Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Ladda AA-batterier (NiMH) med "RC-laddare"?
    Question Ladda AA-batterier (NiMH) med "RC-laddare"?
    Satt och funderade på hur man enklast laddar flera AA-batterier samtidigt med sin RC-laddare, i mitt fall en iCharger. Den har ju program för NiMH. Finns det AA-batterihållare med balanskontakt avsedda för detta? Har googlat lite men vet inte riktigt vad jag ska söka på.
    Ken1s avatar
    May 2008
    445
    Sia Glass AB
    Falkenbergs Modellflygklubb
    Jag använder mig av en vanlig batterihållare, har både AAA och AA . Fungerar fin fint.
    tex här finns det http://www.kjell.com/sortiment/el/ba...batterihallare , bara löda på passande kontakt.
    Finns även färdiga med kontakt.
    Fast då kör du dem i serie? Jag hade hoppats att det fanns några hållare med balanskontakt på också.
    Feb 2013
    180
    Automation på pappersbruk
    MFK Looping
    Citat Ursprungligen postat av ulken Visa inlägg
    NiMh och NiCd har jag aldrig hört talas om att man balanserar. Finns det överhuvudtaget nån laddare som kan göra det?
    Det närmaste du kan komma är att ladda ett batteri i taget antar jag.
    3 103
    Man balanserar inte Nicd och Nimh. Det behövs egentligen inte för litium heller, men det ger en ökad säkerhet dels mot felaktig användning som vi RC-flygare är duktiga på och dels mot kvalitetsproblem i tillverkningen som våra låga priser tvingar fram.
    Nich/Nimh laddas inte med konstant spänning som en litium utan med delta peak metoden, man öser på med säg 2A konstant och mäter spänningen, när den sjunker igen efter att ha stigit så har batteriet "peakat" och laddaren slår av.
    2 615
    Eller så långsamladdar man NiMH med 0,05C. Med denna låga ström omvandlas överladdning till värme i så låg grad att batterierna inte tar skada. Tyvärr tar det då uppåt 15 timmar att ladda ett helt urladdat NiMH. Så fungerar de laddare man får med gamla sortens sändare och mottagare för metanldrift. Ser ut som en liten klump i väggen. Här en 0,1C (om man har 2000mAh- batteri)
    http://www.skanehobby.se/laddare/209...tx-230vac.html
    Jag tycker att mellansnabba laddare är bäst, dessa slår över till underhållsladdning med 0,05C efter cirka 2-3 timmar. De fungerar bara för lösa celler. Jag har köpt mina på Kjell&Co. Delta detektering framför allt på de senaste NiMH med låg självurladdning brukar gå fel.
    http://www.kjell.com/sortiment/el/ba...-travel-p44546
