Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Hjälp med laserskärning
    Nov 2013
    109
    Chalmerist
    Lidingö Modellflygklubb
    Standard Hjälp med laserskärning
    Har ritat en liten quad (byggtråd kommer) i sketchup som väntar på att bli utskuren i 2mm flygplansplywood. Det är 4 delar som jag vill ha två uppsättningar av (många krascher väntar), måtten är mellan 30x7cm och 15x5cm. Finns som sagt i sketchup, vilken export är lämpligast, och behöver hålens dimensioner ändras?
    Kan någon skära ut den, eller vet någon som kan skära ut den, till rimlig kostnad? Vad är rimligt?
    Materialkostnad + en vetelängd?
    Thelonnquist
    Du vill inte ha den i plast då? Finns nog fler med 3d skrivare än laserskärare
    LIPs avatar
    1 318
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Citat Ursprungligen postat av DavidFlygare Visa inlägg
    Skulle tro att det blir starkare i plywood, plasten expanderar/krymper mer med temperaturväxlingarna samt att det spricker lätt vid kyla,förmodligen blir lättare i plywood.
    Men måste det vara laserskuret? Finns många som fräser med CNC, jag tex. Tror också att HAB fräser.
    Min uppfattning är att limskarvarna blir starkare när man fräser, mot att limma i det som är förkolnat.
    Behövs inte ändras på några mått och lämpligast är dxf.
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
    Det finns många Quads på Thingiverse om man vill testa 3dskrivet...SPYDA är en av dem testad av BoogieBoy och mig...
    3 195
    Det är en designfråga och materialval. Kofångare på bilar är ju inte i plywood och håller helt okej även uppe i norr. Där emot kan man inte 3D printa någonting ritat för att fräsa eller tvärt om, det ger inte optimala prestanda vare sig i CNC maskinen eller för färdiga produkten.
    Ritar man för att fräsa så ska man fräsa, annars är jag helt säker på att man kan uppfinna någonting bättre i 3D printad variant om man tar sig tid att rita upp allt.
    Superhero
    Fredrik_Ws avatar
    Apr 2012
    319
    Ja, Stockholm
    MMFK
    Citat Ursprungligen postat av Thelonnquist Visa inlägg
    Har ritat en liten quad ... i sketchup
    Jag tyckte att det stod ketchup !!!
    // F W
    Nov 2013
    109
    Chalmerist
    Tack för alla svar!
    När jag kollar på exporttyper finns endast .dae och .kmz.
    Det går absolut lika bra med cnc, minsta hålet är 3mm, trodde dock att det var för tunt material?
    Var inte meningen att dra igång något plast vs plywood krig, föredra dock trä till detta projekt
    LIPs avatar
    1 318
    Tack för alla svar!
    Ett 3mm hål fräser du lätt med en 2mm fräs, annars finns det fräsar i alla fall ner till 0,8mm.
    /Lasse
    Nov 2013
    109
    Chalmerist
    Låter bra, skulle du kunna skära ut den?
    LIPs avatar
    1 318
    Du har ett PM.
    /Lasse
