Resultat 1 till 20 av 37
Ämne: Förslag på FPV flyg?
    Nov 2012
    394
    Mölndal Modellflygförening
    Standard Förslag på FPV flyg?
    Jahop, fick ett mejl från HK att skywalker falcon inte var i lager längre i eu trots att jag köpte den när den var i lager. Kollade på hk och den finns inte kvar överhuvudtaget i eu så helt borttagen. Förslag på fpv plan? Gärna hobbyking! måste kunna släppa på ett 2200mah 3s och en gopro hero 3 med skalet på (vågar inget annat)
    Bixler 1.1 funkar bra
    Nov 2012
    394
    Jo jag har en sån men den har mött marken och andra flygplan för många gånger så den ska kasseras
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Bygg en specter av bauhaus foam.
    Materialet till ett plan kostar typ 50 spänn. Flyg krasha och bygg nytt
    7 041
    Har en Bixler "mött marken och andra flygplan för många gånger" så kanske det inte vore helt fel att testa en sån igen och satsa på färre möten med mark och andra flygplan..
    Lycka till hälsar
    Jag har en Bixler2 som det är lite budgivning på om du är intresserad.
    Nov 2012
    394
    Lycka till hälsar
    Jo det är en grym model för pengarna men med att den mött olika saker menar jag det att den används till att lära folk flyga och till och med till combat! Jag kan flyga menar jag.... Har flugit vinge och allt i mellan. Kanske inte den bästa pilot men det är inte mitt mål, mitt mål är att vara den som har roligast
    Nov 2012
    394
    Tycker inte om 2an.... den är för klen i motorn och vingarnas fästen är helt värdelösa
    Nov 2012
    394
    Har kikat på den, vad heter foamen?
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Kommer inte ihåg men det är en stegdämpare för klickgolv.
    Nån depron, skör ända till du tejpar den.
    Både spectern, fpv49 vingen och min uppskalade specter är byggt i det.
    7 041
    Skall du bygga själv så finns det ju EPP-flak att köpa också - men antagligen lite dyrare.
    Nov 2012
    394
    Japp, blir att vänta och se...
    HaBos avatar
    Feb 2007
    53
    Mölndals Modellflyg
    Hej Leo,
    Har en Skywalker X5 liggandes I hyfsat skick som du kan få för en billig penning ifall du är intresserad. Jag flög den med dubbla 3s2200 för att få till CG. Hade bara en CCD kamera I nosen, kanske klarar sig med ett 3s2200 ifall du skall ha gopro I nosen.
    Kan ta med den till fältet när det blig flygväder så kan du få kika på den.
    /Hans
    Nov 2012
    394
    Citat Ursprungligen postat av HaBo Visa inlägg
    Hej Leo,
    Jo men det låter ju jättebra! Den sista X5an försvann från EU för någon timme sen! Du kan väl skriva setup du körde på så ska jag sätta ihop en order på det!
    HaBos avatar
    Feb 2007
    53
    Mölndals Modellflyg
    Lite bilder
    KOmmer inte ihåg vilka servo som sitter I men dom funkar bra..
Namn:	IMG_0881.JPG
Visningar:	79
Storlek:	99,5 KB
Id:	44889Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0880.JPG
Visningar:	77
Storlek:	78,4 KB
    Esc H-KING 50A
Namn:	IMG_0882.JPG
Visningar:	73
Storlek:	100,5 KB
    Motor: Turnigy aerodrive 1380kv
    8x4 prop
Namn:	IMG_0883.JPG
Visningar:	80
Storlek:	73,0 KB
    /Hans
    SkyWalker 2014 1800mm? http://www.fpvmodel.com/img/2014-sky.../2014-1800.jpg
    (skippa alla äldre versioner) Lång flygtid.
    Det finns en som är väldigt lik också, men med dome i nosen, men när jag inte hittar den nu!!
    Nov 2012
    394
    jo har funderat på den men den är lite stor för mej, behöver nåt som är enkalare att transportera. Mina multirotorer och bixler går att spänna fast på moppen men skywalker är lite väl stor...
    Finwing Penguin all the way. Som en bixler fast sjukt mycket bättre. Hyfsat enkelt och snabbt att montera av vingarna med.
    De har även släppt en förbättrad version, med ett vingspan på 2.5m för ca 400 usd komplett.
    http://www.readymaderc.com/store/ind...4af41a858eb3dd
    http://www.readymaderc.com/store/ind...oducts_id=2483
    Alternativt vänta på mer nyheter om bixler 3'an.
    Citat Ursprungligen postat av LeoR Visa inlägg
    Det är därför man sätter dit en 2826-6 2000kV
    Nov 2012
    394
    som jag faktiskt beställde i måndags (samt en 2826 1400kv)
