbelastad märks det genom att den startar om och gimbalen rycker till
    Är det samma core i TBS Core som i Core i TBS Discovery Pro? Den TBS Core jag har till min Caipirinha så står det
    "It can supply video transmitters with up to 1W (with minor airflow at 1W) of emitted power (EIRP) and a standard FPV camera."
    Ingen aning faktist,
    Men kanske borde prova beställa en 500mw för att se ifall det fungerar
