Det var inte svårt hitta FirmWare, GCS för PC samt Driver. Men var hittar man FirmWare Update Assistant???
Behövs det? Går det inte att ställa rätt port i drivern? Sedan koppla i USB > dator och starta GCS, klicka enable USB eller vad det heter i botten på GUIt. När det är gjort koppla i batteriet till flygkontrollern.
"Allting beror på allting"
Hm... Du pratar om USB-anslutningen, jag pratar om uppgradering av mjukvaran i S4an? =)
OM man ens behöver det. Vet ej vilken version av firmware som är inkörd i S4an nu, men jag har laddat ner en firmware i alla fall. Denna "nya" från maj stöder gimbal bättre förstod jag.
Om du gör det i den ordningen så kommer en dialogruta hoppa upp och be dig browsa till en FW fil som den kommer att uppdatera FC med.
Hittade detta på RC groups: http://www.rcgroups.com/forums/showp...&postcount=110
Nåh, jag får välan prova bara och se vad som händer. =) Men inte nu, måste programmera ESCarna först. Allt i rätt ordning. Eller nåt.
Går det att ställa på vilken höjd den ska gå tillbaka på i failsafe,,naza v2 är ju begränsad till 20 m ,träden är ju högre än så
/U
Denna går upp till 20 meter (om man är under det) och sedan hem och landar. Är man över 20 meter tror jag den behåller den höjden tills den börjar landningsfasen.
Testade nazan alldeles nyss den gör likadant , den går tillbaka i den höjd man är i när failsafe går i men är man under 20 m stiger den till det
Fortsättning på mitt quad-bygge med ZeroUAV (eller heter de ZeroTech?) YS-S4 v2:
http://forum.motorportalen.net/viewt...12576&start=20
Har nu premiärflugit den igår.
Frågor...
1. Hur sjutton kalibrerar man S4? Kompass tex. Det snacks om nån blå LED i bruksanvisningen?! What? Lyser ju bara grönt. Dessutom är anvisningen ologisk. Så jag har ingen aning om jag lyckats.
2. När jag flög den i Manual Mode så kunde den mitt i allt ha ett lutande läge som grundläge, dvs man fick hålla högerspak långt åt nåt håll för att den skulle hållas plan. !? Kan det ha att göra med punkt 1? Det ändrade i alla fall. Man kunde flyga runt och sen när man stannade upp så lutade den kraftigt.
3. RTL funkade nog, men den skulle bara landa på en exakt fläck ute i högra gräset, oavsett var jag armade.
4. Varför sparar den inte när jag ändrar från Mode 1 till mode 2??
Mer om gårdagens testflygning: http://forum.motorportalen.net/viewt...124798#p124798
1. Kalibreringen är lurig, och manualen hjälper inte till. Flippa spaken tills det lyser grönt, snurra ett par varv med maskinen plant, flippa spaken igen, snurra med nosen nedåt, flippa igen och vänta tills dioden slocknar...
2. Manuellt läge är inte ett "äkta" manuellt läge, så du måste få kalibreringen att funka. Eller så har du massor av vibrationer som stör accelerometrarna.
3. Det är första armeringen efter uppstart som sätter hempunkt, så du måste bryta strömmen för att få en ny. Plus att den inte kan navigera om den inte är kalibrerad.
4. Mode 1/2 är bara för visningen i mjukvaran, så det kvittar att den inte sparas.
1. Jonä manualen dög inte till mycket. Kan inte du eller nån skriva en ny? =) Tror tröskeln är väldigt hög att köpa en produkt där det saknas beskrivning hur den ska användas. Ska testa det du skrev.
2. Manuellt läge känns som "stabiliserande läge som inte alltid horisontellt och som inte är akrobatiskt flight mode". Den blir inte som jag lämnade den och den håller sig inte horisontellt, utan den kan inbilla sig att horisontellt är 10 grader åt höger. Flyger man runt lite och stannar upp igen så är det kanske 5 grader framåt, osv. Men måste nog kalibrera om först... =) Vibrationer... måste kolla det också, jag har nog tjockare dubbelhäftande skumjox, men måste kolla efter ändå. Ramen vibrerar ingenting och allt är balanserat, Tiger-motors samt balanserade proppar, GoPro-bilden är klar, inget yello eller annat. GoPron är fastdragen med kardborreband i ramen med ett kardborreband emellan, så visst är den rätt så dämpad, egentligen.
