Jodå, kopplade som det stod men inget funka, koppla ur den och växla mellan firmware updateläget och programmeringsläget och plötsligt funkar det. Däremot så verkar AP voltreading i programmet inte funka, den står på konstant 0 volt.
Körde för övrigt in firmware 07/17
//Matte
En sak man måste vara noggrann med är att slå på sändaren innan man startar styrkortet, i synnerhet när man kör sbus eller ppm. Det verkar som om styrkortet utgår ifrån att man kör pwm om det inte finns någon ppm-ström vid uppstarten. Jag antar att du använder den medföljande BECen? Annars funkar inte spänningsmätningen.
Japp , använder bec:en. Inte så viktigt med spänningsmätningen, noterade det bara. Kanske är ett firmwareproblem..
//Matte
PPM är inte samma som Futabas S-bus, krävs en konverter. Klarar ZeroTech av bägge?
Vad är det för mottagare ni använder?
FrSky gör en konverter vet jag. Behövs också om man ska köra S-bus mot en APM.
Kör TSLRS mottagare (PPM) , Men det funkar bra nu. Nu strular bara kalibreringen...får inte LED:en att blinka konstant grönt....
//Matte
Ja men det löste sig....reverserade throtteln i radion och då gick det, fast i programmet ser det rätt ut med NORM på throtteln...
//Matte
Hmm...alla spakutslag är rätt i programmet. Sen när jag startar upp och gasar så stämmer aileron men elevator är reverserat. Vilka motorkablar ska man flytta då.....enligt manual så ser allt rätt ut, men det borde ju vara där det är galet...?
//Matte
Alltså, spelar det nån roll att man har elevator reverserat i radion? Då blir det fel då man kollar i programmet men det stämmer för att flyga, sen måste man aktivera maskinen med höger spak i övre höger hörn och vänster i vänster nedre hörn. Bara lite fundersam hur det funkar autonomt om man gör så :/
Kör X konfiguration , alla motorkablar stämmer enligt manual, eller missar jag nått.....:/
Edit: Kör Futaba FF9 med UHF länk....
//Matte
Nåja, nu blev det rätsida på allt. Följde en felaktig manual till mitt esc quattrokort. Snart dags för testflygning.
//Matte
Har kört nån acc nu och den är ju som cementerad i luftenMen den håller alldeles för hårt på stabiliseringen. Vad kör ni med för inställningar??
Noterade att GPS mottagningen är hur bra som helst, får 10 sat inomhus
//Matte
Min står här på bordet, jag kom av mig lite när tilt-servot brann, väntar svar från HAB, kanske tar ett tag. =) Vill ha ett digitalt som tål lite digitala signaler (Futaba HS-mottagare), det gjorde inte mitt analoga TowerPro 9G eller va det nu var. :-D Brrr brrr bsss brr.
Jag är också nöjd med hur stabil den är. Men håller ändå med att den ska med våld va horisontal, släpper man spakarna så är den snabb som sjutton på att vara horisontal. 50 på gains på min F450, minskade från original 55. Inte provat så mycket mer.
Får bara 7 satelliter inomhus, nytt takpanne-tak för knappt 2 år sedan. :-P
Man brukar ju kunna växla bort hi-speed läge på futaba mottagarna.
Ska testa sänka med 10 osv, går ju inte busa om den ska hålla den så hårt
//Matte
Vill jag ta bort highspeed-läget på alla kanaler på Futaba-mottagaren? Eller kan man välja det? Det är bara servot jag vill sänka på.
Jag började sänka gain jag med... men kom bara 5 steg. :-D
Hmm...jag vet inte, men det är väl det som är tanken om man inte kör med digitala. Men jag kan vara ute och cykla, men jag vet att det ska gå växla läge iaf. men det är gimbalservot du pratar om?
//Matte
Jag har inte kollat denna mottagare, men de andra HS-mottagarna jag har så slår man på och av en viss klunga kanaler, inte enskilda. Måste ta mig tid kolla bara.. är en Futaba R6008HS.
Det är gimbal-tilt-servot japp. Jag styr den från sändaren. Ska bara "mäklarfota" med denna. Roll-servot styrs av S4an så bilden blir rak.
Fråga om YS-S4:
Finns det något sätt att konfigurera en trelägesbrytare för att styra mode manual/auto/RTL eller måste jag använda två stycken tvålägesbrytare?
Bra fråga, man använder ju bara tre lägen (så vitt jag vet) så jag vet inte hur de tänkt. S4 har två ingångar, en för Channel 5 och en för 6.
Ja det där funderade jag på varför dom hade på 2, vore ju bättre lägga det på en 3-läges eller åtminstone så man kan ha den valmöjligheten. Tror man måste maila och önska den funktionen, för just nu går det nog bara ha det på 2.
Sen när man kör gps-hold och växlar tillbaka till manuell så får man vara beredd på att parera med gasen, min föll som en sten 1 meter då jag växla. Men jag testade ge gas innan och det funka betydligt bättre...
//Matte
Den funktionen med trelägen blev till då de tog bort Alti läget på den första knappen, men av ren slöhet har de fortfarande kvar den andra och då behövs det två switchar för att kontrollera RTH. Dock är det bra, för om man skaffar sig X4 V2 så stämmer knapparna bara det att det kommer till funktioner där det inte finns funktioner idag på S4. Dock så borde man kunna programera sin radio att lägga den funktionen på just den switchen i det läget. Nu vet jag inte vad ni kör med för radio.
En massa svammel, men det är lill Lördag så det så.
Ken