3. Jag har dragit ur acken och flyttat mig på fältet för att få ny "Home-punkt" för RTL. Provar vidare. =) Kalibrerar om. Går det inte att kalibrera gyrot? Bara kompass?
4. Ah! TACK! :-D Jag var lite orolig att ha halvgas i misstag...
Det med kalibreringen är flummigt jo...
Tror jag fått kalibreringen att funka nu.
Vet inte om man måste ha 5 satelliter, men man bör inte vara inomhus för det är massa metall och skräp överallt.
Bilderna ser ut som moturs, eller?
I så fall... har jag gjort rätt?
1. Sändaren på
2. Koppla i acken i quaden som står på ett bord eller nåt helt plant
3. Vänta tills den bootat
4. Se till att Ch5 och Ch6 är i position 1 (dvs Stabilze Mode)
5. Flippa Ch5 tre ggr (från 1 -> 2 -> 1 -> 2 -> 1 -> 2 -> 1) då tänds LEDen GRÖN
6. Rotera moturs tre varv och sätt den lika plant på bordet (eller håll i den lika plant)
7. Flippa Ch5 tre ggr (från 1 -> 2 -> 1 -> 2 -> 1 -> 2 -> 1) då släcks LEDen
8. Fäll ner quaden med nosen rakt ner, då tänds LEDen grönt igen.
9. Rotera tre varv moturs och sätt den plant igen (LEDen slocknar)
10. Flippa Ch5 tre ggr (från 1 -> 2 -> 1 -> 2 -> 1 -> 2 -> 1) då tänds LEDen GRÖN
11. Vänta tills LEDen slocknar och efter en stund börjar blinka grön röd... grön röd...
12. Dra ur acken. Klar!
Wohoo! Den funkar kanon nu. =) Auto Hover japp och RTL jojjomensan! Cool grej. ;-)
Här är en bevisbild på att jag litar på fanskapet (andra acken, obs, sändaren ligger på marken bakom mig):
EDIT: Jag har mailat lite med supporten, funkar snabbt!!! Påpekade åt dem att manualen har sina brister... ;-9
Men varför tittar du på vindstruten? LOS!
lycka till
Då blir det mycke flyga nu?
DS-24 operatör.
LOS? Jag? Quaden har ju full koll på mig. ;-)
Väntar på kameran (Canon Ixus 155)som ska hänga i en gimbal ("GoPro"-gimbal från RC-flight) under den.
Jo, denna blir "arbetshäst", ska användas för stillbildsfotografering.
Kul när det funkar som det ska. =)
Jag är nöjd med min zero X4 som jag haft i 2 år utan en ändring och flugit i stort sätt över hela Sverige.
DS-24 operatör.
Skoj! Verkar helt klart vara gedigna grejer det lilla jag hållit på med dem. Som sagt bara programmet som ser lite B ut och manualen har väl en del kvar... vilket jag påpekade åt ZeroUAV... som ville ha hjälp/tips... så nu ska jag meddela dem hur jag gjort för de vill gärna skriva den engelska manualen lite mer förståelig. =)
Här är en film från igår (testade 2 ackar): http://www.youtube.com/watch?v=jv7C9GwbqzQ
Najjs, har faktiskt beställt en Zero tech YS-S4 som ska sitta på en Steadidrone. Var sugen testa ett annat styrsystem så valet föll på en sådan.
Det ser ut som i din video att den överkompenserar i stabilize mode, är väl något värde som ska sänkas då?
//Matte
Tjoh! Steadidrone va ny för mig. Jösses va det finns mycket att välja mellan.
Jo jag reagerade på att en är vild på att hamna tillbaks till horisontal-läget. Ska testa sänka.
Jag har monterat på en gimbal nu med GoPro (gyrostabiliserad roll av S4an samt ställbar tilt från sändaren).
Har även skaffat en Canon Ixus 155. Så det närmar sig. =) Ska få videolänk också samt nåt sätt att klicka av foton.
Har också mailat om lite buggar i manualen till ZeroUAV och förklarat hur jag gjorde kompasskalibreringen. =)
